27.01.2023, 19:32
Сказал спасибо: 11,165
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Алекс63, таки правила остаются на месте…
Здесь не место плакать по поводу - ищите способы двигаться дальше…
Использование продукта в учебных заведениях - это таки их проблема…
Сделайте и доведите схему в LTS, а потом намухлюйте ее "правильную" работу в MS при желании помочь тем студентам, преподаватель будет смотреть на красивые картинки и его компетенция 99% не позволит ему даже задуматься о способе добиться красивой картинки…
28.01.2023, 12:39
Сказал спасибо: 333
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от Lazertok
- времени уже много прошло, а воз и ныне там.
Файл русификации найдёте в инете(для подстраховки свой загружу), работает во всех версиях до 14.3
Этот файл вставляете в ...(картинка), стрингфайлз, (stringfiles), и далее, в открытой программе, в глобальных настройках можете работать в трёх языках, выбирая по вкусу...
переполнение своих "мозгов", Сима не любит.
и я, намучившись, смирился.
Каждый, более-менее серьёзный проект, начинаю во вновь открытой программе, с чисткой компа "360"-кой и "цэ клёнер". Лаб вью ещё создаёт переполнение, когда начинает требовать вставить новый диск. Удаление её приводит к неработоспособности всей программы. На этапе загрузки без неё тоже ничего не загружается, а, если и загрузится, то прога опять не работает. А, чтобы не "набивать" по новой схему, делаю промежуточные сохранения файла разработки. Сначала всё это просто бесило, потом свыкся...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.01.2023 в 15:53.
Причина: оффтоп
29.01.2023, 07:52
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от Алекс63
Файл русификаци
- это только для "кнопок" в меню проги, а мне нужен на меню "ПОМОЩЬ". где есть описание проги для пользователя.
- п.с. пока не стал тыкаться с установкой файла русика., он такой для "кнопок" уже стоит в указанной папке..
- ну вот и у меня тоже, но всё же - пришёл методом "тыка", удаляю/очищаю только промежуточные измерения, тогда можно работать в проге долгое время не закрывая/сохраняя файл/схему (даже несколько штук) долгое время , до 2-х и более часов непрерывно.
-п.с. несколько штук, это когда работаешь с несколькими схемами одновременно, и сравниваешь параметры/графики в измерениях одновременно для открытых схем.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 29.01.2023 в 08:11.
03.02.2023, 10:04
Сказал спасибо: 333
Сообщение от bordodynov
Вы не сможете в них нажатиями имитировать дребезг контактов.
Дребезжалка то есть, но никак не дребезжит на спаде импульса, при всяких настройках пытался её дребезгнуть. Сами дребезги разной формы интересно по-назначать и их количества...,-помудрив с синтаксисом...
-а, вот какая строчка в subckt отвечает за дребезг на спаде, поможет разобраться Александр Петрович, очень хочется надеяться...
-это самый большой бич для меня. "F1" СПРАВКУ НЕ ВЫЗЫВАЕТ. Всё приходится делать вручную, и попадаешь в произвольное место меню, где опять надо ползать с недоученным инглиш. Отсюда появилась тактика прикидывания дурачком, и "внимательослушания" других...
На сайте NI можно позадавать вопросы, где браузерный переводчик работает, да и хёлп чуть шире...
Учителю совсем не будет тут досуг. Не царское это дело, в Мультисиме ковыряться!,-самим придётся разбираться...
-а, ларчик-то, ведь просто открывался, на спаде импульсов попался, резюк поставив лишь один...,
а потом и от него отказавшись, питание, лишь, подняв на вольтик 0,1
Первый каскад с ОЭ потому, что у него общая точка по входу и выходу на эмиттере.
Похоже, и сюда донеслись отголоски споров по поводу ОЭ-ОК...,НАВЕРНЯКА НАЙДУТСЯ И ЗДЕСЬ РАЗНЫЕ МНЕНИЯ...
-а симулировать обе схемки опять мне придётся?, чтобы ошибочные мнения устранить...
Упростив до резистивного усилителя, произвели параллельную симуляцию(она, конечно, на одном листе не получилась, из-за разного подключения земли, но результаты вывести на один двухлучевик удалось, отвязав ослик от земли)
Последний раз редактировалось Алекс63; 09.02.2023 в 16:46.
