AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Ответ
Непрочитано 06.10.2022, 22:14   #1
Andre_san
Аватар для Andre_san
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию сигнализатор утечки газа
собрался делать сигнализатор утечки газа по схеме которую можно глянуть по ссылке http://avrproject.ru/publ/kak_podklj...leru/2-1-0-123
схему решил доработать добавив звуковую сигнализацию при срабатывании датчика газа и при разряде аккумулятора. Пожалуйста гляньте схему доработки, может есть ошибки? Хотя в протеусе все работает.
И еще вопрос, подскажите какие заводские фьюзы у атмеги 8а в програме аврдуде?
Миниатюры:
Название: сигнал утечки газа.jpg
Последний раз редактировалось Andre_san; 06.10.2022 в 22:18.
Andre_san вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 06.10.2022, 23:06   #2
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: сигнализатор утечки газа
На мой взгляд - для контроля питания надо править прошивку МК, а не накручивать такую дрянную схемищу.
Которая ещё и жрёт лишнего. Понятно, что сам датчик газа жрёт как не в себя. Но... некрасиво.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (06.10.2022)
Непрочитано 07.10.2022, 00:03   #3
Andre_san
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
я в программировании не шарю. Ели вы в этом разбираетесь и есть желание помочь то я буду рад любой помощи.
Непрочитано 07.10.2022, 00:26   #4
dgrishin
Сказал спасибо: 43
dgrishin на пути к лучшему
Сообщение от Andre_san Посмотреть сообщение
В вашей ссылке есть программа с комментариями - там все понятно даже без знания программирования. Хотя сама программа неказистая (писал тоже не большой знаток программирования) - опрос идет в бесконесном цикле что очень неэкономно по электропотреблению.
dgrishin вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" dgrishin
mike-y-k (07.10.2022)
Непрочитано 07.10.2022, 22:13   #5
Andre_san
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Может вам и понято, а для меня это китайский алфавит. Мне проще схему спаять чем разбираться даже с простейшей программой.
Непрочитано 08.10.2022, 01:58   #6
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,166
mike-y-k на пути к лучшему
Andre_san, добавьте строчку для следующего порта
Код:
Config Portb.5 = Output
и измените 0 на 1 (выделено подчеркиванием) в коде
Код:
If W › 900 Then                         'караул!
 Portb = &B00111110
End If
теперь на выводе 19 PB5/SCK будет 1 при загорании красного светодиода
Для анализа напряжения батареи нужно будет после
Код:
Dim W As Integer                        'для хранения значения полученного с АЦП
добавить строку
Код:
Dim BAT As Integer                        'для хранения значения напряжения батареи, полученного с АЦП
После строки
Код:
 W = Getadc(0)                          'датчик подключён к PortC.0
добавить строки
Код:
 BAT = Getadc(1)                          'делитель от батареи подключён к PortC.1
If BAT ‹ 99999 Then                         'пора менять батарею
 Portb = &B00110000
 Wait 1
 Portb = &B00000000
 Wait 1
 Portb = &B00110000
 Wait 1
 Portb = &B00000000
 Wait 1
End If
и после команды
Код:
Print W                                 'отсылаем показания в UART
добавить команду
Код:
Print BAT                                 'отсылаем показания в UART
Между плюсом батареи и 24 поставить сопротивление 1MΩ и от 24 еще 1MΩ на общий провод (величина сопротивления условная, можно и больше)
На выводы 2 и 3 подключить адаптер UART и посмотреть в терминале измеренное напряжение, по нему поправить константу порога для нижнего порога напряжения батареи.
Где найти компилятор bascom - уточните на том сайте
И напоследок - команды print после отладки в железе можно удалить, точнее поставить перед ними апостроф…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.10.2022 в 02:01.
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.10.2022, 09:48   #7
Andre_san
По умолчанию
mike-y-k
Большое спасибо.
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
зарегистрировался, авторезировался на том сайте, но форма написания коментов так и не появилась. Не понятно...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.10.2022 в 14:07. Причина: 6.6
Непрочитано 08.10.2022, 12:51   #8
dgrishin
Сказал спасибо: 43
Увы такая парадигма не канает при использовании микроконтроллеров.
Но раз вы большой асс в аналоговой схемотехники то точно такой же функционал (а он там очень простой) поставте 2 компаратора - они будут контроллировать 2+1 границы загазованности. Еще один компаратор - для контроля напряжения питания.
При заходе в аварийную границу также включается buzzer.
Итого - простая микросхемка типа LM339 c 4мя коппараторами + схема для опорных напряжений срабатывания компараторов.
На все компараторы потребление менее 1мА.
Непрочитано 08.10.2022, 13:24   #9
Andre_san
скачал и установил программу Bascom Avr, но не могу понять как скомпилировать hex файл. Нажимаю F7 не чего не происходит. Насколько я понял прошивка заливается прямо в МК через программатор.
Непрочитано 08.10.2022, 14:11   #10
mike-y-k
Andre_san, ну тут Вам предстоит немного самостоятельно поиском поработать
На сайте bascomavr есть много материала по работе с программой…
Ответ
Публикации КОМПЭЛ КОМПЭЛ Электроника - это просто 255 11.08.2023 18:12
Измерение тока утечки Виктор_67 Измерительное оборудование 27 18.09.2018 17:38
Мониторинг тока утечки Andrey2454 Электроника - это просто 7 11.06.2014 13:15
Герметичный датчик утечки Wiza_ Электроника - это просто 25 23.05.2013 08:05
Сигнализатор поклевки vkolodiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 31.03.2012 21:39
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
