23.03.2022, 19:02
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Проблемы с работой в Tina
Сообщение от mike-y-k
vladh, а может для TI попробовать их вариант TINA-TI?
ЕМНИП с родной продукцией там не было проблем и версии компонентов в библиотеках работали нормально.
mike-y-k, смысл первого вопроса не понял.
То что разбираться с симуляцией собственной продукцией наверное лучше. Но Tina это продукт не TI! Design Soft это все таки другое. И одна из проблем это то, что я не нашел в библиотеке Тины нужный контроллер. Это раз, а второе я писал,что скачанный файл моделирует коряво!
23.03.2022, 19:05
Сказал спасибо: 330
Сообщение от Yuri222
Но раз в 95-й предусмотрели возможность ее отключения - смысл работы фазосдвигающих контроллеров точно не в ней.
Да не в ней, но хотелось бы знать нафига эта прибамбаса. Я пробовал запивать на место этих резисторов переменники крутил их. Влияние мизирное. Так зачем эта беда?
23.03.2022, 19:05
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,634 раз(а) в 1,947 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
https://www.ti.com/tool/TINA-TI
Сказали "Спасибо" Yuri222
23.03.2022, 19:57
Сказал спасибо: 330
Вот кто реально является хозяином-разработчиком этой программы: https://www.designsoftware.com/home/English/ , а TI видимо лучший друг у этой фирмы
23.03.2022, 23:59
Сказал спасибо: 11,165
vladh, TINA-TI таки специальная версия от DesignSoft для ковбоев именно под их номенклатуру и с готовыми библиотеками продуктов от ковбоев.
Сколько пробовал - все работало
24.03.2022, 04:49
Сказал спасибо: 330
mike-y-k, теперь до меня дошел смысл вашего вопроса. Вы имели в виду, что TINA-TI это версия программы, которая заточена под продукцию TI. Я и не подозревал об этом. Может быть поэтому скаченные модели схем не моделировались так как мне хотелось. Но с другой стороны базовая версия должна как бы поддерживать и ответвленную версию, может бть только наличием библиотек отличаться. Но что то здесь не стыкуется.
Попробовал смоделировать работу схемы в версии TI, правда в демо-версии. Результат тот же. Неправильная осциллограммы на выходах контроллера.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.03.2022 в 11:46.
Причина: 6.6, 7.15
24.03.2022, 13:12
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,723 раз(а) в 2,640 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Попробовал ее запустить но она очень долго ее обсчитывала и я ее бросил.
Я обсчитал сварочник и программа затратила 42 сек. Это долго? Просто надо иметь навыки в любой работе.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1371398#3314
Сказали "Спасибо" bordodynov
24.03.2022, 13:49
Сказал спасибо: 330
В России говорят: " Дело мастера боится".
24.03.2022, 16:20
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от vladh
Особенно меня достает непонимание функционирования ножки ADS. Вы об этом знаете, мы с вами общались недавно здесь на Казусе, но за другим столом. Я никак не могу въехать, что за адаптивная задержка, которой управляет эта нога. Может в ней весь смысл моей жизни.
ADS нужна в случае применения синхронного выпрямителя на выходе DC/DC.
Смысл в том, чтобы поддерживать оптимальную задержку (оптимальное мертвое время для стоек полного моста) для обеспечения ZVS в широких диапазонах тока нагрузки и входного напряжения. Другими словами, ток нагрузки естественно настраивает задержки переключения синхронных выпрямителей вторичной стороны, увеличивая общую эффективность системы.
С увеличением тока нагрузки, оптимальное мертвое время уменьшается. Это связано с резонансными свойствами которые определяют оптимум для ZVS.
Максимальный диапазон изменения мертвого времени по току нагрузки - до 4 крат в случае если ADS=0
Если ADS=CS то мертвое время фиксировано.
Если на ADS идет токовый сигнал CS через делитель, то диапазон изменения мертвого времени по току нагрузки будет меньше 4х.
Резисторы DELAB, DELCD дают возможность устанавливать раздельную задержку для двух половин моста, с которой происходит резонансное переключение внешних мощных каскадов, с учетом разницы в токе заряда резонансных конденсаторов (из-за разброса параметров).
Этот "учет блох" критичен при "ловле блох" по кпд, когда доли процента выражаются в десятках ватт потерь.
Про оптимальное мертвое время можно прочитать здесь
L. Balogh, "Design Review: 100W, 400 kHz, DC/DC Converter With Current Doubler Synchronous Rectification Achieves 92% Efficiency," Unitrode Power Supply Design Seminar Manual, Unitrode Corporation, 1996, Topic 2.
slup111.pdf
Краткое описание контроллера на русском здесь
http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...07/stat_84.htm
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.03.2022 в 16:27.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
25.03.2022, 15:20
Сказал спасибо: 330
Уважаемые форумчане, те кто работает в пакете Tina TI. Я вчера скачал с сайта TI модель обсуждаемого контроллера. Занес её в библиотеку, нарисовал простейшую схему, т.е. контроллер и основные элементы обвязки. Запустил на моделирование и, к сожалению, получил почти тот же результат, что и схема первого поста этой темы. Вот я и прошу проверьте тоже и у себя. Может "дело не в бобине". Файлы модели прилагаю.
Прошу прощения не ту модель выложил. Вот другая
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.04.2022 в 22:38.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
