03.08.2022, 10:16
Сказал спасибо: 443
Хреново снял экран смартфона
Снимал экран смартфона впервые в жизни, прошу посмотреть (хотя-бы пролистывая):
и посоветовать - как-бы вы делали на моём месте. Новый экран стоит тысщу с лишним - доступно. Просто ломаные экраны я снимал, но тут был нормальный - и я пытался его сохранить, - я решился на риск - ради бесценного опыта. Это был экран новый - я ставил его в составе ремонта, - проклеил силиконовым клеем края полностью, на миллиметр вглубь. Идея была - растопить клей, размягчить - и отнять экран. По заверением дружбанов и видосов на ютубе, мнилось - что подобное доступно, но, на деле, оказалось - что, хоть экран и прогревается - но есть риск его перегреть или сколоть. Я не представляю - как выдержать температуру по всем оконечностям - в рамках примерно 60 градусов - чего хватает на разогрев клея - но не повредит экрану. Я пытался прогревать с латкой из картонки - закрывающей свободную часть экрана - не пошло. Руки перегрелись, перчатка расплавилась раньше всего, отодвинуть весь экран сразу - не представилось возможным, а отодвигать ножиком по частям - влечёт к изгибам и сколам. Выдержать температуру можно было-бы водой - но пар сконденсируется на электронике. Использовать нагревательную площадку-сепаратор - то-же не представляю как - учитывая - что у меня только края. Да и не-ту её. Да и можно было-бы утюг приспособить. Покупать станок ради одного раза я не буду - прошу не советовать. Надо как-то изловчиться - чтобы экран не перегревался, чтобы оттягивался сразу весь (может быть присосками середину поднять), чтобы прогревался только по краям. - Прошу поделиться опытом.
Я заметил - что экран состоит из двух частей - прозрачного пластика снаружи и белой подкладки. Пластик - сенсорная матрица, с ним вопросов нет, - а где дисплей? Белая подкладка у меня смялась, по всей видимости - это просто фон, без каких-то технологических систем, а светодиодная матрица, тогда - где? Экран у меня отстал от подкладки, оказалось - что при прогреве она больше пристала к внутренней панели смартфона - а от сенсора открепилась - мне это не понятно. Я её даже не приклеивал. Кстати - я, даже, забыл снять внутреннюю транспортировочно-защитную полиэтиленовую плёнку - может это из-за неё подкладка прилепилась? Если она такая хлипкая - как тогда воопще с этим возиться?..
04.08.2022, 00:23
Сказал спасибо: 11,165
Re: Хреново снял экран смартфона
Levontay, посмотрите на оснастку для демонтажа экранов и множество видео на YouTube - вполне нормальное пособие для мозгов по решению единичной конкретной проблемы на месте…
Обычный утюг с датчиками и соответствующим управлением нагревом очень удобная вещь в хозяйстве…
Вполне себе от 45 до 200ºC нагреватель с неравномерностью ≈0.5…5ºC (от рабочей температуры) стоит себе где-то на полке…
Обычные полосы алюминиевого сплава для прямоугольника требуемого размера и нагрев нужной части обеспечен
При 60ºС никакая религия не запрещает добавить присоску из силикона…
Такую температуру вполне себе можно получить остатками жидкостного охлаждения для процессора - насос и шланги как есть, теплоотвод на утюг с минимальной температурой и догнать до 60±1ºC, остается из полос с каналом для глицерина собрать нужный прямоугольник и отрегулировать на нем нужную температуру…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.08.2022 в 16:10.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
04.08.2022, 07:14
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Видос неверно вставили, не воспроизводится: "Ошибка. Повторите попытку позже. Идентификатор воспроизведения: 5zBd2LymdngjJrsY."
Я хоть сам не снимал экранов, но в моем присутствии это делал мой товарищ. Термофеном, установленным на минимальную температуру (насколько помню, 100°) прогревал экран, обводя феном с широкой тонкой насадкой по периметру приклейки, и через полминуты, поддевая тонкой лопаткой постепенно отклеил экран, помогая подогреванием феном. Легко и просто, никаких деформаций.
Так что нужно смотреть правильные видосы и иметь правильные инструменты.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
04.08.2022, 14:12
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
И к этому иметь руки, растущие из нужного места! Без этого никакой инструмент не поможет...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
05.08.2022, 08:20
Сказал спасибо: 443
Не знаю...
Давайте так:
Последний раз редактировалось Levontay; 05.08.2022 в 08:44.
05.08.2022, 08:34
Сказал спасибо: 443
Это жидкостное охлаждение ещё иметь надо: топик был - про решение проблемы подручными приборами.
Сообщение от mike-y-k
Обычный утюг с датчиками и соответствующим управлением нагревом …Вполне себе от 45 до 200ºC
Я понял.
То-есть - на двести градусов можно вполне рассчитывать - чтоб экран не испортился. Интересно - а всему остальному не поплохеет?..
Наверное нужно взять теплодатчик от мультиметра - и вставить его между утюгом и деталью/смартфоном.
