03.02.2024, 17:29
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от bordodynov
Z=Rser*Q Lk=Z/(2*pi*Freq) Ck=1/(2*pi*freq*Z)
Для решения этих уравнений нужно знать Z(или Q и Rser)
Откуда их брать?
03.02.2024, 17:57
Сказал спасибо: 863
Сказали Спасибо 4,329 раз(а) в 3,086 сообщении(ях)
Алекс63,
это не уравнения, а формулы. Вполне устроит Q=40000, а Rser узнайте из даташит на кварц. Я когда то вывел формулу для необходимой крутизны усилительного инвертора. В неё всходят внешние входная и выходная, а так же параллельная ёмкость кварца. Туда же входит Rser. Эту формулу я успешно использовал для расчёта размеров транзисторов для инвертора. Никакая добротность не входит в формулу. Вы посчитайте, а потом жонглируйте формулами. Выкладки ваши мне не нужны.
Сказали "Спасибо" bordodynov
03.02.2024, 18:13
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Алекс63,
Ну вы прямо Маршал Жуков по моделям кварцев. Спасибо за ваш труд. И конечно Большое Спасибо Бордодынову - он уже давно Генералиссимус Сталин.
Я тут еще интересный материал могу вам предоставить со схемой в Мультисиме.
Немного не по кварцам, но похоже. По пьезо пластинам. Давно он у меня лежит от спецов в этой области. Может пригодиться.
03.02.2024, 18:23
Сказал спасибо: 368
Сообщение от Aleksandr52
По пьезо пластинам.
Спасибо за лестный отзыв! Поставили передо мной трудновыполнимую задачу. НЕ ЗАГОРДИТЬСЯ!
У Александр Петровича был материал по моделированию 465 кГц пьезофильтров где-то, -поиск на форуме никудышный, по сообщениям редко что найдёшь, а перелопачивать всё- сутки уйдут...
Последний раз редактировалось Алекс63; 03.02.2024 в 18:26.
03.02.2024, 18:47
Сказал спасибо: 80
Сообщение от Алекс63
Тут как то давно правда мне понадобился один усилитель серии PA в железе. Делал на нем управление движком. Глянул в программу, а эта вся серия есть. Но не все рабочие. Там есть ус с 1квт выходом. Стоит он в железе не мерено. Кристалл больших размеров, на огромном радиаторе с принудительным охлаждением. Америкосы делали технику, наши конечно отдыхали. Там много что в архиве по этим усилителям. Почти все они высоковольтные. И схема по пьезо датчику. Который мне нужен был модель в Мультисиме работала.
Но все таки, ПОЖАЛУЙСТА добейте эти модели кварцев до конца. Не срочно мне конечно нужно. Но все таки есть желание добить в положительную сторону эти модели.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 03.02.2024 в 18:52.
03.02.2024, 19:49
Сказал спасибо: 368
Не въеду, какие именно модели кварцев?
Что значит -"положительная"!?
Минимальное затухание, или минимальная разница между параллельным и последовательным резонансом!? Или всё вместе?
Вы можете дурить голову мериканцам - им полезно!
Не ВЫпускают уже полгода из бани... С которыми переписывался,-сдристнули резко. Пересрались, видать , когда намоделировал им,- следующий президент будет опять- В.Путин. А, не пора-ли на дроны, так сказать, замахнуться!? И патриотично, и для Содружества полезно...
Последний раз редактировалось Алекс63; 03.02.2024 в 21:34.
04.02.2024, 10:46
Сказал спасибо: 80
Вы не поняли. Насчет положительного. Я имел ввиду положительный результат всех этих настроек по виртуальным моделям. То есть что бы
они хорошо запускались. Что бы еще работали от логики серии НС в режиме 2в по питанию. Вот почему я про мягкий запуск писал. Там есть у нас такая серия в основной базе. Она более высокочастотная и работает при напряжениях от 2- 6в. На 6в у нее задержи как на 1533 серии. В программе, хорошо что бы было видно примерно за несколько секунд выход этих кварцев в режим стабилизации частоты. Например приведу вам пример такой. В основной базе программы стоит виртуальная модель лампы накаливания. Там хорошо все прописывается. Правда эти модели сделаны не имеющие инерции нагревания волфр. спирали как это в железе на 50гц по сети. У нее при работе анимация свечения подобна свечению светодиодов на переменном напряжении 50гц. Мы видим ее моргания. В реалии лампы не моргают. Вот это и есть инерция вольфрамовой спирали. Кроме того нет импульса тока при вкл. лампы. То есть холодная спираль имеет одно сопротивление а нагретая другое. Сергей скидывал модель другой лампы. Там можно выводить разницу сопротивлений между холодной и горячей во времени. И мы при вкл. лампы видим этот импульс тока. Но если это трудно сделать на кварцах можно не делать. Насчет на какие частоты : 32768гц 1000кгц 8000кгц
Спасибо !!! УДАЧИ !!!
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 04.02.2024 в 11:31.
04.02.2024, 11:42
Сказал спасибо: 368
-запустить от 2 В В 74 серии. Я правильно понял? Плавный запуск не знаю, как делать...
04.02.2024, 11:46
Сказал спасибо: 80
Да и не надо делать. Будет работать например от 2в инверторов и все будет чудненько. Ну не будет тоже не беда. Достаточно будет что от серии LS запуститься. Они тоже до 27 мгц работают.
Нет я про серию НС говорил. Но к сожалению там нет в этой серии в основной базе модели 74НС 4060. В реалии они есть. Можно было бы будущие ваши три кварца потестировать на этом счетчике с внутренним генератором. Просто менять напряжение питания этих моделей от 2в -6в. При 2в там задержки большие как на 561 серии на 3в питании. На 6в задержки примерно такие же как на сериях ТТЛш. И ток потребления естественно такой же если ее ставить на максимальную частоту генерации.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 04.02.2024 в 13:03.
04.02.2024, 13:03
Сказал спасибо: 368
ТТЛ 5В 32768 ГЕН
Получилось возбудить, но под 2 Вольта придётся в спайснетлисте химичить...,-уровни поменял, получилось...
ЗЫ. В арбитрари внёс только строчки с изменёнными уровнями. Таким образом на любые напряжения можно стряпать логики, имхо...
Последний раз редактировалось Алекс63; 04.02.2024 в 14:57.
Сказали "Спасибо" Алекс63
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
