26.04.2022, 17:37
Сказал спасибо: 6
Переход с STM32 на GD32
Всем привет. Народ подскажите есть ли у кого опыт, по переходу с STM32F103RET6 на GD32F103RET6. У меня в проекте все работает если прошивку от stm32 залить в туже плату только с GD32 и spi и uart и порты, но вот CAN не работает.
Причем пакеты посылаются корректные все как stm32, но приема CAN пакетов от другого устройства не происходит. Фильтры все в 0, принимают все кадры. CAN-снифер показывает что посылки идут, но устройство на GD32 не принимает пакеты. Хотя посылает их корректно. При отладке не вызывается колбэк по приему, как будто в принципе не было пакетов на линии или они аппаратно CAN-контроллером не пропускаются на верхний уровень в приложение.
По сути нужно решить одну проблему, почему пакеты не принимаются. Хотя все пакеты отправляются без проблем и ошибок и не отличаются от stm32.
Подскажите куда копать, кто сталкивался с такой проблемой?
26.04.2022, 20:38
Сказал спасибо: 172
Re: Переход с STM32 на GD32
Сообщение от TViT
Внимательно изучить CAN в даташите на GD. Там могут быть отличия в регистрах(соответственно и настройки отличаться будут).
С CAN не работал, но сталкивался с таким при переходе с STM на GD.
26.04.2022, 20:46
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Отвечу так же как и realid - с CAN на GD не сталкивался, но в целом есть некоторые различия между стмками и гэдэхами.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
28.04.2022, 13:47
Сказал спасибо: 6
Ну вот помогите найти эти отличия. Я что-то не могу найти.
28.04.2022, 17:12
Сказал спасибо: 11,165
TViT, а положить рядом два пакета документации и методично RTFM с маркером?
Ждать пока кто-то еще выполнит эту работу за Вас будет явно значительно дольше.
А рогатый как всегда кроется в какой-то мелочи.
Конечно очень нудный, долгий и кропотливый процесс - но другого пути пока нет…
Можно еще конечно попробовать поискать в проектах на GitHub - возможно уже кто-то наступал на эти грабли…
10.05.2022, 11:05
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Так в GD модуль CAN FD однако!
Последний раз редактировалось neyvert; 10.05.2022 в 11:10.
11.05.2022, 11:18
Сказал спасибо: 6
Сообщение от neyvert
Ну так CAN FD может принимать обычные пакеты CAN. Т.е. обратная совместимость. Но не наоборот.
11.05.2022, 13:34
Сказал спасибо: 14
Ну так инициализация наверняка отличается! К тому же в отличии от stm в нем два канала CAN.
11.05.2022, 15:26
Сказал спасибо: 6
11.05.2022, 17:47
Сказал спасибо: 14
Пардон, извиняюсь, перепутал с GD32E103
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
