16.07.2022, 04:41
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Ищу читабельную схему на понижающий DC-DC
Доброго времени суток, форумчане!
Возникла необходимость организовать на доступной элементной базе (с доноров БП АТХ) понижающий DC-DC блок питания - с 12 вольт на 5 вольт, при токе 15-20 ампер на 5-вольтовой линии. Мощный, 50-амперный, 12-вольтовый БП имеется. В сети нашел вот этот БП, к сожалению схема не очень хорошего качества. Может гуру подскажут что-либо более конкретное, относительно моего личного ТЗ, или есть данные на источник этого БП, что по ссылке - некоторые номиналы не смог правильно (?) прочесть.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
16.07.2022, 08:46
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Re: Ищу читабельную схему на понижающий DC-DC
Сообщение от alex-amur
Простое скриншот копирование и увеличение исходных 72 dpi на 300 позволяет получить вполне читабельный вариант
16.07.2022, 10:06
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
alex-amur, а гальваническая развязка нужна по ТЗ?
Лишней такая возможность не кажется…
Сгенерил вариант Vin=11…13V Vout=5V Vripple=1% Iout=25A
16.07.2022, 10:37
Сказал спасибо: 80
Сообщение от ramator
Все это позволяет делать просмотрщик FastStone (там и курсор в виде лупы), но все равно не прочитал номинал R11 - вроде как 10 Ом? Назначение R3 это как предохранитель?
Сообщение от mike-y-k
Сгенерил вариант
Спасибо большое, но честно говоря я не понял, как это реально сделать? Схема, детали и пр.
16.07.2022, 10:49
Сказал спасибо: 6,492
R11 - 1MОм, ООС
R3 это токовый измерительный шунт
Геннадий
16.07.2022, 10:55
Сказал спасибо: 80
Сообщение от genao
Спасибо, Геннадий! Ну вот, а я прочитал как 10 Ом А какой номинал у него? 8 миллиОм? Что реально можно использовать для этого? Иногда для этого в схемах используется просто часть печатных проводников...
16.07.2022, 11:59
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
А вот обязанность ставить 2 доп. трансформатора - кажется.
Можно, но нужно учитывать большой ТКС меди. Если не нужно ограничение тока - то заменить перемычкой.
Ну и сейчас наверняка есть микросхемы в 8 или даже 5-ногом корпусе, которые заменят 4/5 этой схемы)
Дроссель (сердечник) уже нашли? На том гуаносайте про него ничего не сказано, а ведь это главное)
16.07.2022, 16:43
шунт 75ШСМ-10-0,5 или 75ШИП1-10-0.5
75мВ/10А=7,5мОм
Геннадий
17.07.2022, 01:58
Сказал спасибо: 908
Сообщение от genao
75мВ/10А=7,5мОм
Вложение 171981
Оно будет стоить как половина всего остального девайса, да и габариты будут соответствовать) 3 шт. 0.02 Ом/1%/2512 будут более адекватны в данной позиции.
17.07.2022, 06:42
Сказал спасибо: 80
Сообщение от zoog
Нашел с донора АТХ 450 ватт, по 5-вольтовой линии, по замеру 300 мкГн.
Сообщение от zoog
Опыта в построении подобных DC к сожалению нет - всегда делал все по-старинке, используя линейное преобразование. Если не сложно для Вас, то буду признателен, если покажете реальную схему, как это сделать, или в "довесок" к этой схеме, что нашел я. В плане использования других МС, то скорее всего я их просто не найду в моей тьме-таракань, а донорские платы БП АТХ есть в наличии.
Сообщение от genao
75мВ/10А=7,5мОм
Спасибо, но думаю, что и шунт просто так не найду, с Али нужно выписывать. А это ждать не менее 1.5 - 2 месяца, хотя Китай вот он, рядом с Амурской областью.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.07.2022 в 19:45.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
