04.02.2024, 21:26
Сказал спасибо: 367
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от bordodynov
Вот вы всё бродите в трёх соснах.
Конечно! Простую индуктивность L1 зашифровали иероглифами, не знаешь, чего идумать...волновое сопротивление добротность всунута...
Сразу подсказали бы...
А чё так паршивенько считает частоту ку-спайс!?
Мультя даже буржуйские модельки "причесал" с точностью до 6-го знака после запятой!
Последний раз редактировалось Алекс63; 04.02.2024 в 21:31.
04.02.2024, 23:31
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от Алекс63
Устанавливал я эту цепочку на 32768 на делитель CD4060 и на отдельные
инверторы. Полный кайф по моделированию. Сначала одна секунда на цифровом щупе 31.09 кгц потом резко инверторы уходят в режим работы на собственных задержках на мегагерцах. Это модели цифры которые в линейном режиме не работают.
Будет свободное время завтра от работы. Поставлю на линейные цифровые модели из инд. базы.
Но видимо эффект будет тот же.
Да таких эффектов со схемами давно я не наблюдал в Мультисиме.
Видимо надо давно завязывать с моделированием кварцев. Ни какие прописи хоть до 15 знака не помогут. Иногда надо слушать людей которые уже прошли через это. Например Макаренко.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 04.02.2024 в 23:46.
05.02.2024, 02:52
Сказал спасибо: 367
Сообщение от Aleksandr52
А этот мультфильм почему работает!?
05.02.2024, 07:04
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 3,904 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Вы даже до пяти не умеете считать. Я не задавал счёт частоты, а задал определения максимума. Рассчитывал я в малосигнальном анализе.
Не хорошо людей обманывать, мы ж не мериканцы! Измерьте мощность кварца. Да он взорвётся от такого пинка - 100 мА. Ток должен быть порядка 6 мка.
Aleksandr52, пусть он выведет осциллограммы на выводах кварца - будет виден обман!
Такую схему включения кварца делают идиоты! Где резистор обратной связи, для установления режима по постоянному току?
Я теперь жалею, что показал как давать кварцу начальный толчок. Как говорится: заставь дурака Богу молиться - лоб расшибёт!
Из даташит на CD4060 :
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.02.2024 в 09:44.
Сказали "Спасибо" bordodynov
05.02.2024, 09:48
Сказал спасибо: 73
Не понятно как у вас вообще этот 4060 работает. У вас вывод сброса висит в воздухе. В программе да и в железе это равносильно лог. 1. - это останов счета и сброс всех разрядов в лог. 0. А CMOS серия вообще не любит неподключенных выводов. Или подсоединяете землю или ставите на положительный источник без резистора.
Правильно Бордодынов пишет. Вы хоть посмотрите всю обвязку этой микросхемы с кварцем в железе из даташита на эту микросхему. Меряйте частоту 32768гц на 10 выводе. Она должна быть такая же.
Потом еще одно. В железе ни один кварц без настройки точно на частоту сразу не выходит. Там ставятся две или три емкости по номиналу в зависимости от частоты кварца. Даже кварцевые схемы которые стоят в термостатах. Они выходят на свои 11 степени стабильности после 20 минутного прогрева.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 05.02.2024 в 09:56.
05.02.2024, 11:20
Сказал спасибо: 367
"У Вас ус отклеился!"-выскочило в памяти. И ещё одно высказывание специалиста по приводам Воркутинского аэропорта, у которого тиристоры выменивал на балык из омуля: "Что такое-микросхема? Это кусок говна, к которому нужно правильные выводы найти!" ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Получается, у меня-правильные попались... ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
А, вот, попалась, с внутренним кварцем...Какое сопротивление воткнёшь, такая и частота вылезет... ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
За полчаса реального времени не заткнулась...
Последний раз редактировалось Алекс63; 05.02.2024 в 13:31.
05.02.2024, 14:24
Сказал спасибо: 744
Алекс63,
посмотрите как правильно включать кварц и как запускается кварцевый генератор без толчка током. Маленький толчок получается от броска напряжения питания.
Такой расчёт не достижим в Мультисиме для указанной микросхемы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.02.2024 в 14:31.
05.02.2024, 14:37
Сказал спасибо: 367
Такой не достижим в Мультисим для указанной микросхемы.
У меня нет, к сожалению, компилятора, который перевёл бы файлы Вашего формата в ms-овский, чтобы повторить симуляцию...
05.02.2024, 16:17
Сказал спасибо: 744
Алекс63,
такого компилятора нет и не будет!
В библиотеке LTspice есть модель микросхемы полностью на транзисторах. В моей модели только четыре транзистора. Мультисим схавает.
Вот вам файл:
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.02.2024 в 16:23.
05.02.2024, 18:13
Сказал спасибо: 367
Возьмите модели из файла ниже:
При внимательном ознакомлении с этим файлом (
Тип файла: txt Xtal.txt), я пришёл просто в восторг!. Куча моделей всевозможных кварцев с гарантией, что это не лажа, как от NI, -сам имел честь перепроверить. Александр Владимирович, советую обратить внимание, и включить в свою библиотеку. А господину Бордодынову-респект и благодарность!
-ну, эту беду как-нибудь можно перенести, хотя, думаю, что что-нибудь придумают светлые головы, как и в случае со http://www.intusoft.com/spicemod.htm
Только где бы слямзить эту прогу, не получается пока её надыбать...
Скачал отсюда APK-файл, сбросил на андроид устройство, а запустить как-не знаю. Может, кто поможет?
Последний раз редактировалось Алекс63; 05.02.2024 в 18:31.
Сказали "Спасибо" Алекс63
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
