16.03.2022, 14:09
Сказал спасибо: 70
Сообщение от andries5
Но ведь можно источник указать не имя регистра, а его адрес в памяти.
#define ADC1_DR_ADDRESS 0x50000040
Надо попробовать.
В общем вот какая проблема. Когда объявляю функцию
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, buf_adc, 0);
работа в основном цикле программы while(1) вообще зависает.
Код:
#include "main.h"
ADC_HandleTypeDef hadc1;
DMA_HandleTypeDef hdma_adc1;
TIM_HandleTypeDef htim3;
DMA_HandleTypeDef hdma_tim3_ch1_trig;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
static void MX_TIM3_Init(void);
uint32_t buf_adc[1];
uint32_t buf_tim3[1]={100};
uint8_t pin_pc4;
int main(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
MX_ADC1_Init();
MX_TIM3_Init();
HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim3, TIM_CHANNEL_1, buf_tim3,0);
while (1)
buf_tim3[0]++;
HAL_Delay(1);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, pin_pc4=~pin_pc4);
если не объявлять HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, buf_adc, 0); то регистр в TIM3 через DMA и переменную buf_tim3[0]++; работает, так же смотрю работу программы по выводу порта B.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2022 в 14:26.
Причина: 6.6
16.03.2022, 14:22
Сказал спасибо: 172
Re: DMA в STM32F4 из ADC в PWM.
Вы что думаете в регистры адресов источник-назначение ДМА имена записываются? Там в любом случае адрес. Просто в ручном режиме я думаю будет работать, а вот в автоматическом, когда периферия управляет транзакцией ДМА нет, так как в режиме память-память только ручное управление. Видите там в таблице для режима память-память в столбце Flow Control написано DMA only.
16.03.2022, 14:25
Сказал спасибо: 70
Наверное нужно в кубеке выбрать память -› память
и уже из адреса в адрес проганять данные через DMA. Правельно я думаю?
16.03.2022, 14:28
Сказал спасибо: 172
vavan1983, вы так и не ответили. Что вы хотите. Как я понял вам нужно сделать следующее, по окончании преобразования АЦП дает сигнал ДМА на перенос данных в общую переменную, а таймер по своему событию дает сигнал ДМА на перенос из общей переменной в регистр скважности ШИМ? Все это идет без участия процессора.
16.03.2022, 15:04
Сказал спасибо: 70
Нужно результаты преобразования АЦП передать через ДМА в регистр скважности TIM3 без участия АЦП. Как то так.
Как только срабатывает преобразование АЦП по таймеру тут же МК зависает. Если запустить преобразования АЦП без ДМА то не зависает.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2022 в 15:34.
Причина: 6.6
16.03.2022, 16:32
Сказал спасибо: 172
Сообщение от vavan1983
Без участия АЦП это как?
У вас что-то настроено неправильно.
В общем то, что я писал выше прекрасно работает без участия процессора.
16.03.2022, 16:40
Сказал спасибо: 70
Без участия процессора. Запутался в формулировках.
16.03.2022, 16:56
Сказал спасибо: 172
andries5, вы правы. ДМА может напрямую результат АЦП в регистр таймера переносить.
vavan1983, где у вас настройки ДМА и АЦП? У АЦП должно быть включен режим работы ДМА(регистр CR2 бит DMA) и он должен быть настроен на постоянное преобразование. У ДМА источник адрес регистра DR АЦП, адрес назначения регистр CCR1, режим периферия-›память, без инкремента, без ФИФО и включен режим управления периферией(в регистре DMA_SxCR бит PFCTRL: Peripheral flow controller).
Последний раз редактировалось realid; 16.03.2022 в 17:02.
16.03.2022, 19:28
Сказал спасибо: 70
Извеняйте не предупредил. Пишу в STM32cubeIDE, данный код что выше урезал так как если вываливать весь то там столько шелухи до не приличия.
Я только начал осваивать данный продукт так что не пинайте.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.03.2022 в 20:08.
Причина: 7.15
17.03.2022, 22:14
Сказал спасибо: 70
В общем можно спокойно использовать одну переменную для TIM3 и ADC. Получается прям прямой проброс данных из АЦП в регистр таймера без за действия АЛУ.
Классная штука эта DMA да ещё и FIFO есть, теперь АЛУ можно отдать работу только над вычислениями.
Код:
#include "main.h"
uint16_t pwm[1]={500};
uint16_t adc[1];
uint8_t i=0;
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc)
if(hadc-›Instance == ADC1) //check if the interrupt comes from ACD1
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*)adc,1);
int main(void)
HAL_Init();
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
MX_ADC1_Init();
MX_TIM3_Init();
HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim3,TIM_CHANNEL_1,(uint32_t*)pwm,1);
while (1)
pwm[0]=adc[0];
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLT AGE_SCALE1);
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 50;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK)
Error_Handler();
ADC_AnalogWDGConfTypeDef AnalogWDGConfig = {0};
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
hadc1.Instance = ADC1;
hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV8;
hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_RISINGFALLING;
hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_EXTERNALTRIGCONV_T3_TRGO;
hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SEQ_CONV;
if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** Configure the analog watchdog
AnalogWDGConfig.WatchdogMode = ADC_ANALOGWATCHDOG_SINGLE_REG;
AnalogWDGConfig.HighThreshold = 0;
AnalogWDGConfig.LowThreshold = 0;
AnalogWDGConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
AnalogWDGConfig.ITMode = DISABLE;
if (HAL_ADC_AnalogWDGConfig(&hadc1, &AnalogWDGConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** Configure for the selected ADC regular channel its corresponding rank in the sequencer and its sample time.
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
sConfig.Rank = 1;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
htim3.Instance = TIM3;
htim3.Init.Prescaler = 0;
htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim3.Init.Period = 4095;
htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim3.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
if (HAL_TIM_Base_Init(&htim3) != HAL_OK)
Error_Handler();
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim3, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim3) != HAL_OK)
Error_Handler();
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim3, &sMasterConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
sConfigOC.Pulse = 1;
sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim3, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN TIM3_Init 2 */
/* USER CODE END TIM3_Init 2 */
HAL_TIM_MspPostInit(&htim3);
* Enable DMA controller clock
/* DMA controller clock enable */
__HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_DMA2_CLK_ENABLE();
/* DMA interrupt init */
/* DMA1_Stream4_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Stream4_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Stream4_IRQn);
/* DMA2_Stream0_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream0_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream0_IRQn);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
/*Configure GPIO pin : PC13 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
None
void Error_Handler(void)
__disable_irq();
while (1)
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
#endif /* USE_FULL_ASSERT */ |
Вот только не пойму как ЦП синхронизируется с DMA автоматически что ли?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
