14.08.2022, 16:23
Сказал спасибо: 11,165
Re: замена s80n10r на CSD19536KCS
zoog, если текущая схема уже была недостаточна для обеспечения работы транзистора в ключевом режиме и двукратной разницы будет с запасом.
Пока обсуждаем кота/коня/чайник - без схемы и измерений будет как с картами таро…
jenyj, Вы таки подробней напишите что у Вас там за схема включения транзисторов и как управляются их затворы… Заодно добавьте схему Вашего эксперимента с заменой индуктивной нагрузки на активную…
Есть ли у того мотора датчики положения ротора?
14.08.2022, 18:02
Сказал спасибо: 95
mike-y-k
уже припаял транзисторы , соберу проверю .
работает на холостом ходу . осталось прокатится
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.08.2022 в 19:44.
Причина: 6.6, 7.15
14.08.2022, 19:46
jenyj, можно конечно и методом тыка, но посмотреть на происходящее осциллографом будет сильно информативней…
Таки Вам его при отказе на себе до дома тащить…
14.08.2022, 20:12
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Сообщение от jump
заряд и емкость сравнивал, али токи издать звук ротом?
1) Ёмкость - малосигнальный параметр и в ключах значения не имеет.
2) Заряд отличается в почти ровно 2 раза - 1 новый будет как 2 старых.
Сообщение от mike-y-k
При 1,5-кратном превышении тока - просто увеличатся динамические потери, но при э
том уменьшатся статические. Проблема не в самом нагреве будет, а чтоб сквозных токов не возникло.
14.08.2022, 20:39
Сообщение от zoog
ипанулся головой? скорость переключения от чего зависит?
Сообщение от zoog
56nC против 118-153nC в 2-3раза, а емкость 3056пф против 9250-12000пф - в 3-4раза щетавот вотруба
Сообщение от zoog
в драйвере и MOSFET, и если драйвер слабый или примитивно-резистивный, то, как выше говорилось, повышение потерь или кирдык-байрам
не зная конструкции и режимов работы/эксплуатации замене подлежат оба, чтоб не было мучительно больно перед встречным транспортом из-за отказа (от экономии)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
14.08.2022, 21:21
zoog, таки что там будет с ключом в линейном режиме?
Драйвера с выходом на затвор в 20A совсем не редкость и T=RC вроде как пока никто не отменял…
В списке параметров затвора емкость и заряд именно для решения уравнений при подборе способа управления затвором и/или выборе драйвера…
15.08.2022, 01:33
Сказал спасибо: 871
Что и обычно. Это штатный режим любого ключа, под который он и заточен, всё (жёсткое) ключевание только так.
В управлении затвором - давно отменили, нет там С. Неужели скопом ни разу не смотрели, разве там обратная экспонента?
Можно уравнение, в котором используется ёмкость? Имхо этот параметр оставлен как легаси.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.08.2022 в 15:49.
Причина: 7.10
15.08.2022, 02:21
Сообщение от zoog
иди читай аппноты IR - по ним многое изучал и делал, вплоть до своего ППЧ и ИИП на 1.2квт
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.08.2022 в 15:50.
15.08.2022, 10:14
Сказал спасибо: 871
jump, ну раз не получается - следуйте в игнор.
15.08.2022, 12:28
Сообщение от zoog
раз не получается
че - букварь не учится, не растет мозга? плачешь, богу молишься - не выходит не фига? не плачь, малыш, вырастешь и станешь мастером... уборщиком
теперь по делу - если емкость только малосигнальный параметр (как он стыкуется с силовой техникой?), то зачем указывают и ограничивают ток драйвера (есть расчет для подбора в аппнотах). кстати, как там с эквивалентной моделью mosfet - есть емкость затвора? и если влияние емкости затвора на работу пофигистично, то советую посмотреть на гибридные драйвера (кажись signal) на десятки ампер для затворов на 0.4мкф и выше. если емкость затвора пофиг, то как подключение напрямую, без резистора, к выходу мк 2n7000 на частоте ок.500кгц убило выход мк?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
