20.02.2024, 14:24
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 3,904 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Алекс63,
это конечно хорошо, но посмотрите альтернативный подход. Мультисим сможет делать тоже или нет?
Сообщение от bordodynov
Расчёт сверхрегенератора в Мультисим и той же схемы Qspice. Видите разницу?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2024 в 16:03.
Причина: 6.6
20.02.2024, 14:57
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Алекс63,
Заинтриговали вашей схемой. Сделал. Так работает микруха в имп. режиме. Пульсации большие на такой емкости. Поработаю сегодня вечером
со схемой конечно. Хорошая схема. Запустилась сразу без всяких изменений. И быстрый выход напряжения.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 20.02.2024 в 14:59.
20.02.2024, 15:26
Сказал спасибо: 367
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksandr52
При имитации чистого КЗ напряжение на вых. транзисторе отключается моментально но мощность увеличивается и держится на щупе. Если давать плавное нарастание тока свыше 10а то и напряжение отключается и мощность на щупе
Этот момент решил отдельно просимулировать в оригинальной схеме во временном анализе.
2,7879-1,5556=1,2323 мСек-скорость срабатывания защиты при КЗ, при токе ограничения не большем максимального от нагрузки.
"Если давать плавное нарастание тока свыше 10а то и напряжение отключается и мощность на щупе"-хрена с два! Напруга и мощность упадут, но ток, в лучшем случае, останется таким же, или увеличится...
Последний раз редактировалось Алекс63; 20.02.2024 в 15:31.
20.02.2024, 15:49
Сказал спасибо: 744
Я взял лучшую индуктивность с ESR=0.03, а у вас 0.15 Ом. У меня схема работает на частоте 45 кГц, а у вас в 6 раз медленнее. Возможно вы не дождались установившегося процесса. Всё таки у вас программа может (как я показывал) в 120 раз работать медленнее + у меня компьютер более быстрый. А ещё у вас другая spice модель микросхемы. Подождите 10 минут для того , что бы схема установилась.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.02.2024 в 15:54.
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.02.2024, 17:26
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Алекс63
Так я про это и говорил. Но симулятор одно а в реальном железном исполнении этот стаб хорошо работает.
Единственное линейный стаб на 10-20а. Вы представляете для каких целей он служит. Это именно лабораторный. Сделан для применения например в эл. мастерских. Включается он на непродолжительное время. Например прогнать какой то мощный движок пост. тока после ремонта или еще что. Представляете мощность и габариты трансформатора к нему. Кроме того при работе можно и как печь его использовать.
Вот почему линейные стабы и работают на токи не более 3-5 ампер. А ДАЛЬШЕ только импульсные. Это так же как в авиации. Есть винтовые поршневые самолеты а есть с реактивным двигателем. Так вот созданы они для разных высот. Атмосферное давление везде разное и плотность воздуха. Циолковского читали. Почитайте, умный мужик был.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 20.02.2024 в 17:34.
20.02.2024, 17:54
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Там, где Циолковский - там давление воздуха одинаковое, независимо от высоты
Ну почему же. Есть лабораторные блоки питания на более десятка ампер, на продолжительный режим работы рассчитанные. Со ступенью импульсного предварительного регулятора. Ватт 20-30 линейный стаб в таком рассеивает.
21.02.2024, 00:22
Сказал спасибо: 367
А есть винтовые- реактивные, с турбинкой, типа ТУ-95, что стоит у меня тут их, в Федотово, целый полк дальней морской авиации СФ. "Летающие утюги"-вот это и есть мощный линейный стаб!
Вашу, извлечённую из файла
«library file: |.SUBCKT LM723 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13\nRsb 12 7 300k\nRlnreg 12 13 4meg\nIee 0 24 1166ua\nRIee 24 0 1 TC=4E-3\nGIee (20,7) (24,0) 1.0\nGIcc (12,13) (24,0) 0.5\nQ5 12 5 20 Npn1\nQ4 13 4 20 Npn1\nHVref 22 7 POLY(1) Vmon 7.15 0.0\nRref 22 6 15ohm TC=0.01\nQ1 12 13 21 Npn1\nQ2 11 21 23 Npn1\nVmon 23 10 DC 0.0\nRe 21 10 15k\n.MODEL Npn1 NPN (Bf=55 Is=1E-14)\nQ3 13 2 3 Npn1\nR2 2 7 1.0e12\nR3 3 7 1.0e12\nDz 9 10 Dz\nRz 9 7 1.0e12\n.MODEL Dz D (Is=0.05p Rs=4 Bv=5.79 Ibv=0.05u)\n.ENDS»
Сколько ни подсовывю в модель, работать не хочет!
сРАВНИЛ 2N3906 ДВУХ МОДЕЛЕЙ,которая поставилась.
Эта модель тоже не ставится...
.model 2SB1708 PNP(Is=3.8000E-12 Bf=470.25 Vaf=30.115 Ikf=8.4720 Ise=3.8000E-12 Ne=1.9770 Br=28.873 Var=100 Ikr=2.5384 Isc=821.44E-12 Nc=2.3924 Nk=.82023 Re=20.000E-3 Rb=.47964 Rc=15.767E-3 Cje=273.59E-12 Mje=.49411 Cjc=110.56E-12 Mjc=.38184 Tf=159.82E-12 Xtf=14.632 Vtf=1.8931 Itf=.27408 Tr=25.153E-9 Xtb=1.5000 BVceo=30 Ic=3 mfg=Rohm)
Последний раз редактировалось Алекс63; 21.02.2024 в 00:52.
21.02.2024, 06:50
Сказал спасибо: 744
Алекс63,
если модель в символе, то она имеет специфический вид.
Вы лучше просмотрите netlist. Вот оттуда и извлекайте модели. Это конечно если у вас есть Qspice.
В ином случае придётся убрать ручками разделители строк. В Qspice модель в символе состоит из одной строки с разделителями.
Из модели транзистора выбросите справочные параметры (не Spice) BVceo=30 Ic=3 mfg=Rohm.
Я взял модели из LTspice.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.02.2024 в 08:59.
21.02.2024, 09:31
Сказал спасибо: 367
Это хитрое предложение переходить на Ку-спайс!?
Я чо-то постЕсниваюсь и побАиваюсь это делать...Шишек и издёвок тут наполучал уже достаточно...Не хочу повторяться...
-скормилось...
Последний раз редактировалось Алекс63; 21.02.2024 в 10:24.
21.02.2024, 10:48
Сказал спасибо: 744
Алекс63,
для этого необходим Win11 или 64 битовый Win10. Наглеют мериканцы!
Посмотрите на даташит от TI. Там есть схема преобразователя. Но мне не понравилась низкая частота преобразования и я заменил 1.1 мГн на 100 мкГн.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
