11.10.2022, 10:03
#1
Micro-Cap. IR21xx
Добрый день!
Пытаюсь закачать PSpice модель IR2131.
Дошел до Shape Editor, но рисунка микросхемы нет. Ее нужно самому рисовать или я что-то неверно делаю?
Добрался до такого. А как присвоить нужные PINs ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.10.2022 в 12:49.
Причина: 6.6
13.10.2022, 14:12
#2
MicroCap c IR2117
Добрый день!
Попробовал собрать простую схему в MicroCap c IR2117.
Если на IN подаю 0, то на выходе HO 12В
Если пробую на IN 5В, то вообще начинает ругаться.
Не подскажете?
14.10.2022, 03:46
#3
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Micro-Cap. IR21xx
Подскажу - LTspice 17
14.10.2022, 07:27
#4
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от Лнд
...Ее нужно самому рисовать или я что-то неверно делаю?
Добрался до такого. А как присвоить нужные PINs ?...
Рисовать самому. ".subckt IR2153 Vcc Rt Ct COM LO VS HO VB " присваиваются выводы только "жирным" текстом, ящик с 8 выводами.
Сообщение от Лнд
...Не подскажете?...
Ошибка в схеме, надо быть внимательнее. IR2117
Исток М4 не подключен к выводу "VS".
Последний раз редактировалось kreking; 14.10.2022 в 08:59.
Причина: Объединение
14.10.2022, 10:29
#5
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Этот драйвер работает в динамике (для того чтобы работал подброс напряжения на затворе выше уровня питания транзистора)!
Посмотрите:
Сообщение от bordodynov
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.10.2022, 08:34
#6
Спасибо за подсказки.
Думаю попробовать на IR2101.
18.10.2022, 08:55
#7
Сказал спасибо: 781
Лнд,
а почему вы бросили болтаться затворы транзисторов третьего плеча? Это очень плохо! И зачем вы зашунтировали транзисторы диодами. Они здесь почти бесполезны. У МОП транзисторов есть встроенные диоды и так.
18.10.2022, 10:07
#8
Лнд,
Третье плечо не дорисовал. Просто сейчас хочу разобраться с генераторами ШИМ. Мне надо чтобы ШИМ сигналы они были смещены по начальной фазе от каждого драйвера. Конечно было бы хорошо, чтобы они синус формировали, но я пока не понял возможно ли это.
Диоды с прицелом на включение электромашины и соответственно индуктивной нагрузки.
В общем - степ бай степ
18.10.2022, 10:27
#9
Сказал спасибо: 781
Сообщение от Лнд
Конечно возможно. Вот как это в LTspice:
18.10.2022, 10:30
#10
Это альтернатива Micro Cap ?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
