01.10.2022, 21:37
Будет ли работать и как исправить!
Всем привет. Как заставить работать прилагаемую схему? Чего еще не хватает на схеме? Спасибо за понимание.
Говорю что знаю. Что не знаю - не говорю.
01.10.2022, 22:39
Сказал спасибо: 43
Re: Будет ли работать и как исправить!
Сообщение от Archivariuss
Я бы добавил в схему немного синей изоленты.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
01.10.2022, 23:01
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Может тут
Сообщение от mike-y-k
смогут помочь…
Для управления BDC моторами есть готовые чипы с разного типа сигналами управления.
Их можно и россыпью повторить…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.10.2022 в 23:13.
01.10.2022, 23:20
Сказал спасибо: 1,111
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
...Чего еще не хватает на схеме?..
Обратной связи.
01.10.2022, 23:24
Сказал спасибо: 43
Сообщение от kreking
Обратной связи.
Здесь ОУ работает в режиме компаратора. Так тоже можно.
Сказали "Спасибо" dgrishin
01.10.2022, 23:32
Сказал спасибо: 2,443
А ЭДС самоиндукции TDA выдержит?
01.10.2022, 23:45
Сообщение от dgrishin
...Так тоже можно...
Можно и на 4-х транзисторах спаять.
01.10.2022, 23:57
Сказал спасибо: 189
купи за эти же деньги настолько доступную микросхему для моторов и все те будет сразу из коробки.
чай не в 1996 году живем.
02.10.2022, 00:26
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Но не нужно, шум никто не отменял.
Сообщение от baiderin
Нет, диоды на рельсы обязательны.
02.10.2022, 11:19
Спасибо за подсказку.
Видимо надо было более подробно все пояснить. Имеется плата управления небольшим двигателем. Силовая часть выполнена на PA25. Вот прилагаемой схемой я пробую заменить этот PA25. Думаю изготовить платку по размеру самого ОУ и установить. Отсюда и такие требования.
TDA греются в выкл. состоянии; т.е. двигатель не вращается, а нагрев потихоньку увеличивается.
Сообщение от zoog
Поясните пожалуйста.
Я не такой умный Можно схемку глянуть?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.10.2022 в 11:53.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
