19.08.2022, 01:41
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Re: Высоковольтный повышающий преобразователь
Сообщение от Andre_san
Вобщем спаял я дозиметр на основе счётчика СИ-22Г ...
Все плохо и неправильно.
Несколько импульсов идет из-за затухающих колебаний в динамике (механических или электрических)
Сколько времени будет заряжаться 1.5uF через 10M? Не слишком ли долго?
Базу первого транзистора надо бы соединить с эмиттером через 100k хотя-бы.
1.5uF поменять на 0.1uF, динамик на резистор 100k, 0.1uF заменить на 1000pF.
Вход одновибратора подтянуть к VCC через 1M, чтобы не ловить наводок и не сажать батарейку (или оно стационарное?).
Нужен ли вообще каскад на транзисторах в этой схеме? Может проще ограничить импульсы парой диодов и подавать напрямую на одновибратор.
Для динамика надо бы сделать отдельный усилитель.
Хорошо бы добавить ООС по напряжению в повышающий преобразователь и не насиловать трубку неограниченным напряжением (или ООС есть от выбросов на первичке?)
И контроль постоянного тока через трубку надо бы добавить на случай, если трубка перестанет успевать восстанавливаться из-за сильного фона.
Сказали "Спасибо" vladisslav1
19.08.2022, 14:14
Видали такое чудо? Микросхема maid in ussr название верх ногами относительно ключа. Мало того что в совке нечего сами придумать не могли все у запада цап царапали так ещё маркировать толком не удосужились.
Внёс некоторые изменения в схему. Есть некоторое странность становлюсь щупом осцилограва в контрольную точку ( на схеме видно) считает нормально, ни каких прыжков значений на тех разрядность цифровом индикатор нет. Как только щуп убираю сразу появляются прыжки значений. Что это такое как с этим справится что бы не было прыжков значений?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.08.2022 в 16:12.
Причина: 6.6
19.08.2022, 14:34
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
а почему бы не попробовать совет :
Сообщение от vladisslav1
т.е. убрать этот динамик.
Возможно, емкости щупа достаточно для образования фильтра, который гасит амплитуду паразитных импульсов до уровня ниже порога срабатывания подключенного логич. элемента.
Ну, попробуйте добавить туда конденсатор вместо щупа...
Сказали "Спасибо" Yuri222
19.08.2022, 15:49
Yuri222
Спасибо помогло! Поставил конденсатор 6.4 нано Фарад, считает как надо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.08.2022 в 16:13.
Причина: 7.15
19.08.2022, 18:21
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
С "КТ" на землю? А головой подумать, что теперь больше 520 имп./сек считать не будет?
1/(3 * 100 кОм * 6,4 нФ) ~ 520 Гц
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.08.2022 в 19:53.
Причина: SPOILER->quote
19.08.2022, 19:16
ForcePoint
Ума не преложу, может намекнете? Может убрать пьезо динамик?
Решил сделать маленькую доработку (хотя можно было и не делать) чтоб светодиод мигал в такт срабатывания счётчика Гейгра. Но ведет себя эта дороботка странно. Светодиод то загорится то потухнет а то начинает мигать, то медленно то быстро, и все это без счётчика Гейгера (я его отсоединил). В момент мигания на выходе логического элемента есть импульсы. А вот на входе их нет, и цифровой индикатор по нулям. Что это может быть?
Вобщем разобрался, оказалось светодиод бракованный. Выводы светодиода слегка раздвинешь - загорается, ещё сильней раздвинешь - начинает мигать, отпустишь тухнет. Вобщем старый советский светодиод.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.08.2022 в 20:07.
Причина: 6.6, 7.15, очипятки
19.08.2022, 20:05
Сказал спасибо: 11,165
Andre_san
уберите динамик с текущего места, его вполне вместе со светодиодном можно поставить
cделайте формирователь импульсов со счетчика Гейгера-Мюллера на NE555 с требуемой для максимального счета постоянной времени
сделайте отдельный каскад для отключаемой акустической и световой индикации (например - 2 штуки 2И-НЕ параллельно и у одного на вход И подавать землю или питание через сопротивление)
собственно и все остальное будет проще заменить мелким МК - функционал сразу вырастет за счет возможностей гибкого изменения алгоритмов счета и разных плюшек (типа среднего и максимального за период, накопленной дозы,…), расширятся возможности индикации, состояние батареи станет возможно визуально контролировать,…
А светодиод Вы просто перегрели паяльником и получили почти первый гетерогенный приемник с кристаллом в котором иглой искали нужную точку
Такими свойствами обладают любые светодиоды в пластике при подобном обращении, если что…
PS Относительно замечания уважаемого ForcePoint T=RC и F=1/T
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.08.2022 в 21:25.
19.08.2022, 21:30
mike-y-k
Это мысль! Дайте схему такого формирователя.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.08.2022 в 21:49.
Причина: 7.15
19.08.2022, 22:28
Andre_san, читайте иногда DS от производителя https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf - там разобраны все варианты использования, есть схемы, расчеты, описание логики работы…
PS Схема одновибтатора - то, что Вам нужно. Единственно - подобрать постоянную времени так, чтобы уложится в планируемый максимум счета. Для одновибтатора минимум 10µs, если промежуток взять равной длительности, то максимум частоты счета составит 50kHz - явно запредельная радиация…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.08.2022 в 00:15.
20.08.2022, 16:38
mike-y-k
Вопрос напряжение питания влияет на длительность формируемого импульса на виходе микросхемы ne555 ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.08.2022 в 16:40.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
