21.02.2024, 11:52
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
bordodynov,
Вот что у меня получилось с импульсником на LM723.
Заменил дроссель на 47u - этим поднял частоту преобразования до 115кгц Брал реальные так как они имеют активное сопротивление. Да и в железе можно делать печать. Все посадочные размеры будут на плате.
Замена Q2 на 2N4920G
С2 по фильтру увеличил в 10раз. Много места не займет на 15в. Небольшая таблетка по форме.
Моделирование моментальное - выход напряжения. КПД схемы. Регулировка вых. напряжения.
Пробовал другую модель этого стаба из основной базы. Работает так же. Так что модели рабочие.
Там есть дип корпуса и круглые большие.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 21.02.2024 в 12:01.
21.02.2024, 13:03
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 3,904 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Aleksandr52,
вот только КПД у вас получилось чуть больше чем 55% (103./185*=*0.556756756756 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
Зачем вы поставили C4. Это же уменьшает КПД. Для того что бы осциллограмма была стабильнее я уменьшил максимальный шаг до 1 мксек.
А то, что увеличение ёмкости на выходе уменьшает пульсации это известно всем. Только необходимо учитывать эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора.
21.02.2024, 16:05
Сказал спасибо: 73
bordodynov,
Cоберу на макетке наверное в воскресенье. На всем реальном. Посмотрю. А так мне схема понравилась в принципе.
Наверное есть еще вариант один. Поставить на выход T - образный RC фильтр. Тогда можно электролит ставить маленькой емкости порядка 50мкф. Что бы вообще все пички по выходу убрать. Дроссели на 3а небольшие у меня любых номиналов есть.
Понравилось еще то что изменение напряжения по входу в пределах 6 вольт на уменьшение и на увеличение не меняет ни ток выхода ни напряжение. Единственное - нагрузка должна быть стабильная по сопротивлению. Тут нет
обратной связи по нагрузке как на всех импульсниках.
Но эта микросхема линейная. Тут не рассчитано. Тут нет ШИМа.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 21.02.2024 в 16:11.
21.02.2024, 16:17
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksandr52
там же 2 ампера с выхода отдается этим стабилизатором, а этот транзистор, судя по даташиту, позиционируется как 1-амперный...
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.02.2024, 10:04
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Yuri222
Да это еще не окончательный вариант этого стаба. Просто экспериментировал. Так же как и емкость С4. Убрал ее конечно. На место этого ключевого транзистора надо ставить конечно другой и кроме того можно и составной с большой бетой по усилению тока. Буду ставить еще и цепочку нормальной фильтрации выходного напряжения на LC фильтре.
А с этим транзистором. Видимо разработчики мультисима опять ввели неправильные данные. В даташитах он 1 амперный это точно. Или у них другие идут.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 22.02.2024 в 10:26.
22.02.2024, 12:22
Сказал спасибо: 73
Вот видимо и окончательная схема с нормальным фильтром.
С этим транзистором оставил. Тут непонятки с ним. Указано что и на 3а.
Видимо разные разработки. Деление на осц. по 5в -2в.
22.02.2024, 17:04
Сказал спасибо: 744
Aleksandr52,
вы взяли неудачный транзистор.
Я сделал расчёт для выходной ёмкости 100 и 300 мкФ.
Вот что получилось у меня:
.meas pq3 avg p(q3):
0 0.650781
1 0.660122
.meas pcc avg -p(v1):
0 11.4846
1 11.4421
.meas pload avg p(iload):
0 9.93344
1 9.90906
.meas eff param 100*pload/pcc:
0 86.4937
1 86.6021
А вот что у вас:
0 3.61092
1 3.70101
0 14.082
1 14.2483
.meas pload avg p(r ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) :
0 9.77543
1 9.74582
0 69.4179
1 68.4
У меня на транзисторе 0.66 Вт, а у вас 3.7 Вт.
Эффективность у меня 86.6%, а у вас 68.4%
В моём случае транзистор можно использовать без радиатора охлаждения, а в вашем случае транзистору нужен радиатор.
Модель я взял из Мультисима. Это просто: скопировал текст модели (ctrl+c), встал на схему Qspice, сделал (ctrl+v) и Yes. Всё - на схеме транзистор с моделью.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.02.2024 в 17:06.
23.02.2024, 02:15
Сказал спасибо: 367
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Судя по Вашим комментам, являетесь приверженцем "правильного" моделирования(которое при отладке и настройке схемы, скорее, докучает и мешает своими выподвертами), хотя в моделях не заложены предельные токи и напряжения пробоя(если вводить диод с параметром BV, то получим лишь функцию стабилитрона)Вот и родилась идейка объединить рэйтид модель транзюка с
с Гуммель-Пуном, или Эберсом -Моллом
Попытаюсь создать "пробойную" по напряжению и току модель 2N4920G(80 Вольт Uк-э, 3А ток коллектора)
На гифке всё красиво выгорает(переходы спекаются, ток-в бесконечность, напряжение-в ноль), согласно ДШ. Теперь нужно засунуть характериографическе кривые от 2N4920G в "рэйтид" модель. Просто так это не получается. Через арбитрари спайс блок только. Что убирать, и что вставлять-понятно..., но только с десятой попытки это получилось...Ну и в симуляции такую конструкцию придётся вставлять вместе с арбитрари, как с мешочком для сбора мочи на боку... ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
bordodynov, Ку-спайс умеет выгорающие модели делать!?
Последний раз редактировалось Алекс63; 23.02.2024 в 03:32.
23.02.2024, 06:36
Сказал спасибо: 744
Алекс63,
Qspice много чего может:
Сообщение от bordodynov
Эта модель может симулировать пробои.
Можно написать программу на C++ для блочка, контролирующего температуру кристалла транзистора. Этот блок выдаст сигнал при достижении температуры (например 200 С) и сможет закоротить КЭ например малым резистором. Я не буду тратить время на сомнительные развлечения.
Выбор транзистора 2n4920g - плохой выбор для импульсного режима. Даже можно сказать безграмотный. Что вы к нему привязались. Он то и дал пониженный КПД преобразователя.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.02.2024 в 08:46.
Сказали "Спасибо" bordodynov
23.02.2024, 11:06
Сказал спасибо: 73
Aleksandr52,
0 0.650781
1 0.660122
0 11.4846
1 11.4421
0 9.93344
1 9.90906
0 86.4937
1 86.6021
А вот что у вас:
0 3.61092
1 3.70101
0 14.082
1 14.2483
.meas pload avg p(r :
0 9.77543
1 9.74582
0 69.4179
1 68.4
Конечно транзистор можно подобрать. А так в принципе нормально.
Да и использовать в железе мне надо его будет ни обязательно на ток 2а
да и напряжения мне нужны будут чуть меньше 5в.
ВСЕХ С НАШИМ ПРАЗДНИКОМ СЕГОДНЯ ! ! !
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 23.02.2024 в 11:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
