03.10.2022, 15:09
Сказал спасибо: 165
Материнка не видит загрузочную флешку
Привет всем!
У меня на работе древнющее железо. Состав железа на скринах.
Хочу установить Ubuntu, но железо вообще не определяет флешку для загрузки. Что надо сделать и в чём может быть проблема?
03.10.2022, 15:19
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Re: Материнка не видит загрузочную флешку
Сообщение от Андрей К
Привет всем!
Значит CD диск.
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
03.10.2022, 16:46
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Если в БИОСе нет никаких разрешительных галок, то можно: - записать GRUB на дискету;
- выполнить начальную загрузку с неё;
- подгрузить (insmod) модули для USB (ohci/ahci, usb, usbms);
- через configfile вызвать загрузочное меню флэшки.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.10.2022, 17:47
Сказал спасибо: 11,165
Есть ли в BIOS что-то про Legacy USB?
Еще варианты - Взять привод CD, записать дистрибутив на болванку и установить
- Провести установку на их диски, используя свой компьютер
PS Размер раздела на флешке? У старых BIOS была проблема определения с накопителями и разделами больше ЕМНИП 16Gb
Может есть более свежий BIOS?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.10.2022 в 01:00.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
04.10.2022, 08:19
Сказал спасибо: 165
Сообщение от mike-y-k
у меня флешка на 16
нет, там на второй картинке как раз самый последний биос, более нового нет
А вот это я поищу
Нашёл во вкладке Advanced. Все три пункта в положении Enabled.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.10.2022 в 13:55.
Причина: 6.6
04.10.2022, 10:50
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
Андрей К, я не гуру в загрузочных флешках, могу ошибаться.
1. Вашу флешку текущая ОС видит? емнип флешки свыше 4 гигов как-то внутри устроены не так, как до 4гиг. Потом с ростом объема появилось еще что-то более новое. Может быть в этом проблема?
2. в какой файловой системе отформатирована флешь - может в этом?
3. но вероятнее всего - старое железо не поддерживает загрузку с флеш-накопителей.
Сказали "Спасибо" Yuri222
04.10.2022, 10:52
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Yuri222
да, видит прекрасно
на память не помню... Но точно не ntfs
04.10.2022, 11:29
Андрей К, в разделе BIOS Boot.Device.Priority (или подобном) есть removable drvices?
04.10.2022, 12:19
Сказал спасибо: 165
Блин, флешки нет с собой... но завтра проверю этот момент
04.10.2022, 12:25
Андрей К, а без флешки зайти в BIOS поискать в списке возможных загрузочный устройств съемные носители (и если есть - установить им высший приоритет)?
Если в списке нет - подозреваю, что старое железо (или старый BIOS) просто проигнорирует вставленную флешь.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
