Непрочитано 15.03.2022, 16:12
worldmasters
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию STM32 счетчик миллисекунд
Здравствуйте. Мне нужно сделать штамп времени для передаваемых на комп данных. Счетчик должен быть в реальном времени с точностью до миллисекунды.
МК stm32f103c8t
Тут есть вроде как RTC но как я понял он не умеет считать до миллисекунд?
Или я ошибкаюсь??
В итоге я сделал в лоб:
Сделал таймер вот с такими параметрами:
Код:
void MX_TIM3_Init(void)
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
  htim3.Instance = TIM3;
  htim3.Init.Prescaler = 2;
  htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim3.Init.Period = 12000;
  htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim3.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim3) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim3, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim3, &sMasterConfig) != HAL_OK)
Скрин таймеров в приложении. Расчет времени прерывания такой:
48 000 000/2/12000 = 1000
То есть как я понимаю прерывание должно срабатывать 1000 раз в секунду.
Вот обработчик прерывания.
Код:
uint8_t TimeStamp[3];
uint8_t* SecTime = &TimeStamp[0];
int16_t* MillisecTime = (int16_t*) &TimeStamp[1];
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
	if (htim-›Instance == TIM3) {
		if ((*MillisecTime)++ › 999) {
			(*SecTime)++;
			(*MillisecTime) = 0;
			HAL_GPIO_WritePin(DEBUG_LED_GPIO_Port, DEBUG_LED_Pin, blink);
			blink = !blink;
По логике должен менять состояние лампочки каждую секунду, но сравниваю мигание визуально с секундомером и даже глазом видно что таймер торопится...
Почему так?? Разве я не правильно рассчитал период??
Или может есть нормальный способ получить такой штамп от кварца реального времени?? Чтобы было максимально точно.
Спасибо.
Миниатюры:
worldmasters вне форума
Непрочитано 15.03.2022, 19:35
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM32 счетчик миллисекунд
С такими настройками период 500 мкс. Увеличь период в 2 раза или предделитель в 2 раза.
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
mike-y-k (15.03.2022)
Непрочитано 15.03.2022, 20:44
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
eddy на пути к лучшему
Лучше systick по назначению - как системный таймер - использовать. Пусть себе эти миллисекунды и считает. Заодно во всех конечных автоматах, где нужны миллисекундные задержки, будет использоваться.
Смерть бандеровской мразоте!
eddy вне форума
Сказали "Спасибо" eddy
Непрочитано 16.03.2022, 08:55
worldmasters
Сказал спасибо: 37
Сообщение от realid Посмотреть сообщение
Нифига.
Увеличил. и теперь период вообще почти 2 секунды.
Код:
  htim3.Init.Period = 24000;
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
Это как? Есть пример?
Последний раз редактировалось worldmasters; 16.03.2022 в 10:27.
Непрочитано 16.03.2022, 10:17
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 115
Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
Есть пример?
В main.c заводим счетчик, обработчик прерывания и настраиваем таймер:
Код:
volatile uint32_t Tms;
void sys_tick_handler(void){
    ++Tms;
void main(){
  SysTick_Config(72000);
А где нужно - используем, например, так:
Код:
extern volatile uint32_t Tms;
void process_keys(){
    static uint32_t lastT = 0;
    if(Tms == lastT) return;
    uint16_t d = (uint16_t)(Tms - lastT);
    lastT = Tms;
eddy вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо eddy за это сообщение:
mike-y-k (16.03.2022), worldmasters (16.03.2022)
Непрочитано 16.03.2022, 10:22
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
Я не знаю как в HAL обыграно с настройкой таймера, но предделитель всегда +1 от значения в регистре. То есть в текущей настройке это получается 3 и тогда с периодом 24000 получается 1,5 мс на период. Надо попробовать установку предделителя сделать 1.
realid вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
Непрочитано 16.03.2022, 10:27
worldmasters
Сказал спасибо: 37
Ну да.. с прескалером 1 все заработало как положено.
Код:
 htim3.Init.Prescaler = 1;
Изучаем STM32 Cortex M3 EugVor ARM 6166 19.02.2024 18:22
Публикации КОМПЭЛ КОМПЭЛ Электроника - это просто 294 11.08.2023 18:12
Драйвер (не VCP) для встроенного USB STM32 vvv998 ARM 106 08.11.2014 21:36
Эл. счетчик СОЭ-5/50-Т-112 Electric75 Производственное оборудование 4 12.10.2011 09:05
Счетчик количества просмотров slavar1 Обсуждение сайта и форума 4 07.01.2011 20:56
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
