18.10.2022, 10:40
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Re: Micro-Cap. IR21xx
18.10.2022, 11:19
Никто не знает, как индивидуально настраивать Poulse Source ?
У меня их 6 в схеме. Задаю параметры у одного, меняются автоматически у всех!
разобрался.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.10.2022 в 12:04.
Причина: 6.6, 7.15
18.10.2022, 12:07
Сказал спасибо: 11,165
Лнд, пункты 6.6, 7.15 правил, туда же 7.12 и намек про подробности "разобрался"… Форум рассчитан таки на двухсторонний обмен информации…
18.10.2022, 12:14
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,718 раз(а) в 2,636 сообщении(ях)
Лнд,
можете считать альтернативой, но у каждой программы свои достоинства. Только Микрокап приблизился к скорости счёта LTspice на той тестовой схеме, которую я использовал. А на мой взгляд для расчёта силовых цепей он лучше.
Вот результат простейшего LC генератора:
64 bit
1 LTspiceXVII - 18.250 sec
2 MicroCap12.2 - 27 sec
3 AIM Spice - 35.75 sec
4 LTspiceIV - 45 sec
5 NGspice - 52 sec
6 ORCAD 17.2 Total job time (using Solver 1) = 56.63
32 bit
7 5spice - 79 sec
8 Tina-Ti - 81 sec
9 Multisim - 125 sec (+Oscilloscope 1218 sec)
10 SIMetrix 7.1 - 128.139 sec
11 Spice Opus - 129 sec
12 Super Spice -210 sec
13 Circuit_Maker - 244.206 sec
Win 7 Intel Pentium CPU G4400 @ 3.30GHz, 4.00 GB
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.10.2022 в 12:19.
18.10.2022, 12:25
Сообщение от Лнд
бы с удовольствием удалил это сообщение, если бы
правка - удалить сообщение (2 раза - отметить точку и нажать кнопку)
18.10.2022, 12:35
Лнд, можно даже пожаловаться на собственное сообщение…
Таки намек не по адресу - у модераторов несколько иные функции…
Однажды нажмите на кнопку правка в своем сообщении и посмотрите на элементы управления в открывшейся форме…
Yuri222, при этом еще не пропустить про физическое удаление пункт отметить
18.10.2022, 17:11
Еще раз прошу прощения. Собрал схему.
Но она ведет себя очевидно не так как бы мне хотелось.
С контроллера подаю импульсы, смещенные на 1/6 периода, так, чтобы транзисторы насквозь не коротили. На рисунке подал на входы драйверов 1-2-3 по 5В.
На выходе только из драйвера GL2 идет правильные 12В повторяющие входной сигнал. 1 и 3 просто держат что-то около 12В постоянно.
Может быть дело в том, что надо ШИМ подавать а не "долгие" импульсы? Или неверно подобраны конденсаторы на выходах драйверов?
18.10.2022, 17:18
Сказал спасибо: 719
Лнд,
а зачем вы закоротили конденсаторы?
19.10.2022, 08:27
Сообщение от bordodynov
Лнд,
Извините, какие ?
19.10.2022, 08:52
Сказал спасибо: 719
Лнд,
Не извиню! Вы закоротили почти половину конденсаторов и не видите! Штук 6 из 14. И наверное специально убрали нумерацию, что бы труднее указать место ошибок. Я думаю их нумерация от 7 до 12.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