То-есть - смартфон положить на рамку, а рамка должна прогревать края экрана.
Можно из алюминиевой/медной проволоки сложить рамку в несколько витков витком к витку.
Ага - только эта температура не соответствует температуре в детали.
Я понял.
Последний раз редактировалось Levontay; 05.08.2022 в 08:41.
05.08.2022, 09:49
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
...Наверное нужно взять теплодатчик от мультиметра - и вставить его между утюгом и деталью/смартфоном....
Рекомендую - потренеруйтесь сначала на кошечках - контроль нагрева на чем нибудь подобном, а уж потом и свой смартфон прогревать.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 05.08.2022 в 09:56.
05.08.2022, 11:04
Сказал спасибо: 401
Хренасе, строительным феном для сжигания краски и остроконечным кухонным ножом, мдааа, ну вы мастер )) Из подручных средств... Вы бы еще на сковородку положили, раз уж кухонным ножом ковыряете, как будто картошку чистите.
Нет уж, 200° - это расплавленный экран, а то еще и вздувшийся аккумулятор. При 100° то нужно быть очень аккуратным и дуть не на весь экран, а через узкое сопло только по периметру. Тут не важна не температура всей детали, тут важен местный перегрев. Что у вас и случилось, собственно в виде пятна слева сверху. А лопнувший по углам экран - это результат ковыряния ножом и плохого прогрева периметра, где именно клей и лежит. Черное пятно внизу экрана - вероятно, местный перегрев феном.
Экраны снимают силиконовой присоской, оттягивая экран после прогрева периметра. Поищите на Алиэкспрессе её. Там же найдете ремкомплекты - свежую клеящую прокладку, кнопочки всякие, шлейфы, динамики, микрофоны, антенны.
Ковырять же ножом с острым концом - верный путь срезать что-нить внутри или проколоть какой-нить шлейф. Там же всё очень плотно упаковано.
Не, коль не хотите проблем со сломанными вещами, то не экспериментируйте вот так вот. Доверьте лучше работу тем, у кого есть инструменты и опыт работы, то есть в мастерскую отнесите.
Главный вопрос: ЗАЧЕМ вы его снимали? Работало ведь всё. А так взяли и сломали, попандос на бабки, в наше то смутное время. Лишние деньги, чтоль?
ЗЫ.
Лопатка (вместо кухонного ножа) для отделения дисплея: https://aliexpress.com/item/1005001592047396.html
Присоска для снятия дисплея:
https://aliexpress.сом/item/1005004360500910.html
https://aliexpress.com/item/1005003936427052.html
И картинка, как это делается
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.08.2022 в 20:18.
Причина: 7.19.1, 7.16
05.08.2022, 11:37
Сказал спасибо: 7
Жесть конечно, с названием видео полностью согласен. Непонятно какие ролики Вы смотрели, но можно оставшиеся дни посвятить просмотру видео именно по замене дисплейных модулей.
Сначала снимаете заднюю крышку, отщелкиваете все шлейфы и извлекаете все платы. Шлейф модуля должен быть свободным. Затем феном на 80-90С греете по периметру дисплейный модуль, после прогрева фен в сторону. Далее (лично я пользуюсь полосками нарезанными из светорассеивающей пленки от матрицы битого телека) вставляете уголок полоски между модулем и корпусом и ведете вдоль. Здесь есть особенность - глубже 1-1,5мм загонять пленку нельзя!, иначе расслоите сам модуль (что у Вас и произошло). Задача пленки разрезать клей. После того, как пройдете пару сантиметров в пройденный участок вставляете другой кусок пленки, чтобы предотвратить повторное склеивание и так по всему периметру. В отдельных случаях, если клей плохо поддается, можно капнуть на пленку немного изопропилового спирта, но только маленькую каплю!, иначе спирт попадет в модуль и на изо будут пятна. По мере остывания модуля его нужно подогревать феном. Еще могу посоветовать перед демонтажем забить в поиск модуль от Вашей модели телефона и посмотреть на фото расположение шлейфа, чтобы случайно не срезать его в процессе. Главное не спешить и все получится, но лучше, как уже советовали выше, тренироваться на кошечках, т.е. на убитых модулях.
NewWriter, есть такая приблуда, как на фото. Её более-менее удобно применять если задняя крышка стеклянная, к пластику практически не липнет, пробовал добавлять разные жидкости - результат почти нулевой.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.08.2022 в 12:26.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" Селиван
05.08.2022, 12:24
Levontay, в такой конструкции самое главное - обеспечение максимальной плоскопараллельности…
Теплофизику никто не отменял - передача тепла должна происходить по всему пятну контакта с равной скоростью, иначе просто нет никакого смысла…
Тут вполне можно добавить немного термопасты или иного состава для выравнивания скорости передачи тепла…
Про температуру нагревателя - таки есть обычная методика расчета теплопередачи или простой эксперимент на чем-то похожем на экран с контролем температуры…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.08.2022 в 13:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
