05.04.2023, 13:16
Сказал спасибо: 333
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от bordodynov
чтобы подразнить Мультисимовцев
-С большой буквы,однако, написано, -значит, с уважением...
...-теперь, с нетерпением, ждём- "пугалок"
Сообщение от Yuri222
Месье знает толк в извращениях
Низкий поклон моим любимым злопыхателям! (Советую запастись туалетной бумагой, или влажными салфетками) Отвечает, как всегда, неподкупный Союзмультфильм...
-Натягивать я буду всех на глобус,
-Пока мозги не истекут.
(у главного натягальщика, похоже, вытекать совсем нечему...)
"-Вот только жаль распятого Христа..."(месье- Бордодынова). Его, похоже, его же MS подставил...
Последний раз редактировалось Алекс63; 05.04.2023 в 15:13.
05.04.2023, 15:21
Сказал спасибо: 2,671
Алекс63, это Вы про свой тезис о параллельном контуре, якобы скрытом в свойствах инструментов?
Сообщение от Алекс63
т.е. Вы сейчас это выяснили, а в высказанной Вами выше ахинее виноваты какие-то злопыхатели...
Продолжайте и дальше упражняться в словоблудии.
05.04.2023, 15:27
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Алекс63, ты по меньше использовал бы словооборотов разного рода и характера, а то порой тебя понять трудно. Не упрёк. К сведению.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
05.04.2023, 15:37
Сказал спасибо: 333
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
А где там емкость? У измерителя напряжения ХММ5 полторы сотни микрофарад?!
Это называется натянуть натягивальщика. Измеритель ёмкости показывает, что мультмиметр имеет ёмкость в 1 Фарад. То есть, ему присвоены свойства, которые мы пожелаем.
У которых ум не натягивается, поясню: 1 миллиампер измерителя=1 микрофараде измеряемого компонента...
Последний раз редактировалось Алекс63; 05.04.2023 в 15:39.
05.04.2023, 15:42
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Я увидел схему в статье одного преподавателя, который не смог объяснить нулевой ток через индуктивность. Я сразу понял в чём дело. Ко всему прочему виновата пристрастность Мультисимовцев использовать идеальные элементы (индуктивность без собственного сопротивления). Проблема в том, что в начальный момент через индуктивность L1 течёт ток несколько сот и тысяч килоАмпер. Ток определяется сопротивлением амперметра 1 мкОм=1.е-6. Такого не будет если задать нулевые начальные установки. Если же было задано сопротивление то процесс устанавливается быстрее.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.04.2023 в 20:53.
Сказали "Спасибо" bordodynov
05.04.2023, 15:44
Сказал спасибо: 333
Сообщение от Santil@
-я выкладываю слова, как мыслит голова. А, если происходит недобор, опять уйдёшь в тупой игнор...(а тыкать будешь своим бл...-шкам)
ЗЫ. Иногда полезно классиков почитать, -и послушать, чтобы мозгИ, холь чуточку растЯнуться смогли...
в начальный момент через индуктивность L1 течёт ток несколько сот килоАмпер
-во истину так. Меня это тоже смутило, но набрался терпения дождаться конца стабильной симуляции...
Последний раз редактировалось Алекс63; 05.04.2023 в 15:54.
05.04.2023, 16:04
Сказал спасибо: 246
У тебя весеннее обострение? Да - не?
С этого место по подробней. Опять недопонимание.
За языком следи воин. тебя ни кто не оскорбил.
Сказали "Спасибо" Santil@
05.04.2023, 16:11
Сказал спасибо: 728
Алекс63,
это не правильный подход. Нужно задавать нулевые начальные значения.
Вот какие токи через индуктивности. Видите. Разве это не маразм моделятора.
И вот простейший пример с одной индуктивностью.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.04.2023 в 16:37.
05.04.2023, 16:38
Сказал спасибо: 333
-ничего маразматического не вижу, поскольку меня вписали в тот же список, и посадили на коврик. Ничего ни остаётся, как по-тявкивать..., иногда, ну, может...,-и куснуть...
схема из поста 459?
-просто моментальная реакция подсказала свойство параллельного контура в момент резонанса, -что потребляемая энергия приближается к бесконечно малой величине, а, значит, и ток...
Последний раз редактировалось Алекс63; 05.04.2023 в 16:48.
05.04.2023, 17:23
Сказал спасибо: 728
Алекс63,
я ещё раз подчеркну - необходимо в моделировании учитывать сопротивление индуктивности. При таких величинах индуктивности, сопротивление обмотки единицы Ом. И в таком случае не было бы завиральных токов. Чем удобен LTspice - в нём сопротивление индуктивности спрятано и не загромождает схему. У меня была проблема с моделированием трансформаторов на 220 В. Очень долго устанавливался установившийся режим - около 100 сек. Это из-за большой постоянной времени трансформатора. Правда мне подсказали как сильно ускорить счёт.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
