11.03.2009, 20:08
#1
Не могу запрограмировать PIC12C509A
Отсюда http://www.rcdesign.ru/articles/electronics/esc взял схему регулятора оборотов, здесь http://www.rcdesign.ru/content/downl...8/file/esc.zip взял прошивку контроллера (файл SPEED400.HEX). Есть программатор http://www.5v.ru/extrapic.htm с программой icprog ver 1.05D. При попытке программировать пишет,- Файл не содержит ID устройства,делаю далее, пишет -не найдено значение установок осциллятора, вы настаиваете на использовании установок из файла (0FFFh), от-ю ДА, после всего выскакивает окно - ошибка программирования кода по адресу 0000h!
По схеме контроллер PIC12C509 у меня PIC12C509A.
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО Я НЕПРАВИЛЬНО ДЕЛАЮ, КАКИЕ И ГДЕ У МЕНЯ КОСЯКИ???
11.03.2009, 20:47
#2
Сказал спасибо: 936
Сказали Спасибо 2,268 раз(а) в 1,563 сообщении(ях)
Пик новый ? Хотя где новый такой взять...
Учти он ОДНОРАЗОВЫЙ ...
Осторожно , злой кот
12.03.2009, 22:49
#3
PIC новый, при считывании пишет все 0000. В запасе еще лежит 1 (не эксперементировал). Еще один вопрос, к прошивке прилагаются еще 3 файла с расширением INC - для чего они? -+= В Радио немного соображаю, а сконтроллерами столкнулся впервые =+-.
12.03.2009, 23:04
#4
Сказал спасибо: 936
Фалы *.inc и *.asm это исходники - то есть с чего получился файл *.hex. Для прошивки они не нужны . Они необходимы если захочешь что то изменить в программе(прошивке).
Мало информации ...
1- экстрапик самопальный ?
2- Шил ли что другое на нем и как ( успешно) ?
3- Правильно настроен ? В опциях испрог есть тест программатора - настроить/проверить тестером.
4- Какой тип пика выбирается ?
13.03.2009, 00:16
#5
Сказал спасибо: 24
Желаю тоже оказать помощ в таком хорошем деле.
Как уже писал уважаемый dosikus обратите внимание что этот МК программируется только один раз.Поэтому вы должны настроить программу и программатор на на четкую работу.Для этого вам нужен еще один МК например PIC12F675 он не дорогой и может вам потом пригодиться. Этот МК можно программировать много раз . Отладьте все устройства программирования на этом МК чтоб он у вас прошивался без проблем.Потом вставляйте PIC12C509 выбирайте в IC-prog этот МК и вперед.
PS:В этой программе установлен бит СР-защита от считывания.Если у вас во время работы возникнут подозрения на искажения прошивки то вы ее не сможите прочитать.Для настройки с PIC12F675 ее использовать тоже нельзя по этой причине.В архиве прошивка без защиты.
Прикрепленный файл: 8878004.rar
13.03.2009, 23:22
#6
1.- что такое экстрапик - незнаю,- тупой я пока в этом деле 8O .
2.- другое ничего не шил, это мои первые попытки.
3.- программатор проверял как описано в программе, по показаниям тестера все работает.
4.- тип PICа выбирал PIC12C509A.
С приобретением PIC12F675 у меня проблемы, бываю в БОЛЬШОМ городе где их можно купить раз в 2-3 месяца.
А можно ли вместо PIC12C509 использовать PIC12F675 в этой схемке?
У меня есть PIC16F84, может с ней поэкперементировать? (проверить программатор)?
13.03.2009, 23:41
#7
Сказал спасибо: 24
Я уже писал в PIC12F675 эта программа только зашьется а работать не будет.Чтоб работала нужно ее немного подправить.Предложил этот МК потому что он близок по параметрам и конструкции.При случае купите PIC12F509 он многоразовый. PIC16F84 можно использовать для настройки. Оригинальную программу в него не заливайте(заблокируете МК на всегда).
Тестовая проверка вам показывает правильность сборки и исправность элементов.При работе с реальным МК нужно делать настройки в IC-Prog.
14.03.2009, 00:12
#8
Сказал спасибо: 76
Сообщение от sergei1403
дело не в тупости, а в не достатке знаний в этом вопросе.
Рекомендую не спеша учиться програмировать МК и PIC в частности. Всё, что вам для этого нужно собрано у меня на страничке про микроконтроллеры PIC - http://avr123.nm.ru/09.htm
Там есть ВСЁ что вам нужно ! Поверьте. и КНИГИ !
14.03.2009, 02:44
#9
ИМХО, начать надо с проверки программатора. Чистый МК при чтении должен выдавать 0x3FF.
24.05.2009, 10:55
#10
А я скомпилировать не могу код на Си в MPLAB.
Программу написал, на PIC16F84A отладил.
Теперь хочу зашить её в PIC12C509A, но происходят ошибки компиляции!
Стали неизвестны стандартные функции:
DISABLE_INTERRUPTS(GLOBAL);
ENABLE_INTERRUPTS(INT_TIMER0);
EXT_INT_EDGE(0, H_TO_L);
и директивы объявления прерываний:
#int_ext
#int_timer0
Научите как быть!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
