29.05.2022, 16:00
Сказал спасибо: 70
Программирование процессоров (не МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ!) - симуляция в протеус. )
Привет Знатоки! Хочу начать программировать процессоры, но вся трудность в том что с ними не работал и не представляю как это работает - ШИНА ДАННЫХ, ШИНА АДРЕСА. Микроконтроллер для меня понятен, есть вывод - пин с ним и работай а в процессоре шина адреса/данных. Хочу с эмулировать работу в протеусе 8 для понимания процесса, не подскажете какие компоненты использовать для эксперемента (процессор, eprom, 7-сегментный индикатор)? Для начала думаю загрузить массив целых чисел в память и заставить процессор каждый элемент массива вывести на 7-сегментный индикатор. В теории знаю процесс обращения к данным в памяти по адресу, но для полного понимания необходимо в протеусе собрать схемку процессор-память-индикатор и по эксперементировать.
29.05.2022, 18:03
Сказал спасибо: 11,165
Re: Программирование процессоров (не МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ!) - симуляция в протеус. )
Fraktal,читайте DS по 86,186,286,386,486 от intel - там все разжевано очень подробно. Особенно хорош комплект документации на XT…
У части МК аналогичные интерфейсы присутствуют для работы с внешней памятью и периферией - шина адреса, шина данных, линии управления и состояния,…
Ну а на тему Proteus - на чем Вы планируете обеспечить работу Вашего изу(об)учения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.05.2022 в 18:13.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
30.05.2022, 02:00
Сообщение от Fraktal
а знаешь, что pic17 могли работать в режиме контроллера или процессора? нет - иди учить матчасть
ты из какого измерения выпал? хочешь райзен или алдерлейк на асме программить?
Сообщение от mike-y-k
начиная от атмеги16 и pic18/24 до...
и навернув в схему шинные формирователи- защелки адреса с преобразователями уровня, дешифраторы адреса, ПЗУ, ОЗУ
30.05.2022, 11:47
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Думаю, тут лучше начинать несколько с другого конца.
Есть готовые ядра на verilog или vhdl, к примеру, на h_ttps://opencores.org/
К примеру, мой некогда любимый Z80: h_ttps://opencores.org/projects/a-z80
Также имеются готовые модели статических ОЗУ.
Поэтому целесообразнее будет сделать проект в какой-нибудь системе проектирования плис (Quartus или Vivado), просимулировать в Modelsim.
В более-менее современных ПЛИС ОЗУ уже имеется в достаточном кол-ве, так что понадобится только ядро.
Бонусом этого будет то, что в дальнейшем это можно будет посмотреть вживую на реальном железе в реальной ПЛИС (ну если к тому времени интерес не иссякнет).
Последний раз редактировалось pambaru; 30.05.2022 в 11:50.
Сказали "Спасибо" pambaru
30.05.2022, 12:28
Сказал спасибо: 176
Господа, вы бредите!!!
Для начала есть прекрасные микросхемы типа 80с32.
По ним невероятные объемы писанины есть и они до сих пор в продаже есть свободном все микросхемы которые для них нужны чтоб работать с внешним ПЗУ ОЗУ и внешними регистрами.
Самое популярное на них это АОНы из 90-х годов - там и ПЗУ ОЗУ и индикаторы были
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.05.2022 в 01:48.
30.05.2022, 13:09
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Если для ТС
это - проблема, то рекомендовать ему FPGA для моделирования и изучения функционирования микропроцессора - мне кажется, запредельно.
Да, в симуляторе можно посмотреть работу, или даже в железе - использовать средства отладки типа встроенного логического анализатора, но для этого нужно знать, что куда подключать, какой тестбенч запустить,и самое главное - заранее знать, как это работает (должно работать), чтобы знать - куда смотреть и что там видеть.
КМК - в первую очередь изучить функционирование этих шин нескольких базовых самых простых разновидностей.
Сказали "Спасибо" Yuri222
31.05.2022, 01:36
Germain Clarence B. Programming the IBM 360
Есть несколько редакций и хороший перевод.
31.05.2022, 01:45
Сообщение от индюк
там все уныло с онлайн отладкой - нагляднее взять 2 атмеги (атмега 16 и 162) и соорудить отладчик атмел айс и тестовый стенд на втором. можно сваять пиккит2/3 и найти пик с ША/ШД для отладки в мплаб
вообще-то сама затея ТС дохлая на старте без четкого указания семейства МП и его представление "мк с кучей ножек и периферией я уже знаю, фигня, а вот МП - это ого-го(!), забывая, что МП есть суть ядро МК, обвешанное периферийными свистоперделками"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
31.05.2022, 01:49
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
Ну так и начните с готового примера, который есть в Proteus: меню File=›Open Sample Project=›VSM for 8086=›8086 Demo Board.
Там уже все соединено как надо: и индикатор, и клавиатура, и ...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ProtAS-13 за это сообщение:
Программирование программатором STERH 007 PIC микроконтроллеров
ispitatel1 |
Песочница (вопросы новичков) |
4 |
17.04.2017 17:18 |
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1
niXon-nos |
Multisim |
1 |
01.05.2012 20:28 |
протеус, симуляция оперов
vertual2001 |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
0 |
12.07.2011 19:08 |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Артё |
4 |
19.01.2011 18:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
