25.02.2024, 11:18
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от Алекс63
Сообщение от Aleksandr52
Потом не забывайте что Мосфет это импульсный транзистор
Я, пока что помню, что и К-561 ИМПУЛЬСНАЯ МИКРОСХЕМА, но аналоговые радиоприёмнички на ней собирал...
Да собирали на ней и усилители и приемники. Они работают в линейном режиме.
Но это конечно в общем то делали когда только появились эти микросхемы по моему в начале 70 годов. Кстати и 155 серия тоже применялась в качестве стабилизаторов напряжения. Я помню журналы Радио в те времена все разные конструкции на этих микросхемах показывал. А самая лучшая для применения в аналоговом режиме это 500 серия была или 100 золотая. Там есть микросхема с диф. каскадами. Прямо чистый усилитель. Кстати у меня есть эти модели в Мультисиме. Влад делал их для меня.
А в железе я генераторы синуса на частоты до 500 кгц на этой серии собирал. Там она немного по другому включаеться и ток потребления у нее не большой при этом.
Так тоже баловались в те времена. Тогда помню и пошла у нас военная 133 серия. На сотой серии тоже кое что макетировали. Макетные платы для них специально делали. Но там монтаж весь короткими проводками без всяких поворотов.
Вот этот генератор на этой микросхеме. Тоже в Мультисиме работает нормально и быстро.
Покажу сейчас эти ЭСЛ серии в Мультисиме. Есть и преобразователи уровней с ЭСЛ - ТТЛ и наоборот.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 25.02.2024 в 11:59.
25.02.2024, 11:48
Сказал спасибо: 367
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Хотя ничего у вас не выйдет - схема не будет работать.
кОГДА ОЧЕНЬ ЗАХОТЕТЬ,-ВСЁ БУДЕТ РАБОТАТЬ!
Это первый прикид...
А вот с утроенным 3205
Конструкция 18*IRF1310
9 IRF1310 вместо 18(медленно считать начинает)
В трансиентном анализе по-шустрее дело пошло, 359 Ватт выделилось(со свосьмерённого 1310)
Последний раз редактировалось Алекс63; 25.02.2024 в 15:09.
25.02.2024, 15:25
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 3,904 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Алекс63,
что тут сказать про этот, работающий стабилизатор?
Загружаю файл Идиотизм.png. На диаграмме выведено выходное напряжение.
И это "ВСЁ БУДЕТ РАБОТАТЬ!"
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.02.2024 в 19:44.
25.02.2024, 18:37
Сказал спасибо: 73
Алекс63,
Вот вам ключевой стаб на мосфете. И ни каких микросхем не надо. Регулировка вых. напряжения шим (длительностью по затвору ) Кроме того в программе можно и индукт. дросселя покрутить. Цепочка по затвору R2.3 - устранения переходных процессов во время переключения мосфета. Они ставятся обязательно везде.
В железе просто собираете генератор на 561 логике с частотой 75- 100кгц с регулировкой шим и с амплитудой больше 10в в зависимости от типа мосфета. Можно поставить мосфет согласованный по затвору с уровнем ТТЛ. Тогда еще легче. Есть такие мосфеты для подключения к выходным пинам контроллеров без согласования. И подключаете его на затвор. Все.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 25.02.2024 в 18:52.
25.02.2024, 19:43
Сказал спасибо: 744
Aleksandr52,
вы учите человека плохому, а делать плохие схемы он может и сам (см. выше).
При напряжении на стоке 20 в, а на затворе транзистора 17 В транзистор находится в линейном режиме и рассеивает мощность 6 Вт. На транзисторе минимальное напряжение примерно 5 В! Для работы в ключевом режиме на затворе должно быть напряжение как минимум на 5 вольт больше питания. В данном случае 25 В, а лучше и больше. Использовать в таком вашем режиме транзистор глупо.
Сказали "Спасибо" bordodynov
25.02.2024, 22:08
Сказал спасибо: 367
Зато в таком-не глупо!
26.02.2024, 08:43
Сказал спасибо: 744
Алекс63,
вы что издеваетесь? Выведите пробниками напряжения. Вы прячете информацию, которая характеризует схему напряжения и пульсации. Если вы хотите, что бы я не заходил в эту тему, то так и напишите. И продолжайте делать глупости без моих комментариев.
И да. А вы выведите на выходе 5 В. Вы сделали в схеме много ошибок из-за малограмотности в схемотехнике. Всё доводите до абсурда.
Вот пример правильного управления n-канальным транзистором в ключе верхнего уровня.
Я называю это методом барона Мюнхаузена. Вспомните как он вытаскивал себя из болота. Посмотрите на напряжение на затворе.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2024 в 16:09.
Причина: 6.6
26.02.2024, 10:26
Сказал спасибо: 367
"Вы с кем-то путаете меня, дядя Сидор!" Цель последней симуляции была не в импульсном режиме, а в возможности управления мощным мосфетом микросхемой 723. А также проверкой построения мощных транзисторов из маломощных через арбитрари спайс блок. НА ГЭЙТЕ 37 ВОЛЬТ(забыл поставить стаб, хотя можно и транзюки выбрать с 50-вольтовыми гэйтами, типа, 2N6762JAN..., от параллельного включения, имхо, это напряжение не понизится...)
Сообщение от ForcePoint
Зачем Вы потворствуете онанизму
-вся наша жизнь-сплошной онанизмь(голосом Анатолия Папанова) Все симуляторы и есть- онанаторы! Так что!?-забросить всё!?Зачем тогда эти форумы!? Наверняка, есть форумы и для ананашников...Жалуйте туда! ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
-лучше, когда с Вашими комментами! Спасибо за потраченное время.
Последний раз редактировалось Алекс63; 26.02.2024 в 10:47.
26.02.2024, 10:46
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
А можно расшифровать термин, который я выделил жирным? Что под этим подразумевается?
26.02.2024, 10:54
Сказал спасибо: 744
Алекс63,
вас трудно критиковать (это не похвала). Вы не выкладываете файлы, на картинках скудная информация. Всё для того, что бы не видеть, что у вас намоделировалось!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
