01.04.2023, 11:18
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Алекс63,
попробуйте сделать в Мультисиме подобные вычисления:
Сообщение от bordodynov
01.04.2023, 11:50
Сказал спасибо: 333
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
На нижней шкале это должно быть, имхо...
Параметрический анализ сказал, что: "Он постарается..."
Всё в одном графике поместится, только чёрт ногу может сломать...
-а, как же с синтаксисом переменной частоты быть!?
ЗЫ. Нашёл 4 модели, и все-зелёные. В Ваших библиотеках текстовых моделей -тоже не нашёл. Будьте любезны, скиньте промоделированную, которую...
Последний раз редактировалось Алекс63; 01.04.2023 в 12:27.
01.04.2023, 14:48
Сказал спасибо: 728
Алекс63,
да, на оси Х - Vg2.
Я не думал, что в Мультисиме нет двухзатворных транзисторов.
Вот мой файл моделей:
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.04.2023 в 14:51.
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.04.2023, 16:54
Сказал спасибо: 333
-из которых получилась живая для MS.
Которую прогоним через характериограф. для проверки в разных режимах.
01.04.2023, 18:51
Сказал спасибо: 728
Алекс63,
то, что в Мультисиме есть характериограф я знаю.
Я показал как получаю крутизну транзистора и это же предлагал сделать вам в Мультисиме. А вы показали, что присоединили модель. С чем и поздравляю, но это не то, что я предлагал сделать. И характериограф не нужен, что бы вывести ВАХ транзистора. ВАХ транзистора я выводил ещё с помощью Spice2 40 лет назад.
Для тренировки выведите ВАХ двух разных транзисторов на одну картинку (для сравнения). Можете сделать это с биполярными транзисторами.
01.04.2023, 19:12
Сказал спасибо: 333
В каком году чего Вы делали, пускай историки занимаются (или ФСБ-шники),
-я же написал, что проверяю созданную модель. Заработала модель,- заработают анализы, и крутизны ваши никуда ни денутся, очень надеюсь...
С пятой попытки только получилось. Выясняю,-почему...
-а эта никак не устанавливается..., хотя параметры, как ваши...
Код:
* Pin order changed in BF981 model
* 1.: SOURCE; 2.: DRAIN; 3.: GATE 2; 4.: GATE 1;
.SUBCKT BF981 4 1 2 3
*Dual Gate Mosfet
MD1 5 3 4 4 BF981A
MD2 1 2 5 4 BF981B W=50U
.MODEL BF981A NMOS (LEVEL=1 VTO=-1.1 KP=15M GAMMA=3.3U
+ PHI=.75 LAMBDA=3.75M RS=2.2 IS=12.5F PB=.8 MJ=.46
+ CBD=3.43P CBS=4.11P CGSO=240P CGDO=200P CGBO=20.5N)
.MODEL BF981B NMOS (LEVEL=1 VTO=-.9 KP=18M GAMMA=19.08U
+ PHI=.75 LAMBDA=13.75M RD=41.3 IS=12.5F PB=.8 MJ=.46
+ CBD=3.43P CBS=4.11P CGSO=240P CGDO=200P CGBO=14.5N)
* Philips
* N-Channel Depletion DG-MOSFET
.ENDS BF981 |
Взято отсюда:
https://groups.google.com/g/sci.elec...yocTMMTU?pli=1
Вот и симуляция созрела. Непонятка с зелёной формулой наверху графика (dI/dV, по идее надо считать,-не знаю, как их взять...) Крутизна получилась меньше, думаю, из-за этой усреднённости, типа, как...,- интегрированная....
вы не знаете синтаксиса Spice и делаете всё наугад.
-чем глубже лезешь в спайс,-тем больше тянет в спиртс...( )
Пока крестьянская интуиция, чутьё и наблюдательность мальца сподвигают на эти познания..., а, задумаешься,-к чему всё это мне?...
ЗЫ. Исправлю ошибку вывода переменных. Не то напряжение подставил.
А в параметрическом анализе последние картинки получил...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.04.2023 в 01:06.
01.04.2023, 19:36
Сказал спасибо: 728
Алекс63,
я же дал модели и их у меня гораздо больше чем у других. А модель точно такая же как и приведенная ваша. А ваши трудности от безграмотности - вы не знаете синтаксиса Spice и делаете всё наугад.
01.04.2023, 22:05
Сказал спасибо: 728
Я никогда не делал элемент по модели в программе Мультисим, но сегодня сделал компонент транзистора UJ3N065080K3S. Это просил помочь начинающий пользователь Мультисима на форуме forums.ni.com. Никто ему не помог. Он обратился ко мне лично на аудифильском форуме. Впечатление: я далеко не идиот, но с наскоку не получилось. При загрузке файла модели Мультисим добавляет к модели лишнюю строку, а затем при обращении к модели радостно сообщает об ошибке. Идиотизм. Но я справился с проблемой.
01.04.2023, 22:48
Сказал спасибо: 333
-я нисколечко не сомневался, что Вы поможете. Возможно, это тот "буржуй", которому я и дал наводку, кто поможет в данном случае..., я тоже пыхтел с этой моделью, -ничего ни добился...
А теперь и моделькой можно поделиться, или ссылочку указать...-ПЛИЗ
Последний раз редактировалось Алекс63; 01.04.2023 в 22:56.
02.04.2023, 01:08
Сказал спасибо: 11,165
Алекс63, потратьте немного времени на знакомство с возможностями движка форума - сообщения получаются более читабельными
Сообщение от Алекс63
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
