20.08.2022, 13:31
Замена диодов в схеме Mifare cниффера
Здравствуйте. Не могу найти диоды ни BAS316, 1N4184. КД522А только один откопал, КД521А два нашёл и КД521В тоже два только. Можно ли их прикрутить в схему снифера? Если можно, то в какие цепи схемы? Я так думаю, что два КД521А и два КД521В в диодный мост? Если я правильно думаю, то в какой последовательности?
20.08.2022, 14:31
Сказал спасибо: 11,165
Re: Простой Mifare-сниффер
artem4840, таки достаточно вопроса в одной теме, если что - правила форума пункт 7.5)…
Возможность замены определяется параметрами потенциальных заменителей…
Для поиска вариантов для Вас - неплохо бы указать местоположение (минимум страна)
1N4148=КД522А есть у чипа с дипом, BAS316 там тоже есть… И это не единственный магазин…
PS И конкретную схему с позиционными обозначениями в студию…
PPS В правильном вопросе всегда есть возможность ответа… При отсутствии конкретики (и нежелании часто прочитать все материалы по теме) ответы будут соответствующе неконкретными…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.08.2022 в 16:11.
20.08.2022, 14:54
Сказал спасибо: 2,913
Re: Замена диодов в схеме Mifare cниффера
Сообщение от artem4840
Была бы схема - можно было бы подумать.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.08.2022, 18:34
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
А шо, есть схемы, где нельзя диод заменить одинаковым?) Ну разве что если там колхозинг с варикапом, но это вряд ли.
20.08.2022, 19:15
Сообщение от zoog
Есть всё.
Но подбор аналогов доступен не только лишь всем. Особенно - судя по Вашим повторяющимся темам о контактах.
20.08.2022, 21:07
Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
Здравствуйте. Собираю сейчас снифер. Диодов BAS316, указанных в схеме, у нас в городе нет. Вы написали, можно заменить на 1N4184, такие даже и не встречал ни где. По форуму понял, можно КД522А, но это по-моему тот же 1N4148?
В общем накопал только:
КД522А - 1 шт.
КД521А - 2 шт.
КД521В - 2шт.
1N4148 - много
Какие из перечисленных лучше использовать? Или искать те, что на схеме?
20.08.2022, 23:20
artem4840, таки начните со схемы…
Перелопачивать две темы на предмет нужного Вам сильно накладно…
1N4184 - таки похоже ошибка/опечатка или это кремниевый стабилитрон на 82V
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.08.2022 в 23:36.
21.08.2022, 12:48
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
вот Вы отметились в теме про сниффер, неужто вы не прочитали первые пару страниц темы? Там же описаны возможные замены деталей. В том числе и замены для BAS316. Причем указано, что если менять BAS316 (Cd‹1.5pf) на 1N4148 (Cd‹4pf), то нужно просто уменьшать емкость конденсатора в контуре.Ну а дальше простор для экспериментов и фантазии. Можно в качестве диодов моста включить коллекторный переход СВЧ биполярного транзистора и тоже ж подбирать емкость. Можно поискать PIN-диоды и поиграться с ними, уж у них то емкость перехода точно будет около нуля. Или как вариант поискать MMBD7000 - полумост, емкость 1.5пф - пара таких по идее заменит четыре BAS316.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
23.08.2022, 14:47
Оказываеться схема сниффера одна единственная.
И все её знают.
Не могу найти диоды
Для случайных людей это обычное дело.
Все эти вышеперечисленные диоды в ихней литературе и в простых случаях обозначают как - Кремниевый импульсный диод без указания типа.
Советские диоды КД52всякие выбрасываються вместе с Советскими телевизорами.
На восьмой минуте их уже видно.
Ихняя техника вместе с диодиками на мусорах то же валяется.
Кубические мониторы ведь никому не нужны.
23.08.2022, 16:24
Сказал спасибо: 873
ТС, если применение высокочастотное - то важна ёмкость, она у 4148/кд521/522 в 3 раза хуже.
Попробуйте параметрический поиск в магазинах или это
Есть всё.
Можно пример такой схемы?
Последний раз редактировалось zoog; 23.08.2022 в 16:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
