Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Непрочитано 18.02.2024, 03:36
Алекс63
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Алекс63 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Кто нибудь из пользователей Мультисима, посчитайте пожалуйста исходную схему
-да, пожалуйста. Трогать ничего не буду,-клянусь!
знаменитый стабилизатор
У меня получились такие результаты. Выходные емкостя, согласно версии Юрия, отсутствуют...
Пульсации "пик-ту-пик"обоих каналов соответственно:37,4+25,4=62,8
35,7+26,2=61,9 миллиВольт
Сознательно не встреваю в спор, потому что переживаю, когда опять начинают спорить два моих Учителя...У Александр Петровича, всё-таки, позиция -"неубиваемая", строго доказуемая и аргументированная...
LM338Kпиленая
Одним параметром удалось подогнать под 5 Ампер с 50-ти туфтовых с недопила...
PS. Зато как регулятор напряжения перестал работать...
вот модели для школьников
Особенно зацениваю это:
"* В данной макромодели в качестве базового симистора используются два управляемых переключателя.
* состав. Модель разрабатывалась для обеспечения стрельбы во всех режимах.
* четыре квадранта. Однако следует отметить, что библиотека
* содержит детали, которые, по гарантии производителя, будут гореть
* в 4 квадрантах, 3 квадрантах или 2 квадрантах."
Миниатюры:
Название: Мой результат.PNG
ID:	180098   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180189   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2024 в 15:58. Причина: 6.6
Алекс63 вне форума
Непрочитано 18.02.2024, 07:27
bordodynov
Сказал спасибо: 863
Сказали Спасибо 4,329 раз(а) в 3,086 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Алекс63,
вот модели для школьников, в том числе стабилизаторов из Pspice.
При желании вы можете добавить их в индивидуальную базу.
Тип файла: zip Pspice.zip (19.2 Кб, 0 просмотров)
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
Алекс63 (18.02.2024)
Непрочитано 18.02.2024, 20:50
Алекс63
Сказал спасибо: 368
lm338*3+lm324 линейный стабилизатор
Нашёл схемку https://www.joyta.ru/7918-lm338-regu...heniya-i-toka/
Решил просчитать. LM307 давала "пилы" на графиках.
В интерактивном режиме получил параметры из ссылки.
Миниатюры:
ID:	180218   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Интерактив 338Х3+324.PNG
Тип файла: rar 15а 30в стаб338х3.rar (123.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Алекс63; 18.02.2024 в 21:21.
Алекс63 вне форума
Непрочитано 19.02.2024, 00:07
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,160
Сказали Спасибо 3,395 раз(а) в 2,312 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Если уж используется один ОУ (из 4), то что бы не выравнивать токи всех стабилизаторов?
Не говоря о том, что 324 в такой схеме неработоспособен в принципе.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 19.02.2024, 02:09
Алекс63
Сказал спасибо: 368
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Я привёл источник, откуда взял. Предложите свою схему, посчитаю. Файл проекта выложен также,-проверяйте работоспособность, потом делайте выводы.
(ЗЫ. Я тоже не знаю, почему это всё работает... )
Модели почти одинаковы, пины питания не перепутаны, хотя и разные.
модели 307 и 324 неправильно работают в тестовой схеме, по сравнению с эталоном AD8532
Идея нравится, только не знаю, как это сделать...(нижнюю эльэмку надо бы подправить), и первоначальные свойства не изгадить бы...
"И, всё-таки, она вертится!"(Я, и Галилео Галилей )
Миниатюры:
Название: найти отличия.PNG
ID:	180222   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алекс63; 19.02.2024 в 10:34.
Алекс63 вне форума
Непрочитано 19.02.2024, 11:01
ForcePoint
IRL - LM324 не может работать при напряжении на входах выше, чем напряжение положительного питания минус 1,5 В. Такова схема входного каскада. Значит - для ОУ этого типа надо делать [плавающее] питание выше входного.
Видел схему выравнивания токов (current sharing) нагрузки более 2 стабилизаторов, но что-то не могу найти. Поищу ещё.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Алекс63 (19.02.2024)
Непрочитано 19.02.2024, 12:39
Aleksandr52
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Aleksandr52 на пути к лучшему
Алекс63,
Посмотри вот этот реальный 10 амперник. И ни каких лишних деталей. Так как он у меня в программе работает от источника DC то фильтры по входной цепи не ставил. Описание его работы.
Есть один ньюанс по моделированию. При имитации чистого КЗ напряжение на вых. транзисторе отключается моментально но мощность увеличивается и держится на щупе. Если давать плавное нарастание тока свыше 10а то и напряжение отключается и мощность на щупе. В железе конечно отключение мгновенное и транзистор полностью выходит на отключение. Макс. ток зависит от номинала проволочного резистора R6.
Миниатюры:
ID:	180245   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Стаб на LM723.rar (460.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar ЛБП на LM723 полож. напр.rar (208.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 19.02.2024 в 13:03.
Aleksandr52 вне форума
Непрочитано 19.02.2024, 13:33
Алекс63
Сказал спасибо: 368
Сообщение от Aleksandr52 Посмотреть сообщение
-, типа, для пыток предоставляются файлики?!
Привет, Александр Владимирович! Время теперь сидеть у компа-уйма...
Чуть не сгинул намедни, сподвигнувшись теплицу от снега очистить. В огорде-до пупа намело, у теплицы-до титек проваливаешься..., -там и упал, и валенок в сугробе оставил! Черенок от скребка переломился, опереться не на что, руки, ноги проваливаются не доставая до земли, снег не уплотняется...Потянул мышцу на спине, правой ноге ходьба теперь -в тягость. Вот такая симуляция у нас творится...
Алекс63 вне форума
Непрочитано 19.02.2024, 18:39
Aleksandr52
Сказал спасибо: 80
Сообщение от Алекс63 Посмотреть сообщение
У нас в Москве тоже снега полно. На днях тут целый день шел.
Еле до работы на тачке доехал. Сейчас ее в гараж поставил до лучших дней. Мне правда легче. До метро пешком минут пять. Да и ехать четыре остановки. А так около домов никто не убирает. Видимо дворникам не платят. Вот и пробираемся тропками.
Непрочитано 19.02.2024, 19:29
Алекс63
Сказал спасибо: 368
Тогда у меня положение не такое уж печальное! Четыре собаки, которых изволю кормить, натаптывают замечательные, прочные тропинки, с которых, правда, пол-шага в сторону, -и неизбежен "полный провал"!...
Мне стало интересно, как работает зашита по току. В параметрическом анализе нашёл значение R6, при котором начинает закрываться Q1(на максимальных мощности и токе нагрузки
304,6 Ватт, 10,08 Ампер)
Далее находим самый невыгодный режим для Q1. Мощность источника питания примерно по-полам падает на нагрузке и ключе, что весьма правдоподобно. И, наконец, находим максимальнуюмощность из этой схемы.
Далее не удержался и выжал 471 Ватт...Ток защиты с 18 Ампер ограничивается до 3...Выходная мощность падает...
Исследуем срабатывание защиты в трансиентном анализе. После прыжка тока свыше 100А ограничение устанавливается на 30,8 А(в ОРИГИНАЛЬНОЙ СХЕМЕ)
Миниатюры:
ID:	180257   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	180260   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Максимальная мощность.PNG
ID:	180265   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Защита при оптимайзе.PNG
ID:	180266   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ΔV при оптимайзе.PNG
Название: 30 А коротыша.PNG
Последний раз редактировалось Алекс63; 20.02.2024 в 12:11.
Алекс63 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
