03.08.2022, 09:37
Сказал спасибо: 443
Re: Гроза
Сообщение от genao
Дождя не было.
Вот это очень интересно: по ходу - электростатика проходит в дома - когда сухой воздух. Мы с вами попали под одну и ту-же грозу. Было много молний - но устройства среагировали только на одну. Она была первой: по всей видимости - до дождя воздух был сухой, а в дождь всё стало мокрым - и электричество, как явление, проходит по мокрым надстройкам - как по громоотводу. Очень интересно...
Сообщение от Калямба
разрядниками, которые при срабатывании отключают линию, линия по АПВ включается через 0,15-0,5 сек,
Спасибо, - не знал.
Самым лучшим, мне кажется, защитным механизмом от скачков в сети, является передатчик энергии через мотор-генератор.
Последний раз редактировалось Levontay; 03.08.2022 в 09:48.
03.08.2022, 11:01
Сказал спасибо: 277
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 160 сообщении(ях)
Re: Гроза
Сообщение от Levontay
Всё веселите народ?
03.08.2022, 15:32
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Гроза
А разве не тележка аккумов?
Да еще внутри железного посеребренного вагончика - чтобы заэкранироваться от обеих - магнитной и электрической - напастей...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
03.08.2022, 20:24
Сказал спасибо: 11,165
Re: Гроза
Levontay, таки от "кажется" вроде как есть патентованное лекарство…
Тут нет универсального решения, но есть набор методик расчета и узлов для составления решения для конкретной ситуации…
Мотор-генератор в такой ситуации спокойно пробъет и на выходе будет лишь пониженная мощность импульса…
Хорошо поможет цепочка барьерных трансформаторов с разрядниками - на работах, связанных с ЛЭП-1500, были такие…
И металлические вагончики там тоже были…
А на площадках высоковольтных лабораторий даже все пространство для прохода между вагончиками сделанно из просечно-вытяжного листа, поднятого над землей, и мелкой сетки вокруг…
Питание от заменяемых кассет аккумуляторов, все линии связи - оптика, датчики с автономным питанием…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.08.2022 в 21:22.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
04.08.2022, 12:23
Сказал спасибо: 6,419
Намного меньше утечек заряда.
В дополнение. На щитке грозозащиты ВЛ (воздушная линия 10км, 4 пары) АТС подшефного дома отдыха наблюдал такое явление:
сухо, грозы нет, через линию "плывет" грозовая туча.
Разрядники грозозащиты воздушной линии Р-35 моргают как ёлочная иллюминация.
Продолжалось это до тех пор пока туча не "сошла" с линии.
Сообщение от KGGME
У меня на работе лет 10 назад молния шандарахнула в металлическую лестницу возле которой про-ходил сетевой кабель от провайдера интернета. Выгорело два компьютера, причем, не только БП, но и материнки, интерфейсная плата сетевого принтера, роутер и свич.
Напомнило ситуацию 20 летней давности.
В торце 3х этажного здания к металлической лестнице идущей на крышу, крытую железом "товарищи" "заземлили" внешние блоки кондиционеров.
Железо крыши через каждые 20 метров имеет заземленные молниезащитные спуски.
Над крышей здания пересекает ВЛ 110кВ с верхним грозозащитным тросом.
Итог удара молнии - в кабинетах торца здания на всех трех этажах не осталось ни одного "живого" электроприбора, включая розетки.
Геннадий
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.08.2022 в 15:52.
Причина: 6.6
05.08.2022, 08:50
Сказал спасибо: 443
Re: Последствия грозы и как бороться
Где-то читал: что молние/грозо/громо-отвод не является уверенной защитой от молнии: ток проходит по каналу - где меньшее сопротивление и лучшая проводимость, и, если в форточке рядом проводимость лучше - чем на верхушке дома - молния обойдёт громоотвод - и хладнокровно ударит в защищаемые им приборы.
05.08.2022, 09:39
Потому молниеприемники, спуски от молниеприемников, а также заземления этих спусков должны расположены грамотно, в зависимости от грозовой активности, а не абы как.
Чтобы они сами не становились источником неприятностей.
Геннадий
05.08.2022, 11:42
Levontay, на полигоне с песчаным грунтом заземление сделали сначала как на картинке, но в первую же грозу поняли всю бесперспективность и обратились к специалистам… Те посмотрели данные георазведки и вызвали буровую. В итоге 3 ствола на 40…50 метров и один под воду на 200 с чем-то… К обсадным в первых трех хитро развели шины от нескольких молниеотводов, везде установили ограждения и таблички, немного поменяли расположение пешеходных дорожек…
Несколько разрядов в молниеотводы наблюдал, а вот под ними стало гораздо спокойнее…
05.08.2022, 13:09
Сказал спасибо: 5,393
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Фигассе, молниеотводик вышел..
/Эйнштейн/
05.08.2022, 13:19
Eddy71, иначе пришлось бы устроить форменное болото в том песке для получения электропроводности…
Потом в местах первых заземлений в песок и еще на территории находили образованное разрядом стекло очень экзотической формы…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.08.2022 в 14:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
