Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Непрочитано 10.02.2024, 15:45
Алекс63
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Алекс63 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
содержат столько воды
-которая,оказывается, и памятью обладает, поэтому является носителем информации, а про "понятия" тут сказано: https://vk.com/video-187355216_456239030
Алекс63 вне форума
Непрочитано 10.02.2024, 16:19
bordodynov
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 4,312 раз(а) в 3,074 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Алекс63,
Вы лучше посчитайте схему из 1000 последовательных RC-цепочек. Цель - отфильтровать гармоники и получить синус. Получится ли так как у меня.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.02.2024 в 16:25.
bordodynov вне форума
Непрочитано 10.02.2024, 17:41
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,145
Сказали Спасибо 3,355 раз(а) в 2,284 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Кстати, на [полу]бесконечной RC-цепи и ОУ - можно посчитать полуинтеграл или полупроизводную.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 10.02.2024, 18:09
Aleksandr52
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Aleksandr52 на пути к лучшему
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Алекс63,
а это ничего, что ваша мультисимовская модель даёт на одну микросхему 13.33 А (306.6/23=13.33043478261) ?! Это же абсурд!
Согласен с вами. Вообще эти модели линейных стабов ( трех ножки ) выдают очень большой не реальный ток в Мультисиме. Вообще в железе там есть защита по току, и тепловая у них по типам микросхем. Есть небольшие с током 100 ма. Есть с токами до 4а с малым падением напряжения. Но опять же ее применяют как вторичную на иип построении. В программе я этой защиты в моделях не наблюдаю. Я например смотрю мощность на щупе мощности. Тут он показывает точно. И ток просто больше не ставлю по выходу. Единственное сейчас уже не помню, надо посмотреть при превышении тока у них резко падает напряжение по выходу в программе. Сейчас посмотрю. Есть у меня тут тесты с различными этими стабами.
Я собирал двуполярный с почти нулевым напряжением по выходу. Делал это раньше и в железе конечно. Но сейчас в основном работаю в домашней лаборатории если можно так назвать на имп. блоках питания. И кпд хороший и ток приличный по выходу и пульсаций минимум. И самое главное минимальный нагрев, и место на рабочем столе занимают минимум и вес небольшой. Кое где применяю адаптеры от различных зарядок. Вставил в розетку такой и напряжение например сразу 4.8в при токе до 500ма. Применяю дома и на работе импульсники от компа. Кстати на наших модернизированных нами станках стоят импульсники от компа по слаботочному управлению. Там немного переделаны у меня схемы внутри. А так блочок такой же с внутренним вентилятором.
Скину эти тесты.
Модель стаба на LT1083. Ведет себя в программе нормально по току и удержания напряжения.
Надо только очень плавно кнопкой на клаве компа выводить маленькими шагами ток. Тогда увидите резкое падение напряжения на макс. ее токе при заданном конечно выходном напр.
И еще я применял этот стаб в железе. В фильтре емкость эл. кондера должна быть большой от 20 тысяч мкф и кроме того должно быть малое изменение напр. по амплитуде синуса. То есть переменка должна быть стабильной. В нормальных наших сетях это сделать трудно. Вот почему эти стабы с низкими падениями напряжения и применяются во вторичных цепях на имп. блоках питания. И кроме того ставить обязательно защитный диод между входным выводом и выходным.
Миниатюры:
ID:	180010   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180011   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Стаб на LT1083.rar (81.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 10.02.2024 в 19:33.
Aleksandr52 вне форума
Непрочитано 10.02.2024, 19:22
Алекс63
Сказал спасибо: 368
Это же абсурд!
«В каждой сказке есть доля правды» — это цитата из сериала «Секретные материалы» (The X-Files).
В каждом абсурде есть доля разумности, и наоборот. А, в ту, или иную сторону качнуть,- всего лишь- модель "пильнуть"..., так, или этак...
А, вот вам и абсурд по -итальянски!, можно по -швейцарски, по-болгарски...
Да у меня столько вина нет, чтобы малевать это! А по-другому,- не знаю как..., пока...
Миниатюры:
ID:	180015   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алекс63; 10.02.2024 в 20:08.
Алекс63 вне форума
Непрочитано 10.02.2024, 23:48
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
vrybel на пути к лучшему
https://disk.yandex.com.am/d/hAooqr1B0qXfmw
Здесь есть LM317
Миниатюры:
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Сказали "Спасибо" vrybel
Алекс63 (11.02.2024)
Непрочитано 11.02.2024, 00:08
Aleksandr52
Сказал спасибо: 80
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
Здесь есть LM317
Сергей, Привет тебе большой !
Собирается опять старая наша команда. Что нового у тебя.
Эта LT 1083 такая же как LM317 только мощнее и малым падением напряжения.
Просто надо правильно ставить входное напряжение на нее. Тогда нагрев у нее
будет минимальный. Что бы разница между входом и выходом была бы 1 вольт.
Непрочитано 11.02.2024, 12:00
Aleksandr52
Сказал спасибо: 80
Вот схема Двуполярного стаба c раздельным регулируемым напряжения плеч на кренках LM317K и LM337K. Кренки из основной базы. Прекрасно все регулируется, как по току так и по удержанию заданных напряжений.
Миниатюры:
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
Непрочитано 11.02.2024, 12:53
ForcePoint
Сообщение от Aleksandr52 Посмотреть сообщение
Невысокие сопротивления R3 и R5 наводят на мысли о заметном проникновении пульсаций с входных конденсатора в цепь опорных выводов стабилизаторов. И на мысли о кросс-стабилизации.
Если я правильно сосчитал на салфетке 45 В на выходе выпрямителя, то резисторы невозбранно можно увеличить в 10 раз. А лучше - источники тока сделать.
Непрочитано 11.02.2024, 13:00
Алекс63
Сказал спасибо: 368
Это проверить надо...
Протестить хочу для одногруппников, ибо много вопросов по двуполярным регулируемым источникам поступает...
ms-файл плиз в студию(рисовать-лень, схема неинтересная..., и показатели ожидаемо-низкие, имхо...)
Алекс63 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
