05.04.2023, 18:57
Сказал спасибо: 333
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от bordodynov
Чем удобен LTspice - в нём сопротивление индуктивности спрятано и не загромождает схему
-так Вы же научили и в Мультисиме прятать под символ всё, что угодно...
06.04.2023, 08:58
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Трансформатор - выпрямитель. Обратите внимание на показания амперметров. Левый измеряет величину переменного тока, а правый постоянный ток (постоянную составляющую). Это получается, что трансформатор подмагничен источником переменного напряжения! Индуктивность первички - 5 Гн.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.04.2023 в 19:06.
07.04.2023, 20:26
Сказал спасибо: 728
Алекс63,
я уверен, что вы сможете повторить эту схему в Мультисиме:
09.04.2023, 20:25
Сказал спасибо: 333
-обязательно постараюсь, но, только сегодня смог восстановить свой аккауант. Кто работает с браузером "Яндекс" сталкивались с неприятным его свойством,- "сливаться"(портить, искажать, терять файлы), что, после, например, восстановления системы, при сохранении файлов пользователя, файлы "Яндекса" не восстанавливаются. Приходится по-новой его устанавливать , синхронизировать с предыдущей конфигурацией, что не всегда получается.... Короче, пропали все явки адреса, пароли...
-чем меньше индуктивность,-тем больше выпрямленный ток...По-экспериментировал с трансформатором дополнительно. Перевернув фазу источника, получили отрицательный постоянный ток, который не меняется от нагрузки. Проверяем при медленно возрастающей амплитуде синуса. Результаты становятся более-менее понятными. Нет там никакого постоянного тока! Что с трансформатором, что с пустым индуктором...
Стрелка миллиамперметра постоянного тока просто дёргается из стороны в сторону, как у настоящего...
Вновь собираю схему просто с индуктором. Получаем приличные постоянные токи!...,-без всяких подмагничиваний...,-и резистор не помогает размагнититься, предпоследний скрин отработал 1100 секунд...
Последняя симуляция вообще с толку сбила!,-без Бордодынова и бутылки тут не разберёшься ("Уйди, старушка, я в печали...")
Последний раз редактировалось Алекс63; 10.04.2023 в 08:45.
10.04.2023, 09:42
Сказал спасибо: 728
Алекс63,
посмотрите мои симуляции:
10.04.2023, 15:57
Сказал спасибо: 333
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Подмагниченность индуктивности
-окончательно крестьянский ум поник..., коллекторный моторчик с постоянными магнитаим не обманет. Если есть постоянная составляющая, то хоть провернётся, если-нет, только "дрыгать" будет...,-трудно всяким "спайсам" и "межам" с директивами переубедить меня..."Гридлик" из диода с резистором создаёт небольшое смещения в сторону постоянного тока и моторчик фиксирует это, разгоняясь до 1 вольта на валу.
Последний раз редактировалось Алекс63; 10.04.2023 в 16:10.
10.04.2023, 19:45
Сказал спасибо: 728
Алекс63,
опять вы занимаетесь ерундой. На вал двигателя повесить конденсатор нельзя! Конденсатор это момент инерции. Фактически это маховик. Напряжение на валу отображает радианы в секунду - угловую скорость. Зачем вы уходите в сторону. Я показал, что Мультисим врёт гораздо больше чем LTspice. Попробуйте повысить точность, но вам для получения точности LTspice потребуется гораздо большее чем 152 секунды. Можете не дождаться. Я задал время счёта 167 секунд.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.04.2023 в 19:50.
17.04.2023, 17:13
Сказал спасибо: 728
Алекс63,
посмотрите и "порадуйтесь" как многие программы ведут себя плохо со схемой на двух КМОП транзисторах как и Мультисим.
25.04.2023, 12:59
Сказал спасибо: 728
Алекс63,
сможете сделать ёмкостное сопротивление, зависимое от RMS?
26.04.2023, 12:41
Сказал спасибо: 728
Нашёл следующее. Некто под ником tipa продемонстрировал схему регулятора:
https://forum.cxem.net/index.php?/pr...ums_topic_post
Я выбросил тиристор, а работа схемы не изменилась?
Я то выяснил в чём дело. Это не правильное использование библиотеки.
Смотрите:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
