06.09.2023, 14:40
Сказал спасибо: 2,676
Сказали Спасибо 2,646 раз(а) в 1,954 сообщении(ях)
Re: Про PPL595/U 36W
Сообщение от bocem
2 мкф и 330 по факту 1.4мкф и 320мкф всё равно заменил на 2.1мкф
Зависит еще от того сильно - чем мерять. Ибо - принципы измерения разные бывают.
У меня есть парочка обычных мультиметров, как-то измерял ими 22-микрофарадные кондеры - они показали норму (емнип около 20 мкф все емкости якобы были.)
Другой прибор , измеряющий на всего лишь килогерце синусоиды, показал, что емкости сдулись до менее микрофарады...
В вашем посту 18 - ничего не понял про токи, напряжения и резисторы...
06.09.2023, 14:58
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Закон Ома имея мощность и напряжение можно получить ток зная напряжение и ток можно получить сопротивление.....
Ну да если ещё померить еср то у них 10-вобщим правильно что заменил вот только есть ещё какой то тормоз
06.09.2023, 16:10
Сообщение от bocem
1. перемерил и получил 80V 160mA вполне ярко. И чёта арифметика не очень при моих замерах R= 500 Ом
2. а при 100V 370mA R=240 или 90V R=243 Ну если даже и так блок получается легко нагружен
3. а у меня под нагрузкой выдает 9V
Я все равно не понимаю - что ярко, какой блок...
1. Если блок - источник тока - должен выдавать 370мА, но не более 100В на выходе - то ну никак с ним не должно получиться 80В и 160мА.
2. При 100В и 370мА R= 270 Ом, но никак не 240.
3. Под какой нагрузкой 9В... Так выдает 80В или 9 или еще что-то.
Не могу разгадать этот кроссворд...
Сказали "Спасибо" Yuri222
07.09.2023, 15:07
Если пишу про блок то это блок питания (так на нём написано)
Если пишу про: Под нагрузкой 9В это, надо понимать:что этому блоку питания в качестве нагрузки (без нагрузки он ваще 230V даёт), а под нагрузкой, то есть- растровый светильник (с полным комплектом работающих светодиодах)на контактах подключенных к блоку питания (так написано на нём) есть всего 9V Таким образом делаем вывод: блок не работает, а вот что именно пока
100 вольт не с чего было подать смог 80 от сюда и замеры тока
07.09.2023, 15:17
Сообщение от bocem
нда...
Сообщение от bocem
попробуй догадайся про это... на БП вообще-то написана другая информация...
Сообщение от bocem
К чему же тогда рассуждения про Омы?!
Когда я хочу проверить БП, то , при необходимости, подключаю в качестве нагрузки разного номинала резисторы и по результатам измерений делаю выводы.
Например, Ваш БП (из светильника).
Можно к нему вместо светодиодов подключать разл. резисторы, измерять вых напряжение. Я думал, что-то подобное Вы и проделывали.
Сообщение от bocem
есть всего 9V
смотрите обвязку. Оптрон (если есть) и резисторы, подключенные к цепи обратной связи контроллера.
У многих совр. микр есть защита от обрыва в цепи ОС, вполне возможно, что так будет себя вести - старт - и уход в защиту, а так по кругу, а Вам видится 9В на выходе мультиметром.
07.09.2023, 16:33
bocem, я вот тут подумал насчет
и так понимаю:
при полном комплекте светодиодов, напряжение открывания которых порядка 80В (как Вы писали раньше), подключенных к выходу БП, имеется на том выходе 9В (постоянного напряжения, надо полагать).
Но при 9В на входе этой линейки светодиодов они представляют собой практически нулевую нагрузку (разрыв цепи).
А при отсутствии нагрузки Вы пишете -
Противоречия никакого не находите в этом?!
Потому и хотелось бы иметь полной информации - что , при каких условиях, чем измерялось. Подробно.
Чтобы понимание форумчанами написанного соответствовало реалиям наблюдаемого Вами.
08.09.2023, 09:09
Я же нарисовал схему могу повторить если влом перелистовать
08.09.2023, 10:48
bocem, а проверяли отдельно куски этого блока питания - отдельно источник тока и отдельно убиратель пульсаций?
08.09.2023, 14:33
вот похоже что м\с JW1758 дохлая
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
