23.02.2024, 11:07
Сказал спасибо: 367
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от bordodynov
Выбор транзистора 2n4920g - плохой выбор для импульсного режима.Что вы к нему привязались.
"Саид, ты как здесь оказался? — Стреляли…(
Сообщение от Aleksandr52
Замена Q2 на 2N4920G,
Сообщение от Yuri222
а этот транзистор
Я бы ещё полевик попробовал, ( ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ![Крут](images/smilies/icon_cool.gif) )типа:
Наименование прибора: VMO550-01F
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 2200 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток |Uds|: 100 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток |Ugs|: 20 V
Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|: 6 V
Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|: 590 A
Максимальная температура канала (Tj): 150 °C
Общий заряд затвора (Qg): 2000 nC
Время нарастания (tr): 200 ns
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.0021 Ohm
Тип корпуса: Y3DCB
Последний раз редактировалось Алекс63; 23.02.2024 в 11:36.
23.02.2024, 12:53
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 3,904 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Алекс63,
возьмите 18 шт. IRF1310. Соедините их в параллель и получите эквивалент этого транзистора. В LTspice и Qspice достаточно рядом с именем написать M=18 и получится параллельное соединение 18 транзисторов. Либо использовать мой метод с умножителем тока. Я показывал. Хотя ничего у вас не выйдет - схема не будет работать.
23.02.2024, 15:00
Сказал спасибо: 367
Где показывали, прошу прощения, не прорюхал, а, вот с несколькими IRF3205 НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ через клонирование...Хватает и одного, на пару килоАмпер вытягивает..., а трое за 6 кА
тянуть...
Последний раз редактировалось Алекс63; 24.02.2024 в 11:24.
23.02.2024, 15:48
Сказал спасибо: 744
Алекс63,
у вас какие то детские понятия об параметрах транзистора. Объясняю: предельный ток транзистора это ток при котором транзистор ещё выйдет из строя. Вы же наблюдаете теоретический ток, дающийся моделью. Так же за кирпичик взяли 55-вольтовый, а нужно 100-вольтовый. МОП транзистор характеризуется ёмкостью и сопротивлением открытого канала. 18 указанных мной транзисторов будут иметь ёмкость как у этого модуля. и сопротивление канала такое же.
А к схеме преобразователя на lm723 вы никак не подключите этот большой транзистор (но и маленький тоже). Вы нарушите идею работы.
Сообщение от Алекс63
Вам же и показывал. Ищите сами.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.02.2024 в 15:52.
23.02.2024, 16:35
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Алекс63,
Потом не забывайте что Мосфет это импульсный транзистор. И еще как и все полевые он управляется напряжением по затвору в отличие от биполярных -они управляться током базы. Но есть из нашей Советской старой базы линейные моп- транзисторы - у них линейная зависимость приложенного напряжения на затворе к току стока полевика. Они почти все усилительные, мощные. Мосфеты тоже работают в линейном режиме - но это на самом коротком участке по напряжению по затвору. Далее он переходит резко в режим ключа и ток по его максимальному на заданной нагрузке по стоку. Это приблизительно как маломощный лазер на указке. Он сначала светит на коротком участке тока как светодиод а потом резко переходит в режим режекции и становится лазерным.
Импортных линейных мосфетов практически нет. Есть одна пара комплементарных
мосфетов с N и Р каналами в линейным режимом. Применяются они в выходных мощных каналах УНЧ. В железе их практически купить трудно. Кстати они есть у меня в индив. базе. И УНЧ на них на 50 W на канал. С очень низкими искажениями менее 0.001%
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 23.02.2024 в 16:57.
24.02.2024, 11:28
Сказал спасибо: 367
Я, пока что помню, что и К-561 ИМПУЛЬСНАЯ МИКРОСХЕМА, но аналоговые радиоприёмнички на ней собирал...
А теперь соберём установку, основанную на "новых физических принципах", точнее, на "детских понятиях", а ещё точнее-попытаемся собрать...
Заработает,-по 10 баксов скинетесь с носа на номер, который позже укажу. Не заработает,-хватит и по 2...ха,ха,ха
Последний раз редактировалось Алекс63; 24.02.2024 в 12:53.
24.02.2024, 11:33
Сказал спасибо: 744
Aleksandr52,
для того, что бы правильно считать УЗЧ необходимо хотя бы иметь правильные модели.
Транзистор BD787 в Мультисиме имеет поганую модель подобно модели 2N2222. Самое смешное, что последняя модель любима начинающими пользователями Мультисима. Некоторые правда натыкаются на неправильную работу 2N2222 в зеркале тока и очень удивляются - в чём дело!
Я построил ВАХи для трёх моделей: первая из Мультисима, вторая найдена мной в интернете и третья из ORCAD.
Ps. Правда в LTspice таже модель как в Мультисиме. Упс!
Спасибо вам, что натолкнули меня на этот транзистор.
Я исследую последние две модели на предмет того, какая из них больше соответствует даташит. И исправлю библиотеку LTspice.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.02.2024 в 11:36.
24.02.2024, 12:05
Сказал спасибо: 367
Последний раз редактировалось Алекс63; 24.02.2024 в 12:56.
24.02.2024, 14:22
Сказал спасибо: 744
Алекс63,
вот как раз модель в Мультисиме и сделали с помощью такой программы. Просто любым инструментом нужно уметь пользоваться.
Вот я продемонстрирую недалёкость создателей модели. Нижняя модель с учётом квазинасыщения. Если взять в качестве точек точки с малыми напряжениями, то программа выдаст сильно заниженный параметр VAF.
Почитайте учебники по определению напряжения Эрли.
Обычно напряжение Эрли порядка двойному напряжению пробоя для npn. Имейте ввиду, что приведенное в справочниках допустимое напряжение не равно реальному напряжению.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.02.2024 в 14:29.
24.02.2024, 14:43
Сказал спасибо: 367
Все эти "если бы, да кабы" основАтельно запудрилЫ мозгЫ...
Поднял старый справочник с чердака про транзюки, открыл страницу на П4 Э, загрузил 3 графика в прогу,-она тебе выдала модель...
А четвёртый график про зависимость ёмкости от напряжения, где то тут выдавался, но я опять "пиво пил" вместе с толстяком:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
