11.06.2022, 11:10
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Как компенсировать провал сетевого напряжения при включении и выключении компрессора холодильника?
На даче использую старый холодильник Бирюса 1986 г. выпуска. На этом же холодильнике от общей розетки запитан ТВ LG 32LS560T. Питание ТВ не «чувствует» включение и выключение компрессора. Однако при совместном использовании с внешним спутниковым ресивером МТС S2-4900 либо с интернет-ТВ приставкой EACHLINK H6 MINI TV BOX в момент коммутации компрессора пропадает на доли секунды изображение и звук. Проблема не нова, но все рекомендации из интернета не эффективны. Испытаны: 1) резервирование сетевого адаптера питания приставок через схему «ИЛИ» аккумуляторным блоком питания; 2) питание приставок через отдельный сетевой источник бесперебойного питания; 3) питание холодильника через индуктивный фильтр с Х и Y шунтирующими конденсаторами.
Возможно, кто-то из форумчан решал подобную задачу. Можно ли и как реализовать включение компрессора в момент перехода сетевого напряжения через ноль с учетом конструктивных особенностей пуско-защитного реле старого холодильника? Вдруг это поможет…
11.06.2022, 11:57
Сказал спасибо: 11,165
Re: Как компенсировать провал сетевого напряжения при включении и выключении компрессора холодильника?
ramator, что на даче с сечением внутренней проводки и снижения от линии до дома? Сечение самой линии, состояние и мощность трансформатора, загруженность Вашей и других фаз?
Мощность использованного UPS, состояние батареи, настройки,…
Мощность мотора у холодильника, пусковой ток,…
Если у ресивера и приставки внешние БП, то есть вероятность узкого диапазона по входу БП.
Заменить на БП с широким диапазоном (95…240V) кратно большей мощности…
Фильтр для гашения импульса пускового тока будет сопоставим по размерам с холодильником…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.06.2022 в 12:06.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
11.06.2022, 12:12
Сказал спасибо: 5,403
Сказали Спасибо 24,801 раз(а) в 5,569 сообщении(ях)
Поддержу: надо в первую очередь проводку проверить, а то не ровён час..
У меня эти грабли уже были. Купил 16 лет назад под мастерскую домишко 1937 г. выпуска и тоже от старта холодильника перемаргивалась электроника. Ну, плюнул.
А потом как похолодало и включил обогреватель.. чувствую - пованивает дымком.. Если б на чердак не полез, то не увидел бы как тлеет щепа от чёрной скрутки проводов х.з. какого года..
/Эйнштейн/
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
11.06.2022, 12:39
Сказал спасибо: 256
Сообщение от mike-y-k
Дом покупной, на входе в дом стабилизатор инверторный 7500 ВА. Сечение неизвестно, но достаточное для одновременного включения электрочайника 2 КВт, кондиционер 1,5 КВт, насос скважины 1,2 КВт, потребление холодильника 150 Вт. Даже без дополнительных нагрузок (только ТВ и холодильник) провалы в момент пуска имеются. Предчувствие имеется, что старт в кросс-ноль момент помог бы...
Сказали "Спасибо" ramator
11.06.2022, 13:19
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от ramator
Только при активной нагрузке.
В вашем случае переходной процесс в двигателе компрессора растянут на неизвестное время/периодов, -померьте длительность и величину просадки.
А как включение насоса скважины 1,2 кВт влияет на просадку?
Оборудование запитано по 2-х или 3-х проводной схеме?
Судя по экспериментам с питанием возможна "радиопомеха".
Последний раз редактировалось tomitch; 11.06.2022 в 13:49.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
11.06.2022, 13:21
Сказал спасибо: 2,915
Сказали Спасибо 3,124 раз(а) в 2,114 сообщении(ях)
Поскольку
не даёт эффекта, то
не при чём. Сам было хотел начать ответ с "ППР проводки".
Я бы поставил на искрение в реле запуска компрессора. Что даст АМ радиоприёмник в момент запуска?
P.S. У себя на даче - 9 лет назад чистил реле и поставил параллельно контактам RC-цепочку (1.5-2.2 мкФ + 5.1-6.8 Ом). Не помню точный номинал.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 11.06.2022 в 13:25.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
11.06.2022, 13:35
ramator, у асинхронного двигателя выход на обороты за какое время происходит?
А именно этот процесс и обуславливает бросок тока.
Это не работа тиристора.
Неплохо бы инструментом посмотреть на бросок тока и напряжение при запуске.
У старых кратность пуска 10…14 от номинала максимум.
Выяснять все подробности про проводку - сечение, материал проводников, трассу, наличие скруток, контакт в розетке,…
Состояние провода и вилки у холодильника.
Обычные электротехнические задачи…
Без измерений и подробностей наугад перебирать варианты можно до морковкина заговенья…
Особенно смущает неспособность UPS справиться с ситуацией, да при наличии стабилизатора с запасом мощности…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
11.06.2022, 13:58
Второй вариант - петля через помехоподавляющие конденсаторы блоков питания, на которую наводятся помехи.
Есть ли заземление в розетках? ТВ с 3- или 2-контактной вилкой? Приставки с 2-контактными?
Попробовать перевернуть 2-контактные вилки в розетке.
Индуктивные нагрузки - нецелесообразно включать в нуле напряжения. Как раз будет макс. пиковый ток через четверть периода.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.06.2022 в 19:27.
Причина: 6.6
11.06.2022, 14:08
Сказал спасибо: 256
Сообщение от tomitch
Длительность развертки 1,6 s (цена большого деления 0,2 s), по вертикали цена большого деления 50 В (внешний аттенюатор 1:10), нулевая линия смещена на -100 В (2 деления) для удобства наблюдения. В момент включения просадка не более 20 В, при выключении компрессора выбросы не наблюдаются. Если виновато искрение в реле запуска компрессора, почему не влияет на эфирное DVB-T2? А только на спутник и интернет ТВ? Скважинный насос запитан от другой розетки и линии соответственно.
Сообщение от ForcePoint
Розетки без заземления, вилки 2-контактные все.
Соединение приставок с ТВ - HDMI
Последний раз редактировалось ramator; 11.06.2022 в 20:11.
11.06.2022, 15:00
Предполагаю - так как на картинке.
Есть ли фильтры на HDMI-кабелях? Попробовать надеть или найти кабель с ними.
P.S. Даже если Cy придутся на один провод сети - возможно наведение на контур "провод питания 1 - провод HDMI - провод питания 2". Так-что, после фазировки вилок питаний (измеряя напряжения между шасси при отключеных HDMI кабелях - поворачивать вилки в розетках до получения минимального), ещё останется место для фильтров на кабелях.
P.P.S. Это - ответ на вопрос темы.
P.P.P.S У друга моего - холодильник сбивал HDMI-монитор в соседней комнате. Фильтры на сигнальный кабель - помогли.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 30.03.2024 в 15:47.
Причина: P.P.P.S.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
