01.09.2022, 11:28
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Вопрос по ШИМу SM4047 на плате T-Con (матрица LG)
Доброго дня всем! И с осенью!
Подарили два монитора HP E240 с одной неисправностью - полосит экран. Нижняя треть экрана на 2 сек покрывается тёмными полосами, потом 2 сек чистого изображения и по кругу. Неисправность в матрице E8844194V-0, на питании (5 вольт) в такт полосам появляется пила. Сильно греется ШИМ SM4047, доку по нему не нашёл, он выдаёт несколько питаний на матрицу. Наибольшая амплитуда пилы на напряжении -30 вольт, и на других напругах помеха тоже присутствует. Так же умеренно греется D4 (SOT-23 с маркировкой DB78 ).
Находил на форумах аналогичную неисправность у ШИМа 4041, кому-то помогала замена ШИМ, кто-то менял кондёры. Чтобы отсеять кондёры придётся отключать нагрузки, вопрос - не умрёт ли матрица без какого-нибудь напряжения при наличии остальных? Хотя у меня же вторая есть!
Второй вопрос, каких температур боятся приклеенные шлейфы? Если перепаивать ШИМ придётся сильно греть, у него большой полигон теплоотвода, а шлейф рядом.
И может у кого-нибудь есть доки на этот ШИМ?
01.09.2022, 11:40
Сказал спасибо: 2,671
Re: Вопрос по ШИМу SM4047 на плате T-Con (матрица LG)
Сообщение от alxchep
перепаивать ШИМ
перепаивать феном? Заэкранируйте шлейф алюминиевой фольгой. По периметру микры нанесите флюс, греть начинайте плату снизу, под микрой шима, "большим размазанным пятном", а не точечно - чтобы плата более-менее равномерно по возможности прогрелась.
Если бы пол брюхом микры не было большой площадки (пада) - можно было бы новую запаять обычным паяльником, по периметру, но скорее всего микра с термопадом... У новой - перед запаиванием на плату облудить снизу контактные площадки. После запаивания феном - пройтись паяльником + флюс по периметру, аккуратно.
Перепаивал 64-ногих пауков на платах с пластиковым разъемом, расположенным на расстоянии 4 мм от контактов этого проца - благодаря фольге разъему ничего не сделалось, а без фольги он мог даже отпаяться.
01.09.2022, 14:41
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
А если обдуть этот чип - проблема исчезает?
01.09.2022, 15:24
Сказал спасибо: 11,165
Две специальные насадки - для периметра со стороны чипа и для термопада с обратной стороны. Соответственно два фена. Отлично справляются с такими работами.
У промышленных станций есть даже отдельное дутье в такие насадки для охлаждения вокруг при высокотемпературных и длинных термопрофилях.
Чип при отсутствии возможности зацепить корпус располагают снизу…
Такую не дешевую промышленную станцию вполне можно собрать из пары фенов и некоторого количества жести для изготовления насадок или купить нужные насадки…
Наличие некоторого количества плат для тренировки совсем не будет помехой перед переходом к натурным испытаниям…
На тему собственно наблюдаемого - при эксплуатации более 5 лет, проверка всех электролитов и замена всех подозрительных просто обязательны…
Проверка всех индуктивностей на предмет отсутствия следов нагрева тоже обязательна…
Наблюдаемое ну прямо классика проблем с фильтрацией выходного напряжения…
При сохранении артефактов по питанию (в случае действенности замены электролитов) - проверка всех индуктивностей и сопротивлений в обвязке… КЗ/КЗВ в индуктивности и уход номинала резистора при нагреве - очень частая причина таких отказов…
Замена контроллера - уже на закуску.
Припой SnBi поможет при монтаже снизить нагрев платы и деталей (Sn/Bi=63/37 t(L‹›S)≈150ºC), сплав Вуда/Розе поможет снизить температуру при демонтаже. С первым работать очень аккуратно - эффективен, но ядовит из-за наличия кадмия в составе…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
08.09.2022, 09:50
Сказал спасибо: 415
Греть пробовал всю обвязку, чип греть нет смысла, он горяч как утюг. Пробовал охлаждать - без результата. Менял все кондёры (керамика) по выходам питания, пробовал ставить вместо перемычек резисторы 1 Ом для понимания, какие токи куда идут. Всё указывает на неисправность самого ШИМа, буду заказывать.
Вопрос по печатной плате
xxparadoxx |
Электроника - это просто |
4 |
12.02.2010 00:41 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.
