03.10.2022, 04:14
#1
Сказал спасибо: 14
Блок питания от ПК - как добыть все 18А?
Здравствуйте.
У меня много блоков питания от Б/У ПК.
Блок питания от ПК выдает несколько удобных напряжений.
На корпусе написано - 3.3В - 16А или 18А
Как добыть все 18А чтоб защита не сработала и он не выключился?
Только что пробовал завинчивать в шину все ораньжевые проводки и коричневый проводок обр. связи - нехрена не работает - выключается сразу как только я подключаю нагрузку.
Как сделать чтоб я хотяб 3.3В 5А мог с него получить?
(3.3*5=16)
Не хочу покупать лабораторный БП.
Мне бы БП от ПК сэкономил много денег.
Спасибо.
03.10.2022, 05:52
#2
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: Блок питания от ПК - как добыть все 18А?
Если мои телепатические способности не обманывают и это старый АТХ - надо отключить ОС по каналам +5, +12. И скорректировать делитель по +3,3В, разумеется, а то там будет +6,6 если просто удалить резисторы по +12/+5.
Далее надо обойти OVL/UVL по этим каналам, если контроллер не 494, а 7005 или подобный, то проще всего поставить 7812 и 7805 с +20В на соотв. входы защиты, организовать питание кулера от +12 теперь нестабилизированных сами сможете, полагаю.
Последний раз редактировалось zoog; 03.10.2022 в 06:12.
03.10.2022, 09:27
#3
Сказал спасибо: 3,042
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Нагрузите каналы, по которым идёт основное регулирование, 5 и 12 В. Например - автолампами на 5 и/или 21 Вт.
P.S. Скорее всего - достаточно нагрузки на 12 В. Т.к. 3,3 получается из 5.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 03.10.2022 в 09:31.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.10.2022, 11:42
#4
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
А нельзя ли поинтересоваться, что это за такой "коричневый проводок обр. связи", который Вы садите на одну шину с 3,3В?
PS ON - обычно зелёный,
PW OK - обычно серый.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
03.10.2022, 12:17
#5
Сообщение от John_p
Бывает там такой. Проводок ОС по 3.3 В берётся с одного из гнёзд 24-контактного молекса. Но бывает и обычного, оранжевого, цвета.
03.10.2022, 12:32
#6
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
cavebear, открыть каждый подходящий и визуально исследовать выходные цепи…
Дальше нагружаем сопротивлениями 10W 5Ω для канала 5V и 22Ω для канала 12V
Ну и по результатам нагружаете канал 3V3 сопротивлением на нужный/максимальный выходной ток…
03.10.2022, 18:33
#7
Сказал спасибо: 908
Кстати, не факт, что 18А - реальная цифра, там идёт 1,5-периодное выпрямление с подмагничиванием силового трансформатора постоянным током, если рассчитано впритык, бабахнет.
Цепи +5, +12 лучше вообще демонтировать - без нагрузки там будет х2 напряжение.
03.10.2022, 19:03
#8
Сообщение от zoog
Cкольки-скольки периодное? Магнитных усилителей в цепи стабилизации 3,3 В, типично, - две штуки. И в стационарных режимах подмагничиваются, ЕМНИП, - только они.
03.10.2022, 21:52
#9
Сказал спасибо: 908
ForcePoint, 2? Не буду спорить, но ни разу не видел. Или 1 или дальше сразу ДС-ДС (ещё иногда линейный стаб, но я хз как оно работало).
Кстати, гораздо красивее сделать 3,3 из 5В регулировкой - проводов хватает, возни меньше, КПД даже чуток выше за счёт более толстых Шоттки в цепи +5.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.10.2022 в 22:16.
Причина: 7.15
04.10.2022, 01:30
#10
Сказал спасибо: 14
Сообщение от ForcePoint
Спасибо что напомнили!
Получилось!
Работает!
На данном БП надо было только 12 вольтовые каналы нагрузить. Иначе видимо БП думает что процессор греется, а вентеляторы не работают и нагрузка в несколько ампер 3.3В перестала выключать БП.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
