08.04.2024, 09:34
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 3,904 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Алекс63,
вот пример зависимых резисторов:
Сказали "Спасибо" bordodynov
08.04.2024, 12:09
Сказал спасибо: 744
Алекс63,
вот ещё пример: анализ Монте-Карло для резистора 1 кОм и 5% разбросом.
Взято 100 случайных значений.
09.04.2024, 12:10
Сказал спасибо: 367
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
У меня такие примеры не цепляются симуляцией, ток постоянный выползает, в тераАмперах, хотя само сопротивление изменяется по заданному закону...,-ищу ответ на этот каZUS...
анализ Монте-Карло
Мне интересно, можно-ли средствами Ку-Спайс вывести статистическую кривую распределения Гаусса(поправьте, если неправильно выразился) из прямых на Вшем графике, подобно тому, как Вы делали это с с графиком граничной частоты транзистора, выводя максимум на огибающей кривой по результатам нескольких прямых(надеюсь, поняли меня)
Последний раз редактировалось Алекс63; 09.04.2024 в 12:16.
09.04.2024, 14:45
Сказал спасибо: 744
Алекс63,
это равномерное распределения, т.е. не по Гауссу.
Фильтр 50 Гц. Взято распределение по Гауссу.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.04.2024 в 14:51.
10.04.2024, 21:08
Сказал спасибо: 367
Когда очевидное становится совсем неочевидным...
Тему взял отсюда: https://vk.com/ruselectronic?w=wall-41921746_33172
(откуда выгоняли уже на год за споры с непогрешимым Трущелёвым, -весьма умным мужиком, но, не значит, что абсолютно во всём-правым...
Кому лень шляться по ссылям, вкратце объясню, суть. Есть постулат, что с повышением напряжения на выпрямителе, при неизменной мощности на резисторе, кпд схемы повысится. Согласился сразу же. Но захотелось просчитать, как нелинейность диода повлияет на это утверждение при малых сигналах...Для усиления эффекта слегка пятку растянул у диода. Научное обоснование есть этому, или я заблуждаюсь?
Провёл ещё одно вычисление. При 7 Вольт получил 2 значения КПД при разных сопротивлениях нагрузки,-логично. При14 Вольт КПД упало до 23,78% с 57,6%
Последний раз редактировалось Алекс63; 10.04.2024 в 22:36.
11.04.2024, 06:41
Сказал спасибо: 744
Алекс63,
А почему вы считаете такую упрощённую схему. Нужно считать от источника переменного тока и с конденсатором на выходе.
Вообще то нужно считать КПД для этого диода при нагрузке 1 А.
Что за странное требование одинаковой мощности! При большем напряжении тогда меньше ток и меньше падает на диоде, а это не честное сравнение.
Посмотрите:
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.04.2024 в 08:56.
11.04.2024, 08:58
Сказал спасибо: 367
Последний раз редактировалось Алекс63; 11.04.2024 в 15:14.
22.04.2024, 08:27
Сказал спасибо: 367
Драйвер полумоста
В одной из групп зашёл спор о регулировке дед -тайма. Просимулировав схему, получил асимметричные по амплитуде импульсы. Ничтоже сумняшеся, вдул биполярку 561 серии...Проблема решилась...Лень в железе это повторять. А что скажут эксперты?
И как по-научному обзывается такой метод регулировки дед-тайма?
Последний раз редактировалось Алекс63; 22.04.2024 в 08:33.
22.04.2024, 12:53
Сказал спасибо: 744
Алекс63,
а зачем вы опять мухлюете - ставите маленькие задержки вентилей?!
22.04.2024, 16:14
Сказал спасибо: 367
-да , чо то не понравилось покатое фронтообразование...
Вот ещё оплеуха Мультисиму.
Оплеуха куда пришлась!?,...-по воздуху!?... ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
С первого тыка всё пошло без затыка, с Вашим файлом...
Сообщение от Aleksandr52
Запустить этот движок на нем и вывести все
параметры по скорости регулировки и выходной мощности вала ротора.
Привет, Александр Владимирович. (отвечать могу только здесь)Когда-то для этого сделал модель частотника из зависимых источников. Для снятия характеристик двигателя, думаю, пойдёт...Схема самого частотника на компонентах, имхо, далеко не маленькая будет. А всё в комплексе, сомневаюсь, что MS потянет...
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1997
Последний раз редактировалось Алекс63; 25.04.2024 в 10:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
