06.10.2022, 19:10
Сказал спасибо: 1,356
MSI B550M PRO-VDH WIFI MS-7C95 VER: 1.1
Здравствуйте Уважаемые. Отдали материнку - B550M PRO-VDH WIFI MS-7C95 VER: 1.1.... с загубленным BIOS. Прошить теперь только программатором. Но.. Нужен дамп BIOS от этой материнки. Если у кого есть такое или знает где взять, пожалуйста поделитесь.. Очень надо.
06.10.2022, 21:47
Сказал спасибо: 11,165
Re: MSI B550M PRO-VDH WIFI MS-7C95 VER: 1.1
https://www.msi.com/Motherboard/B550...H-WIFI/support
Для разного типа BIOS есть программы разборки файла прошивки в дамп для записи в микросхему
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.10.2022 в 23:59.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
07.10.2022, 00:17
mike-y-k
Спасибо Уважаемый, но надо прежде всего уметь это делать, знать что и как с какого адреса и по какой отрезать то, что требуется.. а я в этом увы...
Открыл вот прошивку.. посмотрел и закрыл.. программатор припаян к микросхеме BIOS ..снять ее не смог, видимо посажена на клей дополнительно..потому, что грел феном, припой поплыл, а микросхема недвежима как и прежде. не стал судьбу испытывать, обвязка флешки этой совсем плотная. боюсь сдуть что то.. там 0603 и меньше.. пришлось подпаяться и пробовать CH341A с адаптером 1.8в... все читается.. стирается.. хотел дамп снять, а там всего 32кб остаток огрызок от чего то остался. Может у кого есть дамп.. если найду, залью его. была бы такая же материнка... там в BIOS легко сделать дамп.. флешку вставил и сделал копию.. да..вот пока нет. Написал на сайте MSI который вы дали ссылку... на форуме.. может откликнуться.. Просмотрел, почитал как делается дамп.. везде - слить старую прошивку и под нее подобрать..(где бы взять еще ее)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.10.2022 в 21:11.
Причина: 7.15
07.10.2022, 19:55
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Demo65, слева от HDMI порта находится кнопка для обновления BIOS. Даже без процессора памяти и видеокарты. Попробуйте, может получится.
07.10.2022, 19:56
kittec
Спасибо вам! с пустой флешкой BIOS, этот номер не прокатит..
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.10.2022 в 21:12.
Причина: 7.15
07.10.2022, 20:05
Сказал спасибо: 298
07.10.2022, 22:12
это я уже видел.. как и еще много видео просмотрел.. увы, это не прокатит..на флешке нет загрузчика и она не будет закачивать что то.. плата окирпичена.. и кроме как залить родной дамп т.е обрезанную прошивку с оффсайта ни чего ее не поднимет.
Вот : https://vinafix.com/threads/mag-b550...s-7c951.42389/
Но там регистрация к камасутрой..
Последний раз редактировалось Demo65; 07.10.2022 в 22:19.
07.10.2022, 22:37
Сказал спасибо: 298
Видел, просмотрел, это не ответ. Попробовал, попытался, тогда можно подвести итог.
Непонятно.
07.10.2022, 23:13
kittec
Что не понятно? я написал, что это видео и другие подобные смотрел уже..ранее. Там автор поднял материнку с ИСПРАВНЫМ BIOS!!! он просто обновил его через USB2! Так? так..... У меня же случай совсем другой, отсутствует прошивка на флешке СОВСЕМ! НЕТ её... стерли ее или еще как.. пустая она совсем.. нет там загрузчика как на исправном BIOS!!! А без загрузчика.. увы, с USB не прошьете совсем плату или не обновите BIOS.
Отсюда следует, что, нужен дамп этой материнской платы(обрезанная версия прошивки с оффсайта) ...Почему обрезанная, тут так вот, MSI у них свои заморочки, просто вот так залить программатором скачанную с оффсайта прошивку ни чего не даст..
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.10.2022 в 21:13.
Причина: 7.15
07.10.2022, 23:53
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Demo65, а в СЦ?
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
