08.02.2024, 11:06
Сказал спасибо: 367
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
74173 управление "последовательным кодом"
В одной из групп спросили, как можно управлять 4-мя лэдами без использования параллельного кода на входе. У меня получилось вот это. (2^4=16 комбинаций)А сколько комбинаций можно получить используя управляющие пины? (4^4? 16^4?)
Последний раз редактировалось Алекс63; 08.02.2024 в 11:09.
08.02.2024, 12:53
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Алекс63, Добрый День !
У меня по цифре в Мультисиме кое что интересней есть.
Например на этих нескольких микросхемах собираются самые простейшие часы с индикацией секунд. Индикаторы с внутренними дешифраторами в железе. В программе эти модели индикаторов уже имеют дешифр, как и во всех программах.
Такая детская забава - двух секционный светофор.
Регулятор мощности небольшой однофазной муфельной печью у нас в цеху.
Модель клавиатурного энкодера MM74C922 - эта микросхема с помощью клавы выдает двоичный код на выход при нажатии любой цифры и сохраняет его до следующего нажатия другой цифры.
И последнее программируемый циклический таймер. Любую комбинацию вкл/выкл реле можно ставить. Будет работать по кругу. Набираем по дип переключателю нужную комбинацию вкл/выкл , ставим время прохода цикла, запускаем пуск и таймер работает. В железе у меня генератор сделан на 176ИЕ12. Там устанавливаеться либо секундный или минутный отсчет. В программе на тригг. шмидта.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 08.02.2024 в 14:48.
08.02.2024, 18:40
Сказал спасибо: 367
Сообщение от Алекс63
Сообщение от Aleksandr52
-это всё,конечно, интересно! Но в данный момент рассматривается 74173 и комбинации алгоритмов. Я заткнулся на бегущем слева направо потухшем пробнике...(из четырёх горящих тухнет по очереди,1,2,3,4-остальные горят. Потом сброс-и все поджигаются, и всё повторяется) ...Кто может, помогите, плз!
Параллельное включение через ARBITRARY_SPICE_BLOCK
Чтобы не забивать рабочее поле однотипными компонентами, можно не только транзисторы и диоды клонировать, но и другие компоненты, оказывается...,-а как все 10 штук одной строчкой записать!?, и чтобы съелось...
Последний раз редактировалось Алекс63; 08.02.2024 в 18:50.
08.02.2024, 19:28
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 3,904 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Алекс63,
а в LTspice всё гораздо проще.
09.02.2024, 11:20
Сказал спасибо: 367
Сообщение от bordodynov
Там много чего,- "гораздо проще"! Просто, как знаток синтаксисов spice-3 и x-spice, может, подсказали бы какую идею, каким образом можно расклонировать компоненты в MS...
С транзюками и диодами всё просто, одной цифирькой в описании всё решается. Другие компоненты нумеровать надо в каждой строчке идентичных, -слишком длинно получается, хотя намного эстетичнее, чем разрисовывание каждого компонента и соединение в параллель...
Последний раз редактировалось Алекс63; 09.02.2024 в 14:37.
09.02.2024, 12:40
Сказал спасибо: 744
Алекс63,
Я придумал более экономичный способ умощнять элементы с помощью умножителя тока. Программа не так сильно нагружается и соответственно считает быстрее и сходимость лучше! Для этого я сделал элемент MultCurrent. Найдите его в моей библиотеке. Я пытался предыдущим способом включить 100 шт. LM317 (в общей схеме оказалось очень много транзисторов), но LTspice начал тупить. Приведенным выше способом схема будет считаться не сильно дольше чем с одним элементом. Только не понятно зачем это вам.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.02.2024 в 12:47.
09.02.2024, 13:07
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Читаю я про параллельное соединение жмени стабилизаторов "в лоб" - и думаю - а смысл такого симулирования?
Поскольку на практике у отдельных экземпляров имеется разброс параметров, а заявленный в даташите максимальный выдаваемый ток очень даже может не соответствовать реальности, то при параллельном соединении десятка микросхем очень даже может получиться, что весь ток обеспечивают штук 7-8 микросхем, а лстальные - практически "простаивают".
И что при этом будет с динамикой вых напряжения при резких скачках потребляемого тока - абсолютное хз...
ну и про равномерный нагрев этих стабилизаторов остается только мечтать...
Если так уж не хватает тока одного стабилизатора - не правильнее ли будет моделировать реальную схему, а не такое вот искусственное сооружение...
Сказали "Спасибо" Yuri222
09.02.2024, 14:12
Сказал спасибо: 744
Вот посмотрите на моё достижение:
09.02.2024, 14:52
Сказал спасибо: 367
За тем же, зачем и бирелакс...Странно, почему Вы тогда(сразу, после публикации) ни одного вопроса по нему ни задали...
Сообщение от Yuri222
Никто ни запрещает и,-"по лбу", когда выравнивающие резюки добавлены, и на общий радиатор посажены... Вся сварочная схемотехника зиждется на ижэбэтэшках с подобным включением. Почему бы и эти компоненты так не включать. Цена, простота, эффективность...А, может оказаться, что, кроме них ничего не окажется в наличии..., -и это будет единственный выход. А скорость нарастания, так и быть, -простим
Последний раз редактировалось Алекс63; 09.02.2024 в 14:57.
09.02.2024, 15:08
я не про это - больше про устойчивость, стабильность функционирования.
Полевики прямо запараллеливать - знаю такое, из-за роста сопротивления открытого канала с температурой.
А вот
к IGBT?
Помнится, видел одну схему сварочника средней мощности, в которой автор в качестве ключей рекомендовал ставить либо один мощный IGBT. либо параллелить по 2 шт менее мощных - но там и речи не шло об удвоении коммутируемого тока, так, добавить пару-тройку десятков процентов.
А в Вашем примере - выдавливать на 1,5-амперных (по даташиту) 317-х аж 140 ампер!!! Без выравнивания токов! - и это при том, что ток ограничения в реальном стабилизаторе может быть и пару с половиной ампер...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
