02.04.2023, 06:17
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от Алекс63
Вот и симуляция созрела. Непонятка с зелёной формулой наверху графика (dI/dV, по идее надо считать,-не знаю, как их взять...) Крутизна получилась меньше, думаю, из-за этой усреднённости, типа, как...,- интегрированная....
Ваша методика считать крутизну не верна! Это аналогично, как если считать динамическое сопротивление диода вместо dV/dI как V/I. Например при 1 мА rd=26 Ом, а Rd=600 Ом
В начале я думал считать крутизну по формуле S=dI/dV из статических характеристик. Проблем посчитать производную в LTspice нет. Но этот способ я отверг. Я вспомнил, что dI/dV=i/v, где маленькие буквы обозначают малосигнальные значения. Поэтому я и провёл малосигнальный анализ АС на одной частоте 1 кГц. Это более быстрый способ. К тому же можно посчитать крутизну на более высоких частотах, например на радиочастотах, а это более актуально.
А вот вычисление с производной:
Сообщение от bordodynov
Вот третий способ:
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.04.2023 в 07:18.
Сказали "Спасибо" bordodynov
02.04.2023, 09:32
Сказал спасибо: 333
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
А вот вычисление
c линейно возрастающим напряжением на первом затворе и ступенчатом на втором. Можно определить режим максимальной крутизны.Из ДШ на затворах не более 6 Вольт, в этом районе наибольшая крутизна,-модель "правильная", получается?...
Последний раз редактировалось Алекс63; 02.04.2023 в 09:38.
02.04.2023, 09:57
Сказал спасибо: 727
Алекс63,
в модели нет защитных стабилитронов. А моделирование не правильное и делаете вы не правильные выводы. "Ваша" крутизна это не крутизна в правильном понимании, а ерунда.
А вот ещё, что бы не плодить сообщения:
Сделайте аналогичный расчёт ВАХ двух разных биполярных транзисторов так, что бы было как у меня на одной диаграмме.
А с крутизной у вас не получается, хотя я привёл три варианта расчёта.
Вот ещё подарок:
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.04.2023 в 10:17.
02.04.2023, 11:20
Сказал спасибо: 333
Сравнение ВАХ транзистора 2N2222 для моделей LTspice и Multisim
DC-анализ е принимает модель из LTs, программа вырубается почему-то. Характериограф проглатывает, им и воспользовался, установив параметры анализа из LTs
02.04.2023, 11:29
Сказал спасибо: 727
Алекс63,
вы сделали не то. Я предлагал разместить ВАХи на одной картинке, а не на двух как у вас.
Как то вы задали слишком большой ток. У этого транзистора максимальный ток 600 мА.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.04.2023 в 12:07.
02.04.2023, 13:09
Сказал спасибо: 333
-пожалуйста, но там лучше было, -не мельтешит в глазах. Новенькое MS выкинул сообщение на русском "Ошибка перераспределения памяти". Зачистил модель 2222 от остатков, к которым была претензия со стороны MS, -и всё покатило (говнюк какой!, чистоплюй...-ный)
02.04.2023, 14:50
Сказал спасибо: 727
Алекс63,
если сравнить вашу картинку с моей картинкой, то возникает подозрение, что вы сжульничали. Я думаю именно поэтому вы не выложили схему Мультисима.
Ещё замечание - вы вывели очень угловатые графики - большой шаг по напряжению КЭ.
02.04.2023, 17:50
Сказал спасибо: 333
что вы сжульничали
-для ревностных любителей мультфильмов снял потрясные ролики, с
закруглёнными углами...
Когда запечатлён сам процесс счёта и создания кривых, думаю подделать такой процесс весьма и весьма затруднительно...
Последний раз редактировалось Алекс63; 02.04.2023 в 17:55.
02.04.2023, 18:31
Сказал спасибо: 727
Алекс63,
был не прав, вы всё таки воспользовались возможностями Мультисима накладывать результаты разных расчётов на одно окно. Это конечно не так как в LTspice, но конечный результат практически один. Меня сбили с толку верхние значения тока. На вашей первой картинке с левой стороны ток был 50 мА, а на последней картинке ~80 мА как и у меня. Это то и вызвало моё подозрение. Прошу прощения.
Хорошо, а если будет четыре разных транзистора. Вот в приведенном ниже примере:
в этом случае придётся повозиться, меняя цвет графика (я думаю). Да и вообще, возни гораздо больше чем в LTspice.
02.04.2023, 19:20
Сказал спасибо: 333
и этот транзистор так же выделяется из других.
LTs тоже ленится подписвывать, какой цвет принадлежит какому транзистору. MS обозвал всех разными цветами при наложении, но не промаркировал, что пришлось вручную делать (всего лишь 3 наложения и 4 обзывания) Покопаться в настройках, так, возможно, и обзывания можно настроить...
Ответка из NI:
"bordodynov помог мне разобраться в проблемах с моделями UnitedSIC в Multisim. Мы нашли решение."
-я ценю Ваше чувство скромности, но, не пора-ли взяться за руль этого сайта!?...- или опять, команду от Батьки ждать...!?(обращение к тов. Бордодынову)
Роль популяризатора LTs Вы прекрасно выполняете, но, и параллельные программы, основанные на spice- методе, подтягиваются вдогонку...
-А моделька-то SiC-и выдаёт сплошные сики...,если сюда выложу свои результаты, все недоброжелатели с ума сойдут от радости, где не надо пачкать руки от собственной-же, гадости...
-да, ладно, модератор им судья...
-а картинка эта мучает с утра, с сиками контактов не имел, а , что увидел,-сразу при..ел...
Последний раз редактировалось Алекс63; 04.04.2023 в 17:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
