индюк, резать сподручнее алмазным диском и крутить его с помощью Dremel, а вместо пайки сварку к проводам и уже их в плату…
На открытом воздухе остатки кислоты слишком быстро начнут проявлять свой характер…
jenyj
Контакты от батарей достаточно часто впаивают в плату BMS
Несколько раз перебирал батареи с заменой BMS, у всех из них приваривал к выводам секций провод 1.5мм2 и уже его впаивал в плату. От исходной платы эти контакты отрезал, чтобы не греть банки. Крайние контакты соединял с платой 6…8 проводами 1.5мм2 параллельно (суммарно 9…12мм2)
Сделайте качественное фото чипа отдельно и самой платы BMS
СОбственно в обозначении на плате почти все написано - серия из 13 последовательно и на ток 30A 13S30A. Искать на aliexpress по габаритам, на 13S и ток выше 30A
Какая мощность у моторов самоката?
Какой пиковый ток потребления у контроллера?
На самой плате BMS вполне можно отследить выходной ключ, цепи контроля напряжения и тока. Их можно проверить на предмет отсутствия ошибок в номиналах или их деградации от перегрева…
Встречал такие варианты с поджаренными шунтами и кривыми делителями…
И наконец про сам чип - может он таки CW1073? Такой чип есть, нашел у себя ссылку в записках сумасшедшего, он для 6/7 cell BMS (6+7=13 и если их 2 штуки на плате, то возможно оно)
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1...lwise/CW1073/1
