02.04.2022, 12:28
Пароль для С2000М
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно посмотреть пароль инженера для пульта С2000М. Дело в том, что изначально его забыли, но я отослал эти два слитых дампа с пульта в техподдержку(две микросхемы памяти) и они мне прислали забытый пароль. Пароль:20001234. Но как они его там разглядели. Пробовал найти пароль с помощью winHEX, но он не находит. Зашифровано где-то. Может кто-то из вас разбирается в этом. Очень нужно на будущее знать.
Последний раз редактировалось sega_sa; 02.04.2022 в 12:29.
Причина: дополнил текст
02.04.2022, 14:54
Сказал спасибо: 396
Re: Пароль для С2000М
Они, как разработчики, знают адреса, где смотреть. Могли бы уж и сами догадаться, как именно определяют.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
02.04.2022, 15:17
Сказал спасибо: 11,170
sega_sa
Но самое действенное - карточка с записанным паролем в конверте с контрольным комплектом документации в сейфе первого отдела…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.04.2022 в 15:20.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
03.04.2022, 15:24
Открыл с помощью HxD, показывает задом наперёд. Что за утилита у вас, не подскажите?
03.04.2022, 18:35
sega_sa, а там (у HxD) настроек про Big/Little endian не наблюдается?
03.04.2022, 21:20
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Вот уже и на Казусе. Балуюсь тоже этим. Прошлая фирма по обслуживанию ПС проиграла тендер в нашем районе и они все контроллеры С2000М на объектах запаролили без снятия оного. Что сделал: со своей М-ки спаял микросхему памяти, прочитал и так-как знал пароль, быстро нашел строку, где он находится.
03.04.2022, 23:08
Сообщение от mike-y-k
Наблюдается. Думаешь не пробовал. Ничего не происходит при переходе на Big или Little.
03.04.2022, 23:51
Сказал спасибо: 396
Я открыл обычным СТМ-овской утилитой ST-Link. Вообще, чтобы работало Big/Little, надо применять его не к побайтному просмотру, а к группировке в слова по 2 или 4 байта, потому как этот параметр определяет именно порядок хранения байтов в слове - по возрастанию или по убыванию адресов
Сказали "Спасибо" NewWriter
04.04.2022, 01:36
Да точно, ST-LINK показывает как надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
