22.05.2022, 14:11
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Palit GeForce GT-240 сбитые элементы
Доброго времени суток, форумчане! Друг отдал в/карту - перестала работать из интерфейса VGA. Действительно интерфейсы VGA, HDMI картинку не дают, а вот DVI, через переходник DVI-VGA картинка есть, но с искажением белого цвета - бледно-розовый вместо белого. При осмотре обратной стороны карты обнаружены сбитые элементы. Схемы, или бордвью на эту карту не нашел, одна надежда, что кто-нибудь подскажет что это за элементы и их номинал. Позиционных обозначений этих элементов на в/карте тоже нет. На втором фото желтыми стрелками обозначил сбитые элементы.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
04.06.2022, 05:40
Сказал спасибо: 80
Re: Palit GeForce GT-240 сбитые элементы
Неужели ни у кого нет такой видеокарты? Неужели все переехали с бюджетных карт на топовые игровые? М-да...
04.06.2022, 11:22
Сказал спасибо: 130
По видимому нет. Спросить лучше не тут, а на специализированных по ремонтам видеокарт форумам. Там шансы на успех гораздо больше.
04.06.2022, 11:43
Сказал спасибо: 80
Спрашивал уже и на ром.бу и на буржуйских. По-видимому действительно нет таких в/карт.
04.06.2022, 16:47
Сказал спасибо: 11,165
alex-amur, и на этом чипсете нет вообще ничего?
И документации нет никакой (DS)?
Прозвонить цепи от и до, посмотреть в похожих и приступить к проверке вариантов…
В самых дешевых набирается схема из DS…
04.06.2022, 21:52
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Дроссель и пара конденсаторов. Прозвонить соседние цепи и сравнить номиналы.
вообще то больше похоже на отпадание элементов с некачественной пайки. так что имеет смысл аккуратно оплавить припой на мелочевке, а при возможности и снять/вернуть обратно видеочип. Никогда не случалось, что старая карта расширения или материнка, при изгибании текстолита издает громкий треск и с нее начинают отваливаться компоненты?
Последний раз редактировалось GarryZZ; 04.06.2022 в 22:02.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
05.06.2022, 04:29
Сказал спасибо: 80
GarryZZ, Спасибо, огромное! Схемотехника (по картинке) и топология карты один в один! Сниму дроссель и конденсатор для замеров, потом поищу на донорах нужное. Обязательно отпишусь. А без Вашего фото было бы непонятно что-где должно быть установлено.
22.06.2022, 10:26
Сказал спасибо: 80
Извиняюсь за отсутствие, приболел.
Кое-как нашел два конденсатора и дроссель, замеры не делал, не до того было. В результате HDMI прекрасно заработал, а вот VGA так и не работает. Предполагаю проблема еще в чем-то другом. Спасибо всем отозвавшимся!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
