12.03.2009, 11:45
#1
Комплексный подход к разработке
Глубокоуважаемые коллеги!
Давно ещё мучал вопрос о соответствиях всей необходимой документации на изделия электроники...
Столкнувшись один раз давно с необходимостью - и второй недавно (собственно, сейчас этим занимаюсь) - оформления полной технической документации на изделие хочу узнать следующее.
Существуют ли в мире системы комплексной разработки, эдакий монстр, сочетаюций в себе САПР, системы программирования и документирования, либо продукт, могущий увязать вместе имеющиеся. Бывают ситуации, когда в процессе разработки что-то изменено в принципиальной схеме, необходимо отразить эти изменения не только в плате, но и в документации (в сотне мест, я не преувеличиваю, десятки ссылок в техописании, спецификации, перечни компонентов и т.д).
Как минимум в процессе учавствуют САПР (PCAD/OrCAD/Altium), среда программирования (MPLab/AVR Studio/IAR/CCS и пр.) при наличии микроконтроллеров или процессоров, программы документирования (всевозможные оффисы), САПР для механики (AutoCAD/Inventor/Solid Works и т.п.). Я уже не говорю о производственном ПО.
Где выход?
12.03.2009, 12:01
#2
Такого глобального монстра , по одной кнопке проводящего все изменения во всех документах , имхо, не существует.
12.03.2009, 12:15
#3
А как вести разработку, чтобы ничего не упустить?
Что посоветуете?
У меня в проекте сейчас порядка сотни документов (схемы, платы, спецификации, исходные тексты и пр.) не считая служебных файлов программ (проекты MPLab и прочая мишура), только главные.
12.03.2009, 12:19
#4
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Но вы же вручную изменяете принципиальную схему.
Следовательно изменив ее, сразу стоит переделывать печатную плату, переделав печатную плату, вам необходимо переделать алгоритм и программу. Соответственно спецификацию, ну и конечно пояснительную записку.
Автоматически, изменив принципиальную схему можно переделать печатную плату, спецификацию.
Изменять программу придеться вручную, а вот алгоритм автоматически построить можно.
Да и соответственно пз придеться ручками изменять.
Вот. А автоматизировать весь процесс достаточно-таки проблематично и мне кажеться просто не нужно.
Согласна неприятно, сама от такого страдаю, но тем не менее полагаться в документации на автоматизированное устранение ошибок весьма-таки глупо.
Не так страшен зверь, как его боятся
12.03.2009, 13:54
#5
Да, со схемой и платой просто провести переаннотацию и ок. Но вот спецификации по требованиям ЕСКД не создает ни один САПР. Да и с децимальными номерами тоже проблема.
А насчет ненужности такой автоматизации позвольте поспорить.
У меня в проекте 160 позиций, количество элементов порядка 2000, документов сто штук, максимальная глубина иерархии проекта 7. Количество разработчиков 4 человека. Хотя я ведущий проекта и главный разработчик,я не в состоянии физически упомнить каждый элемент и отследить его нахождение в документах. Может у меня память плохая?
А представьте себе что нибудь типа С-300! Десятки тысяч позиций элементов, под сотню разработчиков.
Как быть?
12.03.2009, 14:38
#6
Сказал спасибо: 13
Ну я так думаю, что если надо спецификация по ЕСКД, просто надо дописать какую нибудь прогамулину, которая автоматически, при добавлении элемента в схему, будет добавлять его в спецификацию. Я думаю, что это не ново и где нибудь в инете ее можно найти. Если нет, то можно попробовать написать самому. Я думаю, что потраченная неделя или месяц себя быстро оправдают.
А по поводу пз в ВБА сделать базу данных, в которой будет отмечаться в каком документе, какие позиции обсуждаються. Попросту говоря упорядочить рабочие документы в нужной для вас последовательности.
Я не упускаю возможности, что сейчас я слишком наивно говорю, тем не менее, каждый проект это отдельная песня. А для песни и слова и музыка пишуться отдельно и вручную, а не автоматически на компьютере.
12.03.2009, 15:18
#7
Сообщение от SerjT
Ну я например видел и даже пользовался таким , это спец программа на основе БД созданная для нужд предприятия собственными программистами. Элементы с номиналами , партнамберами и т.п экспортируются из схематика и PCB разводчика прямо в базу падают , естественно в нужные сборочные единицы, какие заданы при экспорте. Весьма неплохая скажу Вам автоматизация. В базе все хранится в иерархическом виде сборок вплоть до изделия. Учет децимальных номеров ведется в этой-же базе, ошибочное дублирование невозможно. Коррекция базы конечно "отвязана" от изменения схемы непосредственно, но это и не требуется. Коррекция КД должна в обязательном порядке проводиться через базу. Изменение номиналов или состава , в том числе по материалам, отражается на сборочной единице и соответственно на всем изделии тоже , на его Ведомости покупных и ведомости материалов. Вывод документации производится на бумагу через экспорт в Ворд и вставляется в ЕСКД форматки через VBA механизм. Изменения в базе проходят с логом , кто что изменил, когда , что было раньше. Чертежи делаются и пристегиваются к базе по ссылкам, увы без контроля целостности состава между DWG и базой.
Но все равно это не та глобальная автоматизация , о которой говорилось вначале.
12.03.2009, 15:26
#8
Сказал спасибо: 13
Кстати, вспоминается еще программа, если я не ошибаюсь "вертикаль", которая тоже регистрирут, где, когда и кем были сделаны изменения.
Конкретней, читала я про нее полгода назад в "Мире Автоматизации", а журнал был, если мне не изменяет память за период 2005-2007 год. Точнее сказать не могу. Не заостряла внимание.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
