Отвлекитесь, эмбеддеры! Отвлеченные темы - обсудить проблемы тепловой смерти вселенной, или просто пиво. Этот раздел - для отдыха.
Непрочитано 15.03.2009, 22:53
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 4,234 раз(а) в 1,193 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
По умолчанию Как я убил CompactFlash
Transcend CompactFlash Card 32Gb 133x TS32GCF133
Прошу помощи! Перепробовал несколько прог для восстанвления флешек, всё безрезультатно.
Карта стояла в плеере (M-Audio Microtrack II).
Кольнуло меня попробовать сделать ее загрузочной, залить на нее образ Herens BootCD.
Залил удачно прогой FlashBoot 1.4.0.157, файлы виделись, но не загружался комп с карты.
В компе средствами Windows форматнул диск флешки - "Windows не может завершить форматирование". 8O
Отключил плеер от компа, попробовал форматнуть плеером, резутьтат - "No found media" на экране плеера. 8O
После этого карта в кардридере не определяется вообще.
В плеере (что странно) определяется как буква диска спустя минут 10 после подключения плеера к компу.
Но может это такая особенность плеера, не означает что появился доступ к карте?...
Если попытаться отобразить ее содержимое - комп сначала зависает надолго, потом пишет "Диск не найден".
С этим подключением и пытался запускать разные проги.
Проги usbdeview 1.35, chipgenius 2.72, checkudisk 5.0 пишут одно и то же:
VID = 0763 PID = 2401
Но это ID плеера, а не карты.
ID карты я так и не выяснил, на ее восстановление даже намека нет.
Прога Flashnul 0.99 долго мурыжила диск G с торчащей в плеере картой.
Результат на скриншоте, прилагаю.
Краем уха раньше слышал, что такие карты можно подключить напрямую к IDE кабелю вместо жесткого диска.
Скачал схемки, разобрал кардридер, спаял переходник CompactFlash-IDE.
Пробовал и с UDMA режимом ее включать, и с PIO.
Думал утилитами для ремонта HDD удастся достучаться до него.
Карта должна была определиться как жесткий диск.
Комп висит около минуты на черном экране, на том месте где определяются диски при включении компа.
Потом комп нормально загружается, но карта не определяется ни в BIOS ни конечно в Windows.
Посоветуйте хоть что-нибудь! Мысли кончаются, грустно становится...
dimmich вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 10:10
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
По умолчанию
На всех своих компах позакрывал автораны с флешеки и дисков.
Почистил файли "авторан" везде при помощи 2-х bat файлов, вложенных здесь.
Удачи.
Прикрепленный файл: 4485268.rar
vo1 вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 10:33
dimmich
Аватар для dimmich
По умолчанию
Не понимаю почему вы сразу подумали про автораны. За системой я слежу, стоят фаервол настроенный и антивирус обновляемый. Автораны терпеть не могу! Удаляю их где только увижу, в реестре отключаю. Когда приносят чужую флешку, то часто с авторан вирусом. Еще и держу Shift при втыкании флешки, при этом уж точно ничего с нее не запустится.
Думаю, CompactFlash карту нужно рассматривать скорее как жесткий диск, нежели как флешку. У USB флешки есть специальный USB контроллер, он отличается по функциональности от CompactFlash контролера довольно сильно. Там всё основано именно на особенностях протокола USB. А CompactFlash при помощи перемычек, без всяких схем, подключают на IDE шлейф, при этом она видится как жесткий диск. Всётаки контроллер CompactFlash больше похож на HDD.
Мне всётаки кажется проблема в служебных записях на моей карте памяти, где прописан ее размер, ID или еще что-то. Может кто слышал, где почитать об особенностях строения CompactFlash? Или если по подобию жестких дисков, как посмотреть и отредактировать параметры зашитые в контроллере, если не определяется в биосе?
dimmich вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 15:47
Da_shu_tka
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Da_shu_tka на пути к лучшему
По умолчанию
А может все намного проще???
У меня был такой прикол, когда в карт-ридер какая-то пыль попала.
Комп видел карту, даже без оной.
А первая мысль, которая приходит в голову, попробуйте форматнуть карту.
Покрайней мере, был прикол, что флешка не открывалась. Да и видно ее было не всегда.
Не так страшен зверь, как его боятся
Da_shu_tka вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 16:35
dimmich
Аватар для dimmich
По умолчанию
Пробовал конечно.
Это первое что я сделал: попробовал форматнуть в кардридере, потом в плеере, потом пытался подключить ее прямым переходником на IDE... Всё без толку. Во все эти устройства пыль попасть не могла. И карту всегда очень аккуратно втыкаю.
dimmich вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 16:40
Da_shu_tka
Сказал спасибо: 13
По умолчанию
Извиняюсь за вопрос, но Herens BootCD это что за программулина???
Непрочитано 16.03.2009, 16:53
dimmich
Аватар для dimmich
По умолчанию
Неправильно написал название.
Правильно: Hiren's BootCD
Тут нашел полное описание что в этом сборнике содержится:
http://www.cwer.ru/hirens_boot_cd_9_4
А тут кажись без регистрации скачать можно:
http://samlab.ws/soft/hiren
dimmich вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 17:34
Da_shu_tka
Сказал спасибо: 13
По умолчанию
Дело все-таки в регистрах. Спасет либо формат, либо какай-нибудь другой способ очистки регистров.
Кстати, а другие карты ваш кардридер читает???
Может просто ваш кардридер отключен от компа???
Непрочитано 16.03.2009, 17:58
dimmich
Аватар для dimmich
По умолчанию
Дашутка, ну я уж не такой тупой, чтобы забыть подключить кардридер к компу Пробовал два разных кардридера.
dimmich вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 18:07
Da_shu_tka
Сказал спасибо: 13
По умолчанию
Чесно не хотела вас обидеть.
Но после общения с волками электроники и электрики я рассуждения начинаю от самого простого.
А если все-так серьезно, то вечерком подумаю, а завтра с утра попробую предложить более серьезное решение. Хотя наверное не открою вам тайну, что причина в том, что карта для аварийного востановления. А насколько я в курсе с диска загрузиться можно, с дискеты тоже. А вот с флешки проблематичней. Посему и посещает меня такая мысль, что работать она все-таки начинает, а потом просто программно извлекаеться. Как это объснить нормальным языком не знаю.
Как остановить мк? Как сделать паузу? skllks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.12.2008 17:27
Помогите перепаять разъем CompactFlash panadoll Делимся опытом 1 18.12.2007 13:38
интерфейс compactflash,MMC,SM mig-25 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.04.2005 23:19
Адресация в CompactFlash xelos Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 13.10.2004 21:55
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
