23.08.2022, 21:49
Сказал спасибо: 11,170
Re: Вопрос по мелкосхеме X9C102 касательно питания
ForcePoint, не нашел в записках сумасшедшего про модели использованного, но дискретная схема аналога собиралась на 0.1% 500Ω сопротивлениях, 256 ключей с управлением, дешифраторы,…
При питании 5V использовался аналог Charge pump для удвоения напряжения, вроде как нв ≈1Mhz…
В заметках написано, что на тестовой плате с неидеальной землей шум от пульсаций на затворе был еще заметен (7…10µV), на окончательной плате наводки на весьма большой массив сопротивлений были явно больше и их пришлось все поместить в экран.
Схема питалась от двух ИП - аналогового и цифрового отдельно, тут вполне будет достаточно фильтра по питанию в сторону чипа и нормальной разводки цифровой и аналоговой земли…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.08.2022 в 22:17.
23.08.2022, 22:07
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
zoog, таки речь идет об источнике питания управления затвором единственного транзистора из набора - пульсации на нем на порядки отличаются от наведенных пульсаций на самой цепочке сопротивлений…
850кГц через Сgd десятка ключей пройдёт почти без сопротивления.
Если усилитель на мп38 - может и выдержит такой шум, не знаю, а б-м современному потребуется фильтрация 3-4м порядком.
24.08.2022, 00:28
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Одного ключа.
И рассеется на Cw с Cl, которые имеют импеданс на порядок меньше (ориентировочно), и активных сопротивлениях (для выбранного 1 кОм - более чем на 2 порядка ниже).
Ну и одиночный RC с частотой 26 кГц подрежет остатки на 30 дБ.
Экзорцист 40-го уровня.
24.08.2022, 02:17
zoog, таки всего одного ключа в открытом состоянии, остальные 99 с 0 на затворах…
И что дадут пульсации 850kHz в части шумов в звуковом диапазоне?
Тогда любой усилитель класса D не сможет работать - там высокочастотного шума на много порядков больше…
Тут только артефакты при переключениях должны заботить ТС…
24.08.2022, 20:45
Сказал спасибо: 901
Сообщение от ForcePoint
Одного ключа.
Верно, не подумал, что управление ключом м.б. однополярным и затворы неактивных транзисторов притянуты к истокам, а не к минусу питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
