19.07.2022, 23:32
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Тв приставка для элт телевизора
выбираю приставку для элт телевизора sony.KV-M1401K, что б можно было смотреть файлы мп 4 с флешки, хотелось бы rgb а не композит в скарте, на примете Oriel 963,Rolsen RDB-509,Supra SDT-99 или какой ни будь плеер со скартом, тв тюнер желателен но необязат. Просто боюсь что в этих приставках rgb не распаян, может у кого есть такие приставки, получалось подключатся через rgb?
20.07.2022, 00:31
Сказал спасибо: 523
Re: Тв приставка для элт телевизора
Сообщение от radiolubitel 512
sony.KV-M1401K
radiolubitel 512, может вам сменить ник на "ретролюбитель"?
Шучу, шучу.
20.07.2022, 00:57
Сказал спасибо: 38
я для дачи, просто узнал что у тв rgb распаян . есть двд плеер там изображение через скарт классное.
супра http://monitor.espec.ws/section28/printview306781.html
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 20.07.2022 в 01:03.
20.07.2022, 01:11
Сказал спасибо: 38
есть еще вариант GI MATRIX 2 взять https://giclub.tv/index.php?topic=1009.0 но мало форматов читает
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 20.07.2022 в 01:13.
20.07.2022, 02:47
Сказал спасибо: 11,170
radiolubitel 512, а на DVD-RW болванки написать библиотеку с кино?
Не сильно сложнее, чем с накопителем, и плеер уже есть…
У Вашего аппарата вроде как полный SCART, чем на таком экране композитный не устраивает?
20.07.2022, 07:50
Сказал спасибо: 396
А какая разница то по нынешним меркам на очень древнем маленьком ЭЛТ-телике стандарта 576-i с выпуклым экраном?
Да и те приставки, что вы хотите купить, уже тоже давно не продаются.
20.07.2022, 10:42
Сказал спасибо: 38
телек 21 марку неправильно указал KV-M2101K, думаете между композитом и ргб не будет разницы? интересно вот что лучше компонент или ргб в чем их разница или практич одно и тоже? чем не устраивает?, поэкспериментировать решил, на авито все продается ,новую я буду покупать что ль к элт
в чем разница между элт телвизором с ргб и компонентом? диски писать не.. с жесткого диска удобнее.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.07.2022 в 12:50.
Причина: 6.6
20.07.2022, 11:08
Сказал спасибо: 43
Привет тебе, путешественник из прошлого !!
В SCART также есть RGB а также есть переходные кабели SCART - RGB
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
20.07.2022, 13:05
radiolubitel 512, разница в 7" по диагонали тут ничего не значит - разницы между сигналами на экране Вы не заметите.
Вот между PAL/SECAM/NTSC разницу заметить будет можно - первый будет явно предпочтительнее…
А множество вариантов сигналов - так это наследие эпохи аналогового сигнала, когда разной аппаратуры было много и каждый производитель в свою дуду играть пытался, а иногда даже оркестр пытался изобразить…
Возьмите тот вариант, который Вам больше подойдет по характеристикам и описанию работы в User Manual (с учетом выше сказанного про PAL)…
20.07.2022, 13:54
Сказал спасибо: 396
Да без разницы, чуть больше диагональ - это всего чуть больше размер пикселя (триады) кинескопа. Всё равно будет не более 576 активных линий картинки по вертикали.
По RGB конечно будет чуть-чуть поменьше преобразований сигнала, чем в компонентном. Компонентный - это тоже три сигнала, Y-Pb-Pr, где Y - монохномный сигнал яркости, Pb и Pr - цветоразностные сигналы синего и красного цветов соответственно. То есть, у вас с RGB будет на одно преобразование меньше.
Но по современным меркам это уже как бы всё не то, слишком всё это устарело уже... Вот у меня телик 4К, и он даже взяв обычный PAL, пропускает его через видеопроцессор и интерполирует его до 4К, и картинка получается уже гораздо лучше.
Вначале вы откройте мануал на свой телик и убедитесь, что в него можно подать именно RGB. В скарте то эти контакты есть, но распаяны ли они в телике, принимает ли он такой сигнал?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
