18.06.2022, 19:30
Сказал спасибо: 5,453
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Зачем связывать электролиты пучком?
Увидел в Тви фото разборки старого логического анализатора НР и сильно удивился связанным "в пучёк" конденсаторам блока питания.
Нет, они не прикреплены к плате. Они тупо связаны вместе.
Возникает вопрос: зачем??
Если прибор слегка упадёт "конденсаторами вниз", то вырывающая нагрузка на выводы будет такая же, как и ежели их не связывать вместе.
Тогда зачем лишняя технологическая операция?
Прибор стационарный, в машине его не трусит вибрация (если бы вязали от вибрации..)
Короче, не понял загадку.
/Эйнштейн/
18.06.2022, 20:20
Сказал спасибо: 43
Re: Зачем связывать электролиты пучком?
Могу предположить - так лучше визуально находить вздутые кондеры. Если они в пучке плотно прилегают друг к другу - то все ОК. А если разъехались - то беда.
18.06.2022, 20:38
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Длинные тонкие и относительно тяжелые электролиты очень плохо переносят да-же не сильные толчки и удары "в бок".
Посмотри на фото: если конденсаторы не увязаны, то при не сильном ударе "в бок" они начнут наклоняться и просто начнут вырывать выводы из корпуса. А увязаные конденсаторы имеют хорошее крепление в 3 точки и такому эффекту не подвержены.
Мощная рама и металлическая пластина в основании платы намекает на высокую стойкость от механических воздействий.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
18.06.2022, 20:40
Сказал спасибо: 11,166
Очень давно в мелкосерийном производстве такое решение использовали для одновременной установки группы конденсаторов на плату перед ручной пайкой.
Вся мелочь на плате паялась волной, а крупные детали отдельно руками…
PS На тему "не ехали" и вибраций - так для многих применений приборов в спецификации вполне может присутствовать что-то типа "24/7 15G 200Hz, 5min 100G 400Hz, 1 time 700G". Это по памяти из паспорта прибора в составе стенда для баллистических измерений…
DanilinSA, тут две пары больших справа несколько не соответствуют Вашему предположению…
Для такого варианта использовались специальные пластиковые элементы с креплением на плату винтами. Вот с ними точно застегивали стяжками уже после пайки. Там две банки посередине вверху очень неудачно стоят к радиатору вплотную и вроде как без стяжек вообще - зазор маловат?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.06.2022 в 20:55.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
18.06.2022, 22:03
Сказал спасибо: 130
Сообщение от mike-y-k
Соответствуют. Их не нужно фиксировать. Они и так плотно зажаты окружающими элементами.
P.S.: радиатор и конденсатор вплотную конечно смотрится не очень, но возможно:
1) Радиатор практически не греется и электролит не подогревается
2) Сам радиатор сидит на земле.
19.06.2022, 00:39
DanilinSA, таки те две пары справа именно со стяжками на них попарно. хотя и имеют даже больший диаметр, чем большие левые…
А вот радиатор на таком расстоянии уже точно пример пренебрежения к компоновке при размещении элементов еще в ходе трассировки платы…
Смысл в холодном радиаторе? И как нагретый радиатор на земле не влияет на нагрев конденсатора?
19.06.2022, 09:33
Сказал спасибо: 396
Конденсаторы могут вибрировать от протекающего тока. Возможно, таким способом устраняют вибрации в паре.
Тоже где-то встречал стянутые хомутами кондеры.
19.06.2022, 09:52
Ни разу вибрирующих электролитов не встречал. Керамика "китайская глина" на ножках и советские "флажки" да, попадались со звуковыми эффектами, но электролиты..
А радиатор вполне может быть слегка тёплым, если правильно рассчитан. Сколько старых скопов было, при целоденной работе были чуть тёплыми, но никак не горячими.
Ноги у тех "толстяков", что попарно связаны, короткие и крепкие, приклёпаны заклёпками. Вряд ли такие конденсаторы болтаться будут.
/Эйнштейн/
19.06.2022, 10:16
Сказал спасибо: 396
Нет, не болтания, а мелкие-мелкие вибрирования, звон кондеров. Который пропадает при прижатии кондера пальцем.
Последний раз редактировалось NewWriter; 19.06.2022 в 10:21.
19.06.2022, 13:06
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Ошибочное решение, ведущее к мех. напряжению в точках пайки!
Пример: транс на плату сначала прикручивается, потом идёт на пайку (любым способом)
Сообщение от Eddy71
При массовом производстве цель-сократить время на любую операцию.
1. В данном случае 4 элемента монтируются в 4 приёма вместо 8 при ручной пайке.
2. При пайке волной попарно скреплённые элко устойчивее при транспорте с сопутствующими вибрациями(часто на цепях) на "волну", т.е. сидят как надо, без случайных наклонов или "выскакиваний из отверстий".
Это из опыта работы в производстве РЭА.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо tomitch за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:25.
