09.09.2023, 14:52
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Алекс63,
по поводу бирелаксатора. Зачем он нужен? Практической пользы нет.
Вернёмся к преобразователю. В вашей симуляции максимальное напряжение на стоке и на выходе больше двух клеточек - 40 В. В Qspice меньше. Я поменял некоторые параметры симуляции и получил более точную картинку в Мультисиме (я не утверждал, что Мультисим не может посчитать правильно - всё зависит от грамотности и опыта пользователя) :
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.09.2023 в 14:56.
09.09.2023, 18:14
Сказал спасибо: 333
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
-мы тоже не лыком шиты...
09.09.2023, 18:37
Сказал спасибо: 728
Алекс63,
а почему сразу не проявили свою грамотность и компрометировали Мультисим.
09.09.2023, 20:27
Сказал спасибо: 333
-потому, что собираю умные ответы и советы, и мотаю их на ус для дальнейшего повышения грамотности...
Качественные модели операционников
-идентичные картинки получил...
При моделировании непонятно,как, допустим, в какой момент поджигается лэд от тока. Уточним точность визуализации в трансиентном анализе. Порог точности в 1e-8 или 21e-8 между током источника и током поджига...,- могли бы лучше над переменной яркостью в анимации ребята из NI поработать, тогда-б можно простить все косяки и кривые модельки...
Интересно, в QSpice насколько чувствительна анимация?
Под воздействием творчества неутомимого естествоиспытателя Димы Компанеца решил в программе выяснить, до какого предела можно снизить напряжение питания однотранзисторного генератора. Из транзистора BC107 сделал некое подобие "германия" с повышенным коэффициентом усиления, по сравнению с совдеповскими образцами. Результаты оформил в моём любимом формате-GIF. интересно, что срыв генерации происходит резко, и при "малюсеньком" уменьшении напряжения (0,005 Вольта), и после увеличения генерация восстанавливается. Запуск схемы при R2=0
"Я-б в разработчики пошёл,-пусть меня научат..."
Многоэмиттерный транзистор, составленный из диодов,-миф, или реальность!? И, всё же, оно работает!
Не запускаются кварцы из основной библиотеки в схеме теста , которая в железе прекрасно работает.
Можно через арбитрари спайс блок задать начальные значения тока и напряжение соответственно индуктивности и ёмкости, входящими в модель кварца. Но можно и в редакторе модели добавить недостающие параметры, MS хамает их беспроблемно...Только напряжения надо подставлять приличные(тыщи вольт), токи-десятки миллиампер...
На одной из площадок обсуждался вопрос по простейшему сенсорному выключателю на инверторах и "2-И-НЕ"компонентах 561 ЛА7, 561 ЛН2, И ПОДОБНЫХ)Долго не получалось запустить, но, всё же заработало...
Последний раз редактировалось Алекс63; 07.11.2023 в 19:39.
Сказали "Спасибо" Алекс63
09.11.2023, 22:30
Сказал спасибо: 333
какие-то колебания при выключении диода,
Как всегда, интересные вопросики подкидывать изволите! Спасибо, что не даёте умирать Мультисиму! Всякую фигню на заднице импульса, по Вашей же методике, рассматриваем в более точном -трансцендентном (трансиентный, правильнее будет, но, как-то куценько звучит...)
-и всякие "выхлопы" начинают пропадать уже на 4,8-10 сек., а на 4,6-10 уже совсем чисто...Вы не показали, на какой "частоте" КУ-СПАЙС работал...
хитрый Миша Энгельгардт заведомо мелкий шаг предусмотрел, имхо, в решателе...
10.11.2023, 07:26
Сказал спасибо: 728
Сообщение от Алекс63
Я не ограничивал Qspice в части шага - он в данном примере сам выбирал шаг.
Отчасти звон из-за того, что стоит малый Фронт импульса (по умолчанию) - 1 нсек. LTspice также выдаёт некоторую бяку. Приходится задавать более мелкий максимальный шаг - 100 нсек. Как одно из изменений Qspice - другой, более совершенный алгоритм выбора шага. На первом рисунке текстовое описание схемы для Qspice. Далее рисунки для LTspice.
Сказали "Спасибо" bordodynov
19.11.2023, 09:39
Сказал спасибо: 728
СВЧ усилитель на TL431 !!!! .
19.11.2023, 14:28
Сказал спасибо: 333
Спасибо, Александр Петрович!, что не брезгуете об "коврик" ноги вытереть!
Пора Вам новую ветку, типа, "Приколы MS" открыть. Ведь это не первый, и, далеко не последний прикол, имхо...
Интересно, из других программ,- такие же фортели тээльки выкидывают?!
("Протез", Микрокап, "Сим уан", "Тина-Ти", и др.)
А честь мундира, как всегда, мне защищать приходится. Вот Вам-правильная моделька!( ... )
ЗЫ. И,-в уровнях добавил...
Последний раз редактировалось Алекс63; 19.11.2023 в 15:27.
19.11.2023, 15:53
Сказал спасибо: 728
Алекс63,
применённая вами модель лучше, но всё равно модель слишком оптимистичная по граничной частоте.
Вообще то парням из NI должно быть стыдно из-за обильного мусора среди моделей.
Зачем столько моделей TL431?
Вот АЧХ усилителя из даташит:
19.11.2023, 19:22
Сказал спасибо: 333
Опять-в тиски, и напильник-в руки!?. Нелинейный кондёр на К-А, и подгонять правую часть АЧХ под ДШ-овский параметр...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
