14.08.2022, 13:07
Сказал спасибо: 11,165
Re: замена s80n10r на CSD19536KCS
jenyj, формально по характеристикам замена возможна.
Менять конечно все, так как ≈2х разница в RDSon при работе в паре - совсем не лучший вариант…
После замены нагрев должен снизиться, но проверьте качество теплоотвода…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
14.08.2022, 13:09
Сообщение от jenyj
они работают по два на фазу второй тоже желательно поменять ?
да
Сообщение от jenyj
можно ли поменять ?
только проанализировав схему - драйвер затвора выдержит увеличение емкости в 4 раза?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
14.08.2022, 13:15
Сказал спасибо: 95
Сообщение от jump
датолько проанализировав схему - драйвер затвора выдержит увеличение емкости в 4 раза?
схемы нету . ето выходные транзисторы блока управления двигателем
14.08.2022, 13:28
jenyj, какие драйвера стоят для управления?
Замечание уважаемого jump может потребовать дополнительно еще и замену драйверов управления затворами…
14.08.2022, 13:40
Сказал спасибо: 95
скорее всего управляется транзисторами Y2 . Кремниевый эпитаксиальный планарный транзистор EAT URES Ток коллектора.
(IC= 1,5 A
) Дополняет SS8050.
Pb Бессвинцовый Рассеивание коллектора: PC=0,3
Вт (TC=25°C) ПРИМЕНЕНИЕ Высокий ток коллектора.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА Тип №
Маркировка SS8550 Y2 Производство Спецификация SS8550 SOT-23 Код упаковки SOT-23 МАКСИМАЛЬНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ при Ta=25℃, если не указано иное Символ Значение параметра VCBO Напряжение коллектор-база -40 VCEO Напряжение коллектор-эмиттер -25 VEBO Напряжение эмиттер-база - 6 IC Ток коллектора -Непрерывный -1,5
PC Рассеяние коллектора 0,3
Tj,T stg Соединение и хранение T .
Последний раз редактировалось jenyj; 14.08.2022 в 13:45.
14.08.2022, 14:10
jenyj, нарисуйте схему выходного каскада для одного транзистора - будет понятно…
Выход из строя транзистора вполне может быть связан с его работой в линейном режиме - такое бывает при малой мощности управления затвором, когда емкость затвора искажает фронты меандра, Это хорошо видно на осциллограмме сигнала на затворе…
Мотор там наверняка BLDC - стоит посмотреть сигналы управления затворами на холостом ходу…
14.08.2022, 14:14
Сказал спасибо: 95
Пробился транзистор после того как я подключил нихром (около 10 ампер ) на фазные обмотки вместо двигателя
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.08.2022 в 16:15.
Причина: 7.15
14.08.2022, 15:42
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Там только 2 раза разница. Причём поменять можно только 1, а второй хоть отпаять - потери будут те же самые, ток затвора тот же.
14.08.2022, 16:02
Сообщение от zoog
ток затвора тот же
врешь, собака! (с) заряд и емкость сравнивал, али токи издать звук ротом?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
