16.05.2023, 22:31
Сказал спасибо: 11,165
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Алекс63, таки разработать, смоделировать, сделать и выполнить симуляцию - совсем разные вещи…
А 3-х фазный источник с регулировкой формы, частоты и амплитуды достаточно просто делается на МК. Лет 15 назад сделал такой для треугольника и синуса частотой от 10Hz до 16kHz, с регулировкой фазы 15° и амплитуды 40…150V на выходе…
Но никогда не ставил задачи провести симуляцию.
17.05.2023, 12:25
Сказал спасибо: 333
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
-надо понимать, фазу нужно было подгонять под изменившуюся частоту!?,-ведь для 3-фазника стандарт 120°, который не должен меняться при изменении частоты. У меня, например, это был камень преткновения, при создании 3-фазных источников, когда начальный сдвиг "убегал" при изменении частоты, и получался сплошной ералаш...А как же Вы проверяли?,-в железе?
17.05.2023, 14:42
Алекс63, именно в железе, а подстройка фазы была условием в ТЗ на источник.
И изменение частоты с фазой таки не связано никак. Регулировка фазы была необходима для совершенно других целей…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.05.2023 в 18:22.
19.05.2023, 15:17
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Алекс63,
посмотрите, что я сделал.
Сообщение от bordodynov
В Мультисиме можно сделать только фиксированную задержку во времени - увидеть прошлое сигнала в настоящем времени. Для наглядности я взял в качестве входного сигнала увеличивающий по экспоненте синус.
20.05.2023, 11:42
Сказал спасибо: 333
bordodynov
Растяжка с произвольными параметрами. Возможно, не понял задания, но картинки-похожи...
Второй скрин-с "подогнатыми" начальными амплитудами, совсем, как у Вас...
Сообщение от Алексей_ПП
В Микрокапе можно отключать выделенный фрагмент.
-, а в MS можно вырезать...(Ctrl+X)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.05.2023 в 13:07.
Причина: 7.15
20.05.2023, 14:19
Сказал спасибо: 728
Сообщение от Алекс63
я просил не похожие картинки. У меня вторая картинка получается из первой растяжением в три раза, а не как две разные картинки, которые сами по себе. Я могу взять произвольный сигнал, не обязательно синус и получить растяжение с произвольным коэффициентом. В данном случае в три раза.
Вот пример растяжения сигнала в 2.5 раза. Исходный сигнал имеет период 20 мсек, а изменённый -50 мсек. Я могу в качестве сигнала взять женский голос и получить мужской.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.05.2023 в 14:54.
21.05.2023, 01:47
Сказал спасибо: 333
-у меня-в 10. Вычитал, что теорема Пифагора доказывается 500-ми способами, и растяжка может быть достигнута разными методами, возможными для той, или иной программы. В данном случае-тупо, изменением частоты импульсов...(в зелёном полуимпульсе 10 красных полуимпульсов)
Последний раз редактировалось Алекс63; 21.05.2023 в 01:49.
21.05.2023, 07:35
Сказал спасибо: 728
Алекс63,
что вы прикидываетесь валенком. Цель - получить растянутый сигнал из первого, а не другой, автономный сигнал. Т.е. второй сигнал - функция первого!
Вот я взял сложный сигнал, что бы вы его не воспроизвели.
Верхняя диаграмма - исходный сигнал за время 5 мсек.
Вторая диаграмма просто другой источник за время 10 мсек
Третья диаграмма растянутая диаграмма за время 10 мсек
Четвёртая диаграмма исходный сигнал за время 10 мсек.
Хоть вторая и третья диаграмма выглядят одинаково это разные сигналы!
Вот работа со звуковыми файлами:
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.05.2023 в 09:01.
21.05.2023, 13:03
Сказал спасибо: 333
Сообщение от Sven
как подключить с однополярным питанием.
Так обе модели и есть с однополярным питанием...,- думаю, что можно и двуполярное подсунуть, крутнув модельку...
-"так я и не умею летать", и не прикидываюсь, потому, что-сандалия. А вот вашу верхнюю зелёную эпюру, можно легко получить из нижней зелёной, путём выделения соответствующего временного промежутка...,-всего-т...Эффект тот же.
Последний раз редактировалось Алекс63; 21.05.2023 в 13:10.
21.05.2023, 17:24
Сказал спасибо: 728
Алекс63,
Я так и сделал, чтобы получить похожую картинку. Это пояснение, а не достижение.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
