05.06.2023, 06:54
Сказал спасибо: 333
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от bordodynov
Пятка эмиттерного перехода этих транзисторов по сравнению с транзистором П210 будет на 0.4 В больше
Проверим на диодах, куда поедет пятка...
Последний раз редактировалось Алекс63; 05.06.2023 в 06:56.
05.06.2023, 09:25
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,735 раз(а) в 2,646 сообщении(ях)
Алекс63,
вы не учитываете, что при параллельном соединении необходимо увеличить ток для параллельных диодов. Поясню на примере П210. Он работает на 10 А. При таком суммарном токе 100 транзисторов КТ315 ток через каждый будет по 100 мА.
05.06.2023, 21:19
Сказал спасибо: 333
-а это означает, что можно уменьшить напряжение стабилизации, путём наращивания параллельных диодов в схемах, где используется этот эффект,-не так-ли???
05.06.2023, 23:27
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,123 раз(а) в 2,113 сообщении(ях)
Сообщение от Алекс63
не так-ли???
Так, так. Iс = Is * (e^(V*q/k/T) - 1). Параметр Is линейно (в первом приближении) зависит от площади эмиттера. Добавляя к описанию конкретного компонента m={число} можно вставить в схему прибор большей площади.
Перевернув формулу (7-9 класс?) получите, что при увеличении площади и том же токе - напряжение падает.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.06.2023 в 23:30.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
06.06.2023, 00:55
Сказал спасибо: 333
ForcePoint
Просто, и со вкусом, как говорят на нашей кухне! Думаю, будете не против, если я использую Ваши цитаты в моих спорах с другими оппонентами? -спасибо заранее.
ЗЫ, вот только синтаксис MS не позволяет ни под каким соусом это сделать...(про "m")
bordodynov Можно-ли эту модель приспособить для MS? Не тот уровень модели? (Это не только мой вопрос) Заранее с благодарностью!
Последний раз редактировалось Алекс63; 06.06.2023 в 01:17.
06.06.2023, 06:31
Сказал спасибо: 728
Можно.
Для упрощения задачи перенесите первую строку с .ENDS в самый конец. Я это между прочем сделал и с другой моделью с которой помог. Надо читать сообщения Мультисима и понимать их. А вы не понимаете потому, что не выполнили мой совет - изучить синтаксис Spice.
А по поводу невозможности использования множителя m или Area скажите спасибо разработчикам Мультисима. Он то понимает Area, но просто не даёт ввести эту величину. В виртуальных диодах и транзисторах это допустимо.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.06.2023 в 06:47.
Сказали "Спасибо" bordodynov
06.06.2023, 07:17
Сказал спасибо: 333
Перенос даже разных кусков первой строки с эндз ничего ни дал. Выскакивает ошибка:
"Ошибка: элемент «e_constant:a_1_16n10d2:ixth16n10d2»: из-за ошибок компонент «e_constant» будет исключен из моделирования.
Ошибка: элемент 'e_constant:a_2_16n10d2:ixth16n10d2': недостаточно параметров источника входного напряжения/тока для таблицы управляемого источника в 'e_constant:a_2_16n10d2:ixth16n10d2'
Ошибка: элемент «e_constant:a_2_16n10d2:ixth16n10d2»: из-за ошибок компонент «e_constant» будет исключен из моделирования."
Вот такие получаются ЭНДЗЫ...
06.06.2023, 08:47
Сказал спасибо: 728
Алекс63,
модель имеет формат Pspice, а Мультисим якобы совместим с такими моделями. Т.е. это враки!
Проблема в том, что для таблицы задана всего лишь одна точка. Сообщение об ошибках на это и намекает! А LTspice взял модель без какой либо корректировки!
Добавьте ещё одну "первую" точку (0,0) в двух подсхемах. Возможно это поможет.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.06.2023 в 08:57.
06.06.2023, 11:50
Слово - не воробей [но воробей - не слово, а птица]. Пользуйтесь.
07.06.2023, 12:00
Сказал спасибо: 333
Точки перед TABLE {abs(V(DP)-V(GN))}=(
*+(0.1,6000)
+(5,4000)
+(10,2800)
ничего ни дали, сократилось замечаний только вдвое...,-нужнО Ваше хируРгическое вмешательство, ПРЫГНУТЬ ВЫШЕ АССИСТЕНТА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ...
Последний раз редактировалось Алекс63; 07.06.2023 в 12:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