Сказали "Спасибо" Алекс63
11.02.2023, 00:31
Сказал спасибо: 333
Сенсор бескнопочный ON-OFF
При разработке применил D-триггер 4013. Напоролся на, как бы выразился наш А.П., на
"поганую модель", с завиральным выходным током 7,5 ТА
Скоро пол-базы на помойку тащить придётся...
Зы: собранный когда-то сенсорный переключатель на К561ЛН2 прекрасно работал от сухого пальца на два контактика в виде пятачков площадью 2х3 мм, миллиметр между ними. 4013 в наличии нет, -не могу проверить чувствительность. В симуляции прекрасно чувствует..., аж 50 МОм
ЗЫ; транзюки, конечно, по-мощнее надо, или IGBT-шки,-тогда грузу немеряно валить можно...
Последний раз редактировалось Алекс63; 11.02.2023 в 03:45.
11.02.2023, 10:30
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,718 раз(а) в 2,636 сообщении(ях)
Алекс63,
я надеюсь вы понимаете значение слово ОБЩИЙ.
11.02.2023, 12:10
Сказал спасибо: 333
слово ОБЩИЙ.
Понимаю только одно, что схема с общим эмиттером.(выход передатчика, оба транзюка)
по типу включения...А общий, по типу общественный туалет, или общая кухня в коммуналке,-то не въехиваю...,- "об чём это вы, дядя Сидор?"
Дядя Сидор промолчал, а картинка из Полякова В.Т. поднадоела, поэтому просимульнём её и дополним эпюрками, подтверждающими, "что в лоб, что по лбу"...
Тестовая электронная схема - высокодобротный фильтр. На него подаётся скачёк напряжения амплитудой 1 В.
Мультисим не справился с задачей. Схему я взял из статьи, где проверялись на этой тестовой схеме разные программы. Мультисим в том числе..
По срезу импульса всё прекрасно заработало с оригинальными настройками.
В Мультисиме с помощью осциллографа не удалось посмотреть выходной сигнал 1 кГц! Не удавалось вывести даже полный период.
Всё из-за того, что в гости ко мне стали редко заходить, нюх профессиональный притупился...
-землю на ослике забыть,- только гении имеют право...
Хотя, если честно, то не было бы этой симуляции, не стой у меня под ногами 3 литра пива...,-ровно на столько и затянулся процесс. Даже дёрганье шага от 1e-2, до 1e-7 (как ни странно, иногда ускоряется) ничего не изменили...
"Кадр2" минут, 20-30 снимался...
ЗЫ: уверен, что совместное пивопитие ускорило бы симуляцию, процентов на 50%...
Последний раз редактировалось Алекс63; 17.02.2023 в 22:52.
20.02.2023, 03:49
Сказал спасибо: 333
https://patents.google.com/patent/RU2097907C1/ru-наткнулся на хитрый преобразователь. Где-то на этом форуме разбиралась эта схема, но не моделировалась. Решился. Релаксатор не помогал запустить,-выкинул.Поигравшись с L,C, пошли запуски. Выбросов нет, на выходе-чистый синус, напоминает резонансный ИИП.
ЗЫ: "Радиолюбитель 2000_4_17"
Произведя анализ токов, делаем вывод, что это-резонансный ИИП, или косит под него...
Вот, нашёл "обсуждение"
Сообщение от valeriy-lukinov
Последний раз редактировалось Алекс63; 20.02.2023 в 05:28.
20.02.2023, 09:57
Сказал спасибо: 719
Алекс63,
а вот посмотрите, что я насчитал:
20.02.2023, 13:50
Сказал спасибо: 333
Алекс63,
Частота, посчитанная по Вашему графику тока первички, где-то 10 кГц, как и у меня.
Куда девался синусный режим? Не могли бы мою схему, без релаксатора, без гасящих резюков...,- интересно, на 1,22 кВт выйдет?,-или, опять-клика завиральщиков?
И комменты к этой патентованной схеме почитать...
Последний раз редактировалось Алекс63; 20.02.2023 в 13:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
