22.07.2022, 11:41
Сказал спасибо: 11,165
Re: Ищу схему для источника питания Б5-92
bocem, специально обученные люди просто слились без поддержки производителя, да и наличие таких людей даже у производителя сильно под большим вопросом…
Спросить производителя конечно можно, но вероятность решения изначально на уровне ‹1%
Восстановить схему по двухсторонней максимум плате - проблема только в объеме и тщательной нудности самого процесса…
Ну а третий путь - это финал только после фиаско на втором…
Тут таки надо дождаться данных и решений от ТС - все в его руках…
22.07.2022, 12:25
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Если попробовать, как то помочь, для начала нужно подробно описать, как ведёт себя аппарат? Затем, что есть ну как обычно 310V, какие разрушения... И главное на сколько ТС имеет опыт общения с импульсниками может и не стоит лезть во внутрь. Только без обид, а то как у нас тут часто бывает прошу помощи, а из спец приборов (отвёртка с прямым шлицем) Помню обещал фотки и нету
22.07.2022, 12:33
Сказал спасибо: 2,912
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
22.07.2022, 13:09
bocem, таки телекинез и телепатия пока нам не доступны…
Наберитесь терпения и дальше можно будет уже по имеющимся данным смотреть…
А на тему подготовки и оборудования - в процессе все проясниться…
С такими Вашими предположениями про 3-й вариант не стоило говорить…
ForcePoint, там только обсуждение из 4 топиков - про схему похоже нужно спросить у участников той темы
Сообщение от mike-y-k
PPS Что-то про этот блок питания было на CQHAM - можно попробовать спросить там, вроде как итог там был положительным…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.07.2022 в 13:16.
22.07.2022, 19:39
Сказал спасибо: 7
https://cloud.mail.ru/public/exsH/3zvF99uYD
Здравствуйте, вот вам фотосет коротко о проблеме индикация светится вентилятор крутится на выходе нет напряжения и на индикации вместо нулей просто горят все сигменты выпаяны 5 смд резисторов на фото видно но мне достался такой уже с выпаянными поэтому и хочу схему посмотреть номиналы этих резисторов вполне может быть что впаяю и заработает...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.07.2022 в 22:33.
22.07.2022, 20:24
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Сообщение от victor20091
... выпаяны 5 смд резисторов на фото видно ... хочу схему посмотреть номиналы этих резисторов вполне может быть что впаяю и заработает...
я бы сделал так: прикинул какой величины должен быть "датчик тока" исходя из параметров БП и впаял-бы "для эксперимента" - а потом, исходя из Полученного результата - скорректировал номинал...
это конечно при условии - что остальное - рабочее!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
24.07.2022, 11:28
Сказал спасибо: 7
поставлю завтра 5 ватный 0.02ома и посмотрю если оживет то хорошо если нет то буду схему разрисовывать или искать по аналогии блок питания с похожей схемотехникой отпишусь....
PS Убил бы гада кто эти резисторы снял, блок приговорили на запчасти, а мне жалко...
поставил ничего не изменилось, только шунт начал греться, отпаял стал мерить AC-DC постоянка 330 вольт работает, управление шим не работает, на вентилятор и на индикацию питание поступает буду искать сигнал от передней панели
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.07.2022 в 12:01.
Причина: 6.6
24.07.2022, 23:33
Сказал спасибо: 848
поставлю завтра 5 ватный 0.02ома и посмотрю...
поставил ничего не изменилось, только шунт начал греться, отпаял стал мерить AC-DC постоянка 330 вольт работает, управление шим не работает, на вентилятор и на индикацию питание поступает...
Если шунт греется - то по нему Течёт ток... - Куда??? - может у тебя Выход закорочен?...
На моём HY3010 на Выходе стоит Защитный диод 4005 - так вот он при "сгорании" - выдаёт КЗ!
Может и у тебя что-то похожее...
Загадочная фраза...
© Белый Круг
25.07.2022, 10:10
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
...может быть что впаяю и заработает...
Не факт, скорее не заработает. Моё мнение, сначала проверить напряжения со входа, определиться с активными элементами и сигналами управления. Нужны приборы. То, что индикаторы не работают, не важно, можно проверить тестером на входе АЦП.
25.07.2022, 12:01
victor20091, без схемы нужно первым делом разобраться с запуском входного источника и получением всех вторичных напряжений. Отсутствие индикации - вполне себе результат отсутствия питания на плате, если горят все - нужно разбираться опять со всеми питаниями, а потом уже смотреть плату управления. Вариант выхода из строя МК на этой плате вполне возможен…
Оптимальнее всего таки сделать схему по платам и уже от нее плясать.
Сразу можно лишь проверить отсутствие плохих контактов, холодных паек, замыканий и обрывов в шлейфах между платами, контакты в разъёмах,…
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
